Autor Tema: Enganche tipo weldon para brocas cañon  (Leído 2557 veces)
Desconectado pitau
« en: 03 Septiembre 2015, 16:42 »
Buenas, tengo que encargar varias brocas cañon de diametros que van de 4 a 16 mm. El unico mango con el mismo diametro que me cubriria todas lsd brocas seria uno tipo weldon de 16 mm. Mi pregunta es si con un portapinzas normal (para fresas o brocas cilindricas de 16 mm) me serviria para  cogrr mangos weldon.  Tambien habia pensado    en hacer el portabrocas taladrando a 16 mm uno de esos conos morse que vienen con un extremo para mecanizar.
Desconectado JED
Re:Enganche tipo weldon para brocas cañon
« Respuesta #1 en: 03 Septiembre 2015, 18:03 »
Las brocas cañón necesitan un suministro de refrigerante a 50-100 Bar por su interior. Si preguntas por el uso de un portapinzas tienes que pensar que con una pinza normal el refrigerante se te va a escapar por las ranuras de la pinza.
Existen unas pinzas especiales con goma en las ranuras para evitar ese problema.
Por lo demás, un mango Weldon sí que es compatible con un portapinzas, pero yo me iría a un porta Weldon directamente.
« Respuesta #2 en: 03 Septiembre 2015, 18:28 »
En el enlace tienes conos morse 3 con weldon..segun mi punto de vista la manera mas correcta de sujetar esas brocas...esto suponiendo que las vas a usar en el cumbre 022.
http://www.ebay.es/itm/Flachenspannfutter-WELDON-MK3-M12-DIN228A-d-/140895278815?var=&hash=item20ce0356df
Desconectado pitau
« Respuesta #3 en: 03 Septiembre 2015, 20:44 »
Gracias por las respuestas, como no todas las brocas son para mi el tema es mas complicado, un compañero las usaba, pero sin driver (mango) en un belflex con cm2, haciendose un porta a partir de un cono morse mecanizable para cada diametro de broca, le quiero evitar este trabajo. Otro compañero las quiere usar sujetando a  mano y yo en mi torno denn con contrapunto roscado. Aclarar que son psra taladros en madera, usando aire como refrigerante y extracción de viruta.
« última modificación: 03 Septiembre 2015, 20:56 por pitau »
