Autor Tema: portabrocas torno  (Leído 2571 veces)
angelnewman
portabrocas torno
« en: 31 Agosto 2015, 19:50 »
Hola amigos, el otro dia intenté usar el portabrocas que tenia el cumbre, esta destrozado, cortado a la mitad y soldado (no se a que se debio dicha operación, aunque me imagino que soldó el cilindro B18 a la base del portabrocas por juego, ya que intenté recuperar la espiga con el metodo de soldar una rosca a la base del conopero, se partió el rebaje del magnifico MK3, pero no salió) tiene mucho juego y se desbia la punta de la broca muchísimo, lo cual me lleva a comprar otro porta. Al grano.
Tras este rollo miré estos dos:
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/HBM-Precision-Integral-3MT---16MM-Keyless-Drill-Chuck-2076.html#SID=413
http://www.maquinariamadrid.com/a_portabrocas_cambio_rapido_mk3__1-16mm_3050573_6779.html
Prefiero integral pq será más rígido no? el rohm de maquinariamadrid, será de la gama baja, creeis justificable la diferencia de precio entre ambos? si alguno de vosostros tiene alguno de los dos y me cuenta que tal le va, se agradecería. Se admiten sujerencias de otros portabrocas, agradeciendo sus consejos les deseo que pasen un buen dia, salud.
Re:portabrocas torno
« Respuesta #1 en: 31 Agosto 2015, 20:05 »
En el enlace te pongo unos que tengo yo en el torno y otro igual en el taladro..es integral y va muy bien .bien
http://www.ebay.es/itm/Tail-Stock-MT3-APU13-keyless-driling-chuck-holder-1-13mm-CNC-Milling-Lathe-/281687023454?hash=item4195dadf5e
« última modificación: 31 Agosto 2015, 20:11 por MICHEL 100% »
angelnewman
« Respuesta #2 en: 31 Agosto 2015, 20:15 »
 .bien gracias por la pronta respuesta y los miro, pq miré las setas de parada que recomendasté y cojonudas oye, buena puntería, muchas gracias, saludos.
angelnewman
« Respuesta #3 en: 16 Septiembre 2015, 20:51 »
hola de nuevo, recibi el portabrocas, barato y va muy bien .yupi, gracias michel, lo estrené haciendo una piececilla para poner el avance del cumbre electrico, cuando lo tenga montado os lo enseño, pq creo q es facil y sencillo hacerselo al cumbre, espero aportar algo nuevo, nos vemos.
« Respuesta #4 en: 16 Septiembre 2015, 20:59 »
Como te dije anteriormente yo tengo un par de esos portabrocas y los uso mucho,hasta la fecha ningun problema  muy buena concentridad..mas y mejor no se puede pedir .brinda
Desconectado pacomb
« Respuesta #5 en: 17 Septiembre 2015, 18:25 »
Yo también compré productos de este vendedor YSTOOL y la verdad es que su calidad es muy buena, y los precios muy buenos. El contacto del vendedor lo saqué también de este foro, por lo que una vez más aprendí mucho.  .bien
