Autor Tema: Ayuda con perdida de pasos  (Leído 5851 veces)
Meyo
« en: 02 Septiembre 2015, 03:46 »
Buenas, me presento.
> Soy Martin de Buenos Aires. Con mi hermano armamos un Router y estamos poniendolo en marcha y haciendo pruebas para ponerlo a punto.
> Les describo el Router:
> - Fresadora de mano Bosch modelo GKF 600
> - Transmision de ejes X e Y con acople flexible, con tornillo a bolas con un paso de 10mm
> - Transmision de eje Z con acople flexible, con tornillo a bolas con un paso de 5mm
> - Guias lineales a bolas en todos los ejes.
> - Motores Nema 23 de 200 pasos
> - Electronica:
Placa controladora: HY-TB4DV-M (4 Axis), con chipset Toshiba TB6560AHQ
Arduino Mega 2560
La placa controladora funciona con los siguientes parámetros:
·         Power supply 24V DC
·         Settings placa controladora (DIP switches):
o   Current 100%
o   Fast Decay Mode
o   Microsteps 1:1
> La maquina funciona bien, en terminos generales, hemos realizado algunos grabados, cortes de letras, etc sin problemas y con excelente precision (en Polyfan y Fibrofacil). La utilizamos a una Velocidad de 1200 mm/m. (a 1800 mm/m empiezan a patinar los ejes)
> Inconvenientes:
> Al realizar trabajos que requieren mucha definicion y trabajan conjuntamente dos ejes con movimientos muy cortos y simultaneos, se produce un desfasaje notable (en el caso de la foto en el eje X)
> A simple vista se ve que los arranques y las frenadas son bruscas (no tengo configurado ningun parametro de aceleracion / desaceleracion)
> Por otra parte realice pruebas a bajas velocidadades (300 mm/m) y el eje Z corre muy trabado. A esa velocidad genera desfasajes mas notorios en el eje Z.
> Me surge la pregunta de porque a bajas velocidades no trabajan bien los motores y como puedo solucionarlo.
> En esta situacion, si configuro aceleracion/desaceleracion calculo que no funcionara bien por esto de que no trabajan bien a bajas velocidades.
> Estara por ese lado el problema? Estara por el lado del Driver?, Configuracion?
> En definitiva, les agradezco cualquier aporte y tambien las criticas que me ayuden a mejorar la maquina
Les dejo unas fotos de la maquina, placa, etc. Tmbien les dejo una foto de una prueba en polyfan donde se pueden apreciar los laterales irregulares, donde se ve como se va desplazando el eje X.
« última modificación: 02 Septiembre 2015, 03:57 por Meyo »
Re:Ayuda con perdida de pasos
« Respuesta #1 en: 02 Septiembre 2015, 07:51 »
muy buenas, bienvenido al foro, eso que comentas es casi seguro debido a la electronica usada, mi recomendacion, coge el arduino, los tb6560, ponlos en un monton , rocialos de gasolina y pegales fuego, luego te compras una brekout y unos drives decentes y te olvidas de problemas, http://www.ebay.com/itm/CNC-3-Axis-Stepper-motor-Controller-50V-4-2A-128-Micro-/130835450899  este por ejemplo.
te digo esto despues de haber montado ya bastantes router y haberme peleado con todas esas electronicas baratas, solo me han dado dolores de cabeza.
saludos, jose.
Meyo
« Respuesta #2 en: 03 Septiembre 2015, 04:17 »
Jose, muchas gracias por tu comentario. Aunque me desanimo un poco, prefiero la cruda verdad, Jeje
Te cuento que estaba por quemar todo, cuando mi hermano me detuvo (el fue quien se encargo de la electronica y programar la arduino)
Me propuso hacer un par de pruebas, la primera que hice fue setearle a la tb6560 1:2 pasos (antes estaba 1:1) y funciono muy bien, ya no me salta pasos.
De todas maneras me pregunto, porque sera asi?
Mi hermano dice que no quiere migrar al mach3 u otro, porque la gran ventaja de la arduino es que no se depende del ordenador, no hace falta mach3 ni nada
Es nuestra primera experiencia con CNC, nunca habia visto una en vivo, no se como funciona una decente, pero estoy entusiasmado con los resultados.
De todas maneras seguire probando, proximamente configuraremos la aceleracion y desaceleracion para ver como anda.
« Respuesta #3 en: 03 Septiembre 2015, 08:58 »
bueno, si os gusta el arduino perfecto, si va bien pues es lo que cuenta, y otra cosa, ya que estamos en el foro y el tema es compartir, podriais hacer un post con el tema del montaje que teneis con el arduino, como funciona, la programacion etc, asi compartis y ayudais en lo que se pueda.
