Autor Tema: que inserto elegir para hacer unos portas caseros  (Leído 4701 veces)
« en: 31 Agosto 2015, 19:40 »
como no me dejan dormir en la capital del reino ando dandole vueltas al vicio...
veo en ebay cosas como estas,
http://www.ebay.es/itm/INDEXABLE-CARBIDE-LATHE-TOOLS-10mm-Indexing-cutting-milling-turning-CNC-TCT-/400145257093?hash=item5d2a841285
o esta otra
http://www.ebay.es/itm/5pc-Lathe-Tool-Set-Indexing-Carbide-Tip-Cutting-12mm-Square-For-Ml7-Boxford-/151795549928?hash=item2357b846e8
y joer esto es lo mas barato que veo que pudiera encajar en mi einhell , pero es que los veo tan simples , no llevan ningun tipo de inclinacion solo atornillan el inserto y fresan el triangulo y veo los portas caseros que se montan en el foro y como no es algo que me corra prisa , me voy anotando en el cuaderno lo que necesitaria
pero me hago la picha un lio buscando insertos , yo creo q lo mas versaltil es un inserto triangular , pero hay un porron , y aqui la pregunta que inserto usariais si quisierais hacer unos portas caseros de unos 12mm de cuadradillo  ( partiendo de la base que no se dispone de ningun inserto , que es obvio que la mayoria de los que os habeis hecho alguno es por que aprovechais lo que teneis por el taller)  versiones para acero o aluminio ?? etc..... etc.,..
vamos que os lanzo una pregunta al aire para daros de pensar al coco a todos  ;D
Re:que inserto elegir para hacer unos portas caseros
« Respuesta #1 en: 31 Agosto 2015, 19:56 »
segun mi punto de vista..con los precios y buena calidad de las herramientas de este chino..no se yo si sera mas rentable comprarlos ya echos..
http://www.ebay.es/itm/Hypo-Tool-SCLCR1010H06-10-x100L-CNC-Lathe-Index-Turning-Tool-Holder-For-CCMT0602-/321702341751
y si los tubiese que hacer..placas rombicas o si o si-tipo DCMT 0702..aunque repito con los precios de este chino ni pienso en ello..
http://www.ebay.es/itm/Hypo-SDJCR1212H07-12-x100mm-Lathe-Index-External-Turning-ToolHolder-For-DCMT0702-/221677837008
las plaquitas rombicas
http://www.ebay.es/itm/10x-Dcgt-Dcmt-Inserto-Para-Aluminio-Acero-O-Acero-Inoxidable-Mecanizados-/151686136263?var=&hash=item235132c1c7
« última modificación: 31 Agosto 2015, 20:01 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 31 Agosto 2015, 20:23 »
como siempre aportas lo mejor de ti michel  .bien
a ver que van diciendo el resto la gente , esto de las plaquitas es todo un mundo
« Respuesta #3 en: 31 Agosto 2015, 20:35 »
Y OJO..si quereis usar placas triangulares..comprarlas positivas de 3 cortes..NO negativas de 6 cortes...
para interiores y exteriores os sirve el mismo tipo de placa..como son tornos pequeños las plaquitas TCMT 1102..son perfectas..
http://www.ebay.es/itm/TCMT-TCGT-Bohrstange-S12M-STFCR-11-mit-Wendeplatten-NEU-/151227270539?hash=item2335d9058b
« Respuesta #4 en: 01 Septiembre 2015, 09:26 »
Cada vez me estoy convenciendo mas de una cosa creo corregirme sino lo veis así, el hacerse herramientas con plaquitas caseras solo merece la pena si ya se tienen las la quitas porqué las conseguisteis regaladas , sobran d otros trabajos etc..... Porque me he pasado varias horas mirando precios de placas y conseguir por ejemplo 10 placas te sale por unos 35 o 40 euros a los q hay q sumar los tornillos y el a acero para hacer la herramienta... Y he visto un juego de paulimot de 12mm por 65 euros que te vienen 5 herramientas ya hechas.... :-\
Vamos que no compensa solo a los que ya disponeis de las placas ... Yo tengo alguna plaquita y intentare hacerme algo con ella pero vamos q comprar todo de cero para hacerme un juego entero ...... Va a ser q no :'(
Otra opción aunque alguno me dirá q es una aberración ( q yo tengo una hecha) es buscar herramientas de otras medidas viejas de saldo y fresar las para q encajen en nuestros tornos....yo tengo una sandvick q v de lujo que cayo en mis manos y la frese
« Respuesta #5 en: 01 Septiembre 2015, 09:37 »
Esperaba que tu mismo te dieses cuenta..es mas yo añadiria que aun teniendo las plaquitas compensa mas comprarse un portaherramienta chino y asunto solucionado..por otra parte yo tengo en el torno revolver un juego de herramientas triangulares de mango 16mm positivas de paulimot y la verdad es que esta muy bien echo y las placas que trae son de buena calidad.
