Autor Tema: Se ha roto la correa dentada del torno, y no encuentro recambio  (Leído 11338 veces)
Desconectado pacomb
Os pongo en antecedentes.
Tengo un torno chino, de 300 entre puntos, y que el cambio de velocidad se hace usando correas. El torno tiene 6 velocidades (120, 240, 400, 600, 1200 y 2000 rpm). El torno tiene en el motor un piñón dentado, y una polea de 3 canales, el husillo tiene 3 poleas, y hay otra polea de 3 canales con piñón dentado.
-las tres velocidades altas: se conecta directamente la correa trapezoidal entre la polea de 3 canales del motor, y la polea de tres canales del husillo
-las tres velocidades bajas: el motor está conectado con correa dentada a la polea suelta de tres canales, y ésta mediante una trapezoidal al husillo, y cambiando la correa en los tres canales se varía la velocidad
El problema es que la correa dentada se ha desintegrado. La he quitado, y la he llevado a Almaproin en Madrid (zona atocha), que es un sitio especializado en correas, retenes y rodamientos. Han medido el piñón y han sacado 90 dientes y un diámetro de 134mm. Con estas medidas, me dicen que no existe nada que sirva. Han medido el paso (creo que es la distancia entre centro de un diente y centro del siguiente), y da 4,5mm, y lo más cercano que tienen es 2,5 y de ahí pasa a 5 (T5 creo que lo llamaban). Han sacado una de 5, la han puesto en el piñón, y sólo cogía 4 dientes, después empezaba a saltarlos. Según ellos, no existe nada más, ni por encargo.
Ésto me supone tener la máquina parada, bueno, podría usar uno de los tres tríos de velocidades, las que se conectan directamente por la trapezoidal....
Me gustaría saber si alguien me puede recomendar alguna tienda a la que pueda llamar y pedir segunda opinión.
Pongámonos en el peor de los casos, que este señor tiene razón y no existe. ¿Qué opciones tengo? Sólo se me ocurren dos:
1- tornear los dos piñones y hacerles una V para meter una trapezoidal. Pero entiendo que si una de las correas era de dientes, tendría algún motivo. Si hago ésto, no tendría tensor para la nueva corra, y tendría que tensarla recolocando el piñón secundario, y no un tensor con rodamiento clásico.
2- como el piñón es parte de la polea de tres canales, se podría tornear, quitar el piñón, y encastrar uno nuevo, con paso normal o estándar.
Os comento igualmente que he estado hablando con la gente de eléctrico usado porque me están buscando un motor trifásico para sustituir al que tengo, y no estoy seguro de si eso me puede suponer alguna diferencia con el problema de las correas que tengo
Os pongo una foto de la situación, antes de la desintegración de la correa dentada
http://postimg.org/image/vnmcvpykd/
http://postimg.org/image/letvpwail/
« última modificación: 02 Septiembre 2015, 10:28 por pacomb »
Re:Se ha roto la polea dentada del torno, y no encuentro recambio
« Respuesta #1 en: 01 Septiembre 2015, 19:37 »
Vamos por partes..lo primero cuando hables con electricousado pregunta por gustavo y dile que eres de este foro y te hara un 5% de descuento,esto va para todos los miembros del foro ;)..dicho esto..ante la imposibilidad de encontrar a priori correa creo que la solucion mas rapida y barata es cambies de tipo de piñon dentado y lo sustituyas por una polea T5 y su correspondiente correa que ay de muchas medidas y ademas las ay buenas con hilos de alma de acero..por otro lado al cambiar a motor trifasico y variador puedes poner la velocidad intermedia y a partir de ella subes y bajas vueltas con el variador..eso si..como consejo te digo que compres un variador con control vectorial que te dara muchisimo mas rendimiento a baja velocidad y perderas mucho menos par..un powtech es bueno bonito y barato y despues de hacerle pruebas de alto rendimiento al estilo rural, e de decir que esta al mismo nivel que muchos variadores que cuestan mas de el doble .bien
pdta..sobre el tema del motor de tu torno te diria que preguntes si con la misma medida lo hubiese un poco mas potente,logicamente seria un motor de carcasa reducida pero te aseguro que un poco de potencia extra siempre es de agradecer y mas en tornos tan pequeños que son escasillos de chicha.
