Autor Tema: sigo tirando de necesidad...  (Leído 4087 veces)
vikingo
« en: 22 Octubre 2010, 21:15 »
bueno,como me suele pasar,la necesidad me lleva a hacer inventillos,como este,que ni siquiera sé como llamarlo,pero a mi me hace la funcion necesaria.basicamente es una base de un soporte de taladro que ya descarte hace tiempo,pero lo tenia por el garaje guardado,y al cabezal extra del tornito.todavia tengo que cortar,como se ve en las fotos,uno de los laterales de esa base,pero hoy ya no me daba tiempo.la cuestion era aprovechar el cabezal,pero pudiendo sujetarlo a la mesa de la fresadora.mi proximo proyecto sera hacer lo mismo,pero ponerlo horizontal
« última modificación: 23 Octubre 2010, 15:59 por Manrique »
vikingo
Re:sigo tirando de necesidad...
« Respuesta #1 en: 22 Octubre 2010, 21:17 »
creo que me repeti en una de las fotos,jeje
xose
« Respuesta #2 en: 22 Octubre 2010, 22:27 »
cuando el bolsillo apreta la cabeza comienza a funcionar
un poco mas de lo de costumbre
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
buena combinación vikingo
vikingo
« Respuesta #3 en: 23 Octubre 2010, 21:38 »
y siguiendo con este aparato,y despues de tener ya la base cortada,el trozo que comente que sobraba,me di cuenta de que las llaves en T que tenia........pegaban en algun sitio
vikingo
« Respuesta #4 en: 23 Octubre 2010, 21:40 »
asi que,barrita de acero,y fresa y paciencia.por intentarlo que no quede...
vikingo
« Respuesta #5 en: 23 Octubre 2010, 21:43 »
bueno,va saliendo.y ahora,que hago?sueldo una barrita transversal,y hago una llave T mas larga que las otras,u otro sistema?esta claro,otro sistema,porque si hago otra T,me volvera a pegar en otro sitio,seguro,asi que............
vikingo
« Respuesta #6 en: 23 Octubre 2010, 21:45 »
asi que la solucion,asi rapidita,fue lo mas simple,hacerle dos paredes laterales,y apretar con una llave fija de 11mm.este es el resultado final.ya se que es muy simple,es una chorradita,pero estuve un rato entretenido,y,como siempre me pasa,con material que tengo por el garaje,y de forma simple,pues tengo una solucion.espero os guste
Desconectado Manrique
« Respuesta #7 en: 23 Octubre 2010, 22:04 »
El acople del plato a la mesa de la fresadora lo tengo pendiente, gracias por recordármelo.  ;)
qwerty
« Respuesta #8 en: 23 Octubre 2010, 22:31 »
Una solución mas practica es que le hagas un agujero donde pusiste la llave fija y atravieses un eje al que una vez metido le pones un punto de soldadura a cada punta y así puedes apretar y aflojar fácilmente y lo tienes todo en un mismo útil.
Aunque después de todo ingenio no te falta  .bien
vikingo
« Respuesta #9 en: 24 Octubre 2010, 13:38 »
si qwerty,eso se lo hice alguna vez,para alguna mordaza.a ver si tengo por el garaje o me hago con varilla mas fina,y probare