« última modificación: 01 Septiembre 2015, 09:39 por MICHEL 100% »
« Respuesta #6 en: 01 Septiembre 2015, 09:57 »
Están de vacaciones hasta el seis de septiembre .. Para el de 12 tengo q agrandarme medio milímetro los portas y hacerme alguno mas no estaría de mas. El ideal seria de 10 mm pero albergó la esperanza de q caiga en mis manos un torno mas grande y asi que valga la herramienta. Aunq como buen chatarrero tengo en un cajon un juego d cuchillas de videa de las grandes y un porta plaquitas de un torno de verdad jejej esperando su gran dia ......
Desconectado xalaix
« Respuesta #7 en: 01 Septiembre 2015, 11:57 »
Michel, las plaquitas que aconsejas de p. ej. 0702, o sea con radio de 0.2, las he consumido y realmente aconsejaría las de radio 0.4.
Cualquier pequeña anomalía en el mecanizado me rompía (agrietaba) la punta de la plaquita, sobre todo las usadas para mecanizar aluminio.
Hoy día cuando he tenido que hacer una compra de ellas la ha hecho don radio de 0.4 y no se rompen tan fácilmente.
Sólo es una sugerencia.
Xalaix
« Respuesta #8 en: 01 Septiembre 2015, 13:23 »
Las plaquitas con radio 04 las e puesto a modo de ejemplo..el radio cada uno debe usar el conveniente al trabajo que vaya a realizar..hace unos dias mecanice unos ejes de 250mm de largo y 11mm de diametro y con las placas de radio 02 quedo muy bien y sin necesidad de poner luneta movil ni nada ;) .brinda
pdta..de todas maneras de los 6 numeros de denominacion de la plaquita son los 2 ultimos los que dicen el radio..ejemplo TCGT 110204 eso seria placas triangulares para aluminio de radio 04 que son las que trae el portaherramientas con 5 plaquitas que puse en el enlace .brinda
« última modificación: 01 Septiembre 2015, 13:31 por MICHEL 100% »
« Respuesta #9 en: 02 Septiembre 2015, 01:29 »
Hola a todos. Mi corta experiencia me dice que puede merecer la pena hacerte los portas segun las aplicaciones. Leyendote deduzco que aun no torneas con herramientas de plaquitas. Yo desde que empece a usar los insertos no quiero otra cosa, y mas en un torno como el nuestro, las plaquitas permiten unos acabados y trabajar materiales que con otras cuchillas seria muy complicado.   De todas formas, los 40 euros en la caja de plaquitas te los tendrias que gastar tanto si te haces el porta como si lo compras hecho. Lo que tienes que sopesar es si te merece la pena gastarte 15 o 20 euros en el porta o apenas nada en hacertelo. Yo tengo dos de cilindrado comprados, me costaron muy baratos, menos de 15 euros cada uno. Uno es para plaquitas dcmt 07 y lo tengo con plaquitas de aluminio para usarlo solo en aluminios, latones y plasticos, y el otro es para plauitas ccmt y lo uso solo para metales ferricos, y tambien tengo uno para interiores de 6mm de grosor comprado. Pero tambien me he hecho varios. El primero que tuve me lo hice yo, con una plaquita dcmt y un trozo de barra cuadrada de hierro de 10mm, de las que puedes comprar por dos duros un metro en el Leroy, para un pinacho de un metro y medio de bancada eso seria como un palillo, pero para nuestro torno te puedo asegurar que aguanta perfectamente,y el porta va muy bien, aun lo uso. Me hice otro para cilindrar a izquierdas cuando me hice el plato protapinzas er32...y hace poco me he hecho otro para interiores largo, y tambien genial. Y ahora para en tema de que estoy ceneceantdo el torno planeo hacerme varios portas con mango redondo para un carro con varias herramientas que me quiero hacer. Debes usar buenas plaquitas, al fin y al cabo lo que corta es la plaquita, no el porta. Situandola con rigidez y a la altura correcta va a cortar bien.
Pd. Si tienes la oportunidad de comprar alguna plaquita suelta en algun comercio de por alli te animo a que pruebes a hacerte un porta. Si lo haces, al final te compraras la caja de 40 euros de 10 plaquitas porque cuando tornees con plaquitas no querras otra cosa. Si te lo compras hecho, lo mismo   :D
« Respuesta #10 en: 02 Septiembre 2015, 04:53 »
Pregunta de ignorante. ¿En qué se diferencian las plaquitas de acero de las de aluminio y las de Inoxidable.