para el que no lo sepa esta es la tienda donde solemos comprar variadores y motores a buen precio .brinda
http://electricousado.com/es/
« última modificación: 01 Septiembre 2015, 19:39 por MICHEL 100% »
Desconectado madmondi
« Respuesta #2 en: 01 Septiembre 2015, 19:45 »
Hola Pacomb, siento leer el problema que tienes pero no sabría donde decirte donde encontrarla, te escribo para decirte que si no lo encuentras y al final no sabes que hacer yo tengo las tres poleas que desmonte de mi  torno cuando puse el variador y no las uso y tampoco las voy a vender ( Prefiero echar una mano a quien lo necesite ), te pongo una foto de las tres poleas que venían de origen y que me daban las seis velocidades distintas habituales en estas maquinas ( Ahora no las recuerdo ) por si te fueran bien pues enviartelas y así soluciones el problema en el peor de los casos  de que no encontraras el recambio, el diámetro interior de la primera ( La que va en el motor ) es de 19 mm., la de en medio ya va con su eje y su cojinete seria la intermedia y la ultima es la del husillo con un diámetro interior de 32 mm.
Si las necesitas tuyas son, yo ya no las uso por haber puesto un variador con poleas multiV.
Forjador de sueños
« Respuesta #3 en: 01 Septiembre 2015, 20:36 »
Hola Pacomb , también la podrás encontrar o encargar en una empresa que se llama  TRASMISIONES DE POTENCIA  , que está en el polígono Los Olivos en le carretera de Andalucía junto al cerro de Los Angeles
« Respuesta #4 en: 01 Septiembre 2015, 20:42 »
cuanto mide la correa de largo? por una foto del torno mas grande que se vea el modelo , casi seguro q esa correa deberia encontrarse por ebay en estados unidos o reino unido
« Respuesta #5 en: 01 Septiembre 2015, 20:52 »
creo que tu torno es un 9x20 ? copia de los grizzly o es un 9x30 , me parece que comparten correa auqn puedo equivocarme
mira esta a ver si te vale
http://www.ebay.es/itm/Cog-Belt-9x20-Lathe-Harbor-Freight-Grizzly-Jet-170XL050-belts-ENCO-/191409239441?hash=item2c90e13591
« Respuesta #8 en: 01 Septiembre 2015, 21:12 »
y por lo que pone el manual comparte mecanica con el hd250 menos en algo llamado feed box pero vamos que la correa de uno deberia valer para el otro
http://acemachinetool.en.made-in-china.com/product/AoTJQFhOgVkp/China-Bench-Hobby-Lathe-HD250-.html
ahora despues del costroño si me he colao me dais en los dientes jejeje
Desconectado stirling
« Respuesta #9 en: 01 Septiembre 2015, 21:54 »
Hola pacomb .
 Con todo el respeto, creo que deberías cambiar el titulo
del post y poner correa rota, en vez de polea, si se hace una búsqueda
con el buscador del foro, seguramente no se encontraría el tema.
Además siempre queda más ordenado todo.
De verdad que es sin ánimo de ofensa ni mucho menos.