Meyo
« Respuesta #4 en: 04 Septiembre 2015, 15:40 »
Si, es buena idea.
Me lo pondre a armar.
En cuanto lo tenga lo publico
nacca
« Respuesta #5 en: 05 Septiembre 2015, 05:48 »
...Al realizar trabajos que requieren mucha definicion y trabajan conjuntamente dos ejes con movimientos muy cortos y simultaneos, se produce un desfasaje notable (en el caso de la foto en el eje X)...
Habría que ver si se puede optimizar el software, quizás estan usando instrucciones digitalWrite para activar los pines de salida para cada motor y estas instrucciones son muy lentas. Si ese es el caso prueben de usar la instrucción PORTx (donde x será el port que corresponda A, B, etc).
makoki_63
« Respuesta #6 en: 16 Septiembre 2015, 11:24 »
Hola Meyo
No tiene mucho sentido usar Arduino con la placa electronica que teneis, yo tengo una igual de 3 ejes.
Supongo que estais usando Grbl para controlar la fresadora, cuando con esa placa directamente podeis usar Mach3 o LinuxCnc, y la diferencia a favor de cualquiera de estos dos es importante. Yo uso LinuxCNC porque es mucho mas simple, pero aun asi mejor que el Grbl Controller u otros por el estilo.
Aunque... yo tambien la uso con arduino pero para controlar un laser que estoy montando a mi fresadora ya que con esa electronica y Mach3 o LinuxCnc es complicado usar el PWM para el laser, por no decir imposible. Para fresado conecto la placa directamente al puerto paralelo.
Hay un buen foro dedicado al Grbl y Arduino, http://cnccontrol.byethost13.com/smf/index.php por si alguien quiere saber más de este tipo de electronica, el creador del foro tambien a desarrollado un programa de control para arduino con firmware Grbl, bastante mas desarrollado que el Gbrl Controller.
Por cierto, vuestra CNC es muy parecida a la mia. http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19169.msg234922#msg234922
« última modificación: 16 Septiembre 2015, 11:28 por makoki_63 »
Meyo
« Respuesta #7 en: 16 Septiembre 2015, 14:58 »
Makoki, es cierto son parecidas nuestras máquinas!!
Por otra parte, no veo cuales son las ventajas de usar linuxcnc o mach3, respecto de Arduino. Por favor podrías enumerarlas?
Yo veo a favor de Arduino:
No se requiere puerto paralelo
No se necesita una pc veloz
Por otra parte el programa de control de la Arduino lo programó mi hermano.
« Respuesta #8 en: 16 Septiembre 2015, 15:29 »
pues muy simple, el Linuxcnc es un sistema casi profesional que funciona en tiempo real y lleva muchos años de desarrollo, y tienes muuuuuchas veces mas potencia de calculo con un pc  que con un arduino etc etc etc, dudo mucho que un arduino programado por tu hermano vaya la cuarta parte de fino que un linuxcnc, y no es por menospreciar a tu hermano, es que un arduino no tiene la potencia de un pc ni es un sistema dedicado y desarrollado por expertos para el uso del CNC, y estas son las ventajas basicas, si comenzamos con el uso de multiples ejes, hasta 9 simultaneos etc etc etc pues que quieres que te diga.
makoki_63
« Respuesta #9 en: 19 Septiembre 2015, 21:44 »
Aunque ya te han dado algunas razones por la que un linuxCNC o Mach3 es mejor que arduino, como yo te dije, creo que un arduino es perfectamente valido para controlar una cnc casera.
Pero pienso que deberias empezar por lo facil y despues si quieres te complicas la vida con inventos. La electronica que tienes es para el puerto paralelo, asi que lo pimero que haria es conectarla como esta concebida y echarla a andar con un software contrastado, de esa foma minimizas posibles errores. Una vez que asi te funcione correctamente, pruebas a meter un arduino entre la electronica y el pc (un invento...) y la pruebas con software para arduino contrastado, si aun asi funciona bien... pruebas con un software desarrollado por vosotros (segundo invento...)
Una maquina de este tipo ya suele dar problemas cuando lo haces "normal", si a lo normal le añades "inventos" las posibilidades de que algo falle se multiplican.
Si lo que quieres es usar el arduino si o si... usa un arduino con un driver por eje y no mezcles dos tipos de electronica diferentes y pasa directamente del puerto paralelo, pero no te lo recomiendo.