 Hace unos días me hice un porta plaquitas casero para placa triangular http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21804.0
y al probarlo (a pesar de que la plaquita es usada) me he quedado maravillado de lo que corta y también del trabajo del rompevirutas, ya que es mucho mas seguro trabajar así que con las herramientas que largan una peligrosa tira de acero como un cuchillo que no se sabe en que momento te va a cortar una mano.
 Pero a la hora de decidirme a comprar alguna plaquita me gustaría comprar para acero Inoxidable ya que es el material mas dificil de mecanizar que he probado hasta ahora.
 Con respecto a los portas yo me lo he fabricado casero porque aquí son Prohibitivos por el precio que tienen.
 He visto que en uno de los enlaces que ha puesto Michel sobre plaquitas hay tres tipos distintos y de distinto color. ¿Tiene que ver el color en el tipo de material para el que se utiliza cada una?http://www.ebay.es/itm/10x-Dcgt-Dcmt-Inserto-Para-Aluminio-Acero-O-Acero-Inoxidable-Mecanizados-/151686136263?var=&hash=item235132c1c7
« Respuesta #11 en: 02 Septiembre 2015, 07:55 »
Newlathe todos tenemos razón en este caso . me refiero a q si caen en las manos de alguien plaquitas es factible hacerse el porta , pero si tienes q comprar todo desde 0 hay ofertas por eBay en los q por el precio de 10 placas te llevas 5 portas con 8 plaquitas  las 5 y 3 de recambio.... Que en estos casos compensa ir mas a lo fabricado como así are en unos días.
Claro q pienso hacerse un porta para unas placas que tengo en mi poder  en concreto una de ranura y otra de roscar pero con tiempo jjjejeje ..
Lo de las placas para aluminio es una gozada a ver si cae alguna en mis manos. En concreto para el cabezal que tengo de planear. Mira w MICHEL siempre me lo dice pero pereza pasta etc...
« Respuesta #12 en: 02 Septiembre 2015, 08:22 »
Las plaquitas de aluminio son mas positivas, es decir, el angulo que se crea desde el filo al interior de la plaquita (angulo de desprendimiento se llama?) es muy pronunciado, la pendiente hacia abajo es muy inclinada, y el propio filo es mas agudo, mas cortante. Realmente no conozco la diferencia entre las plaquitas de acero y las de inox, pero yo alguna vez  he tenido que tornear inox y guiado por lo que he leido en este foro, lo he hecho con plaquitas de aluminio y genial. Y otros metales muy duros como acero templado tambien lo he torneado con plaquitas de aluminio, y bien tambien. Supongo que el material del que estan hechas las plaquitas para aluminio en realidad no es mas blando, pero el problema es que torneando metales tan duros les matas el filo rapidamente, para eso estan las de inox que supongo que seran algo mas positivas que las de acero pero con algun tipo de recubrimiento endurecedor. Las de aluminio son las plateadas.
Se que alli los medios son escasos y los precios altos, pero lo ideal no es que compres plaquitas para el material mas duro que vayas a tornear, sino que para cada material se use la plaquita adecuada. No vas a conseguir en aluminio un resultado tan bueno como con plaquitas para aluminio, y tu sabes la atencion que le presto yo a los acabados.
Kakarrio, no tienes por alli una ferreteria industrial que te venda plaquitas sueltas? Si no tienes manera de conseguir una manda tu direccion por privado y te mando una dcgt 070202 (es una dcmt para aluminio).
« Respuesta #13 en: 02 Septiembre 2015, 09:50 »
Newlathe en león lo q tenemos es una cecina cojonuda jajaja
Gracias por el ofrecimiento de la plaquita . te la acepto gustuoso siempre y cuando no la necesites que yo ya sabes que mis proyectos o se hacen a la carrera o quedan estancados por muchos meses y no quiero hacerle un feo a nadie la vida laboral y familiar mía es muy me limita mucho jejej
Estoy decidido a pillarme los portas en breve por q el proyecto que voy a hacer gracias a la inestimable ayuda de Xalaix requiere de una precisión a a la que no estoy acostumbrado jwjeje
Desconectado pumukyo
« Respuesta #14 en: 02 Septiembre 2015, 16:09 »
Cuando hablas de precision? te refieres a +-1mm, por que no usas un calibre ni aun que lo tengas delante :D
Luego te regalo un calibre cuando vengas a la cueva.