Venga a ver si lo solucionas pronto
Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Desconectado pepetonda
« Respuesta #10 en: 01 Septiembre 2015, 22:45 »
Hola, yo tengo un torno belflex en que configuración motor-poleas es la misma, muy parecida a las que te ofrece Madmondi, sin embargo, todas son correas V, ninguna dentada, las dentadas creo que serán necesarias para cuando aparte de transmitir potencia, añaden algún sincronismo, pero no es el caso, así que yo de ti directamente convertiría la polea en "V" y le acoplaría una correa normal.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
Desconectado wels
« Respuesta #11 en: 02 Septiembre 2015, 07:33 »
Revisando los datos que das…
Me da que en Almaproin, muy buena tienda por cierto, te toco “alguien que no tiene mucha idea de correas, poleas y similares
Esas poleas y correas son estándar, norma ISO 5294 esto es, en pulgadas
Todos lo tornos pequeños de China y/o Asia son las que emplean, dado que su mercado preferencial es USA, y además aun siendo en Europa, están también normalizadas, de ahí su norma ISO
Al igual que mi torno, un “teórico” alemán, Optimun, más chino que Mao, el tuyo
tiene el mismo tipo de poleas y correas
Para la medida que das, de 90 dientes, y diámetro de 134 es del tipo ZL con una distancia entre dientes de 5.08mm
Te paso una imagen donde puedes ver que para ese nº de dientes, en tamaño ZL es eso, 134 de diámetro
Y cosa curiosa, cuando compre el torno, pensando que el típico fin de semana, se romperían las correas y me dejaría tirado, me acerque a Almaproin, con las dos correas que le saque al torno, la dentada y la de v, y en una semana las tenían
De ahí, que diga, que te toco el que sabia...muy poco
También las tienes en Alcalá de Henares, que es la que a mí, me viene bien
http://www.grupohiberi.com/8.html
Otra tienda pequeña, pero que tienen de todo, muy buenos y atentos
http://www.rodylau.com/contact.html
Catalogo de las correas y poleas
http://hud.powerbelt.eu/coll_timing_belt_technical_catalogus.pdf
Y foto de datos:
PD, Visto como esta rota, te puedo confirmar que las poleas superior grande, o inferior no esta bien alineadas, seguro, tienen que estar en el mismo eje, y perfectamente paralelas, y tan solo con ligera tensión, ya tienen diente para la tracción
Revisa eso, es importante
Desconectado pacomb
« Respuesta #12 en: 02 Septiembre 2015, 10:31 »
Hola pacomb .
Stirling
Ya está cambiado!!!! Te agradezco el comentario, ni me había dado cuenta. Tienes toda la razón! .bien
Desconectado pacomb
« Respuesta #13 en: 02 Septiembre 2015, 10:45 »
http://www.lathemaster.com/images/lathe%20manual%20pdf.pdf
el manual
kankarrio, apostaría al 99% a que ese manual es el de mi torno, en concreto el modelo 210 del que habla el manual, porque las placas serigrafiadas de medidas para roscar y la de velocidades son exactamente las mismas!!!
No tenía manual de mi torno, así que te estoy enormemente agradecido.
Desconectado pacomb
« Respuesta #14 en: 02 Septiembre 2015, 10:48 »
Wells, pues me atendió el señor mayor, creo que se llamaba Francisco?? había una chica, un chico joven, y un chico latino, y luego estaba el que parecía el responsable, un señor mayor calvo, al que todos le preguntaban constantemente para todo....
Pues ahora mismo me estudio os datos que das y les llamo, porque efectivamente me quedé muy sorprendido de que no hubiese nada. No me parecía muy convincente que el fabricante chino usara una correa especial para ellos, eso es anti económico, y me costaba creerlo!
Gracias por tus indicaciones. Os cuento en cuanto tenga más info
La correa estaba suelta. A altas velocidades, cuando arrancaba el motor, el husillo comenzaba a girar de golpe, pero a bajas velocidades, el motor arrancaba y la correa dentada patinaba medio segundo hasta que el husillo empezaba a patinar (o era al revés??) Viendo que se había comido los dientes, la tensé, pero me debí de pasar, porque en 5 minutos de uso, se empezó a desintegrar y a salir los hijos interiores, y tal. Nunca he usado correas dentadas, y tal vez no tengo cogido el punto al tensado correcto.
« última modificación: 02 Septiembre 2015, 10:54 por pacomb »
