Autor Tema: Se ha roto la correa dentada del torno, y no encuentro recambio  (Leído 11336 veces)
Re:Se ha roto la correa dentada del torno, y no encuentro recambio
« Respuesta #15 en: 02 Septiembre 2015, 10:51 »
A mandar jejeje
Q sino le encuentras correa paco me dices donde tiras el torno y ya te lo.llevo yo al punto limpio  ;D
Desconectado pacomb
Re:Se ha roto la polea dentada del torno, y no encuentro recambio
« Respuesta #16 en: 02 Septiembre 2015, 19:24 »
Revisando los datos que das…
Me da que en Almaproin, muy buena tienda por cierto, te toco “alguien que no tiene mucha idea de correas, poleas y similares
Esas poleas y correas son estándar, norma ISO 5294 esto es, en pulgadas
Todos lo tornos pequeños de China y/o Asia son las que emplean, dado que su mercado preferencial es USA, y además aun siendo en Europa, están también normalizadas, de ahí su norma ISO
Al igual que mi torno, un “teórico” alemán, Optimun, más chino que Mao, el tuyo
tiene el mismo tipo de poleas y correas
Para la medida que das, de 90 dientes, y diámetro de 134 es del tipo ZL con una distancia entre dientes de 5.08mm
Te paso una imagen donde puedes ver que para ese nº de dientes, en tamaño ZL es eso, 134 de diámetro
Y cosa curiosa, cuando compre el torno, pensando que el típico fin de semana, se romperían las correas y me dejaría tirado, me acerque a Almaproin, con las dos correas que le saque al torno, la dentada y la de v, y en una semana las tenían
De ahí, que diga, que te toco el que sabia...muy poco
También las tienes en Alcalá de Henares, que es la que a mí, me viene bien
http://www.grupohiberi.com/8.html
Otra tienda pequeña, pero que tienen de todo, muy buenos y atentos
http://www.rodylau.com/contact.html
Catalogo de las correas y poleas
http://hud.powerbelt.eu/coll_timing_belt_technical_catalogus.pdf
Y foto de datos:
PD, Visto como esta rota, te puedo confirmar que las poleas superior grande, o inferior no esta bien alineadas, seguro, tienen que estar en el mismo eje, y perfectamente paralelas, y tan solo con ligera tensión, ya tienen diente para la tracción
Revisa eso, es importante
Hola Wels
He hablado con Francisco de Almaproin de nuevo, como te comentaba, es el señor mañor de allí, y supongo que será el gerente.
Le he transmitido todo lo que has comentado, y me he dado cuenta de que parece qeu hay un error en lo que escribías, o al menos, me lo ha parecido.
Dices que según el catálogo de las correas (que es el mismo que me enseñaron en la tienda), a 90 dientes le corresponde 134mm de diámetro. Pero mirando la tabla que aportas, en el "Profile MXL", para 90 dientes corresponde un "pitch length" de 182,88 y una designación de correa de 720XML.
Lo que has señalado como 134, es la designación de corra 134XL con un "pitch length" de 340,36mm y 67 dientes.
Según me ha explicado, la denominación XL es para un paso de 5,08, y la denominación de XML es par un paso pequeño de 2 y pico. En la tienda lo estuvieron midiendo con un calibre, y le daba un paso de aprox 4,5, que según él no existe en ningún sitio.
Voy a llamar a los otros sitios que recomiendas, pero supongo que si en Almaproin me dicen que no existe... mal asunto
Desconectado wels
« Respuesta #17 en: 03 Septiembre 2015, 12:46 »
Efectivamente, al leer la fila, me pase a la línea de las ZL y de ahí la metedura de pata
Aun así, he estado midiendo la polea de mi torno, en varios sitios, y con el calibre, entre centros de la parte interna de los dientes de la polea me da lo mismo que en la tienda 4,5mm, por lo que sigo pensando que es la correa correcta las ZL, paso 5,08
Desconectado pacomb
« Respuesta #18 en: 03 Septiembre 2015, 13:02 »
Wels, al final es tan sencillo como que mires la correa que tienes, y me des la referencia que salga en ella. Creo recordar que dijiste que la habías comprado en Almaproin, no?? si es así, con al referencia sería perfecto .bien
Pero sigo teniendo mis dudas con lo del paso 5,08, ya que sacó una correa que tenía con ese paso, la puso encima de de la polea dentada de 134mm de diámtero, y al quinto diente, se salían y no encajaban
La polea de tu torno también tiene 90 dientes y 134mm? acabo de contar por tercera vez el número de dientes por si me había equivocado, y si, son 90
Desconectado wels
« Respuesta #19 en: 03 Septiembre 2015, 20:06 »
Después de medir diámetro y contar dientes.... nada de nada...
El mío tiene ese diámetro, o casi, 135mm (de ahí, parte la confusión) y 84 dientes, referencia optibelt ZR 230 XL de aprox. 18mm de ancho
Por lo que parece es algo raro lo que tienes, he estado mirando un muy buen rato en la Web y nada que se le asemeje
La solución pasa por cambiarte a poleas y correas de las que traen casi todos los tornos de ese tipo, dependiendo del ancho de la polea, como mínimo, de 16mm
Desconectado Presario
« Respuesta #20 en: 06 Septiembre 2015, 17:41 »
Hola, otro sitio donde puedes preguntar es ROYSE, en Madrid tienen delegación y tienen un amplio stock de correas
http://www.rodamientos.net/es/productos/transmision-de-potencia/correas/
Desconectado pacomb
« Respuesta #21 en: 07 Septiembre 2015, 12:08 »
Se me ha ocurrido llamar a technomáquinas, y tachán.. parece que tienen una. Pero me dicen que no saben ni de qué la tienen, que todas sus máquinas usan correas diferentes. Por lo tanto, puedo salir del paso comprando esa correa, pero el problema es que un día se me rompa de nuevo, volvería al mismo punto...
Entre tanto, estoy haciendo gestiones para ver el coste total de un motor trifásico con su variador pertinente, a ver si me puedo permitir dar el salto y actualizar el motor. Con esa actualización, no volvería a tener el problema de la correo, con la mejora objetiva del variador y todo eso...
Desconectado fusval
« Respuesta #22 en: 07 Septiembre 2015, 12:47 »
Tambien puedes mirar en Blasi sl.
Tienen todo tipo de correas y elementos de transmision
http://blasisl.com/suministros-industriales-001-correas-de-transmision/469-correa-dent-isoran-rpp-silver-rpp-gold.html
Suerte compadre   .brinda .brinda
