Autor Tema: Otro tronzador con disco de madera de widia soldada  (Leído 4513 veces)
Abominación
« en: 31 Agosto 2015, 17:08 »
Hola  ;D como estaba teniendo algunos problemas de espacio en mi torno revolver, tenia que improvisar algo para tronzar o rehacer mis herramientas caseras de caja, como ya tengo otro proyecto en eso y la verdad es que va a demorar porque me tengo que hacer las herramientas para hacer las herramientas.  ::) :( :o :-[ :'(
Ya tengo hecho un tronzador para el torno paralelo que va de maravilla, hecho con un disco para madera de widia soldada, en el torno revolver las dos torres perpendiculares mas el porta herramienta de corte con barra de tronzado de Hss, me pechan en las herramientas del carro revolver.
 Así que agarre el resto del disco mas una torre que tenia sin uso desde la UTU e hice esta "Abominación":
Al ser mas fino, estar fijado a una torre sin porta, me permite acercarme mas al plato, reducir el recorrido de las herramientas del carro revolver, ganar en exactitud, precisión, desperdicio de material y tiempo. .bien
Lo probé anoche, corta muy bien, mejor que la barra HSS y no me molesta las herramientas de la torreta revolver; pero el resto de sierra sin uso me da miedito y al vibrar hace un sonido inquietante, asi que lo próximo será comprarme otro mas y este cortarle todo lo sobrante para evitar cualquier accidente que me genere mucho daño.
Jotomas
Re:Otro tronzador con disco de madera de widia soldada
« Respuesta #1 en: 31 Agosto 2015, 18:00 »
 .palmas .palmas .palmas
Fácil e ingenioso. Solo ten cuidado que en un segundo se puede liar parda.
Te voy a copiar la idea.
Gracias
« Respuesta #2 en: 31 Agosto 2015, 18:42 »
¡Buf! Tal como está cogido ese disco, parece una provocación al diablo.
Fíjate que desde el tornillo de abajo hacia la punta que corta está todo en voladizo, sin ninguna otra sujeción superior. No me estraña que vibre. Hará un sonido como de película de extraterrestres: ¡Piunnnnnnnnn!
Lo que sí que es cierto es que esas puntas soldadas de metal duro cortan muy bien... Hasta que saltan y se te queda una cara  ???
Abominación
« Respuesta #3 en: 31 Agosto 2015, 18:52 »
 :) Tienes razón con respecto al sonido, suena exactamente así, parece que voy a ser abducido en cualquier momento jajajajaja ;D
En realidad no tiene un solo tornillo, tiene 2, uno arriba y otro abajo, M6 con arandelas de presión.
Pero es cierto, apenas llegue a  casa le cortaré con la radial todo el resto de disco que me pueda cortar la mano y/o la cara.
PD: haciendo los agujeros en el disco lo estaba agarrando con la mano en el taladro de banco y se enganchó, con lo que empezó a girar solidario con la broca, con lo que me dejó un molesto y profundo tajo en el dedo índice que me esta molestando bastante para tipear hoy.  :P
Humberto Miguel
« Respuesta #4 en: 31 Agosto 2015, 19:24 »
Interesante aplicación para un útil común hay te encargo de favor nos cuentes que tanto soporta la soldadura de bronce o el material del disco, me gusta como para tronzar en la fresa madera o aluminio para no darles tanto uso a los hss.
Da miedito por los injertos voladores jajaja
Abominación
« Respuesta #5 en: 31 Agosto 2015, 21:02 »
Humberto Miguel: lo uso para cortar varillas de aluminio 6061 de 8 y 10mm luego de tornearlas, aguanta de lujo, tengo cuidado de no darle oportunidad de calentar mucho dándole con un atomizador aceite refrigerante, de todas maneras se derretiría antes el aluminio que estoy torneando, que la soldadura de bronce en el hierro templado del disco que asegura la pieza de widia.  .bien
Abominación
« Respuesta #6 en: 01 Septiembre 2015, 00:19 »
Bueno, en vistas de la preocupación reinante, (la vuestra y la mía)  ;D
No eliminé los de abajo para que se puedan usar cuando se desafile el que esta en uso, a ver si se desaprovecha algo...  :o
Igual traté de no desperdiciar y sobró un montón de disco y plaquitas para algun otro invento que ya estoy craneando.  .yupi
