Autor Tema: CNC con Arduino Uno, Shield CNC y Driver DRV8825  (Leído 8152 veces)
MMartins
« en: 03 Septiembre 2015, 23:25 »
Bueno, aca estoy en el lugar adecuado para hablar del tema.
Como bien puse en el titulo del post, me compre un Arduino Uno, al cual le carge el controlador de CNC GRBL, un shield CNC que trae alojamiento para enchufar los drivers, 5 Drivers DRV8825 y cuatro motores paso a paso 57BYG 059 (4v/fase, y un consumo 1.6A/Face).
Arme el Arduino con el shield y coloque un driver para experimentar y ver como se movia el motor. Enchufe el sistema a la PC con el firmware de GRBL intalado en el Arduino, el programa de control abierto y previamente configurado siguiendo los pasos de un video en Youtube donde se explica muy bien para que sirve y como se comfigura cada parametro.
Puse el driver en una corriente de alrededor de 600ma y alimente con 12V el shield. Y lo que me sucedio es que el motor cuando pulsaba la tecla del eje X:
1ro Avanzaba pero realizaba como si fuera un paso se frenaba y ahi si arrancaba a girar.
2do Cuando daba un clik en el boton, realizaba un paso, pero lo hacia luego de soltar el boton.
3ro Cuando apreto el boton, el motor gira mal como les explique, pero gira y luego de soltar el boton, el motor seguia girando hasta que paraba, como si fuera que hay un delay. Osea que seguia girando despues de haber soltado el boton.
Si alguien me entendio algo de lo que explique jajaja, ¿me puede dar una orientacion de que parametros tocar o que ajustes realizar?
Mi primer duda, que puede ser factible de falla en el funcionamiento, es la corriente que le entrega el driver al motor. Los mismos funcionan por lo que dice en el motor con una corriente de 1.6A/face. Pero yo no puse esa corriente, sino que le pase alrededor de 600mA. ¿Puede ser esto que sea uno de los problemas de su mal funcionamiento?
Ah y algo que me olvidaba de aclarar, es que en el shield, en los pines que son para configurar los pasos, yo los coloque todos los puentes, y supuestamente los drivers DRV tienen hasta 1/32 pasos por pulso. Mi motor es capas de girar por pulso
1.8° osea 200 pasos para dar una vuelta. Aclaro esto, por que en la configuracion para que el motor de un paso por pulso, el mismo no giraba. Puede ser que esto no tenga nada que ver, pero por las dudas lo aclaro.
Esta es la pagina donde esta la informacion del Shield CNC para el Arduino Uno.
http://www.rambal.com/index.php/microcontroladores-81/arduino-y-accesorios/arduino-shields/cnc-shield-arduino-626-detail
nacca
Re:CNC con Arduino Uno, Shield CNC y Driver DRV8825
« Respuesta #1 en: 04 Septiembre 2015, 04:02 »
A decir verdad, tenes razón, cuesta entenderte! Asi que vamos por pasos diría Jack...
Primera pregunta que te haría: deduzco que los motores son unipolares. Deduzco bien?
Te lo pregunto porque la consulta que hiciste los otros días sobre un programa para Arduino era para un motor bipolar.
MMartins
« Respuesta #2 en: 04 Septiembre 2015, 04:20 »
Hola!! no,  son unipolares de 6 cables, pero yo los conecto en configuracion bipolar dejando al aire los comunes.
« última modificación: 04 Septiembre 2015, 04:25 por MMartins »
nacca
« Respuesta #3 en: 04 Septiembre 2015, 04:58 »
Desconozco el driver que tenes porque en realidad fabrico mis propios drivers, pero te diría que si el driver soporta unipolares es mucho mejor conectarlos en esa configuración. Vas a lograr mayor precisión, mejor torque y lo más probable es que lo que te está pasando es que estas perdiendo pasos en el motor. De ahí que funciona a los "saltos". El tema de que funciona al pulsar o al liberar debe venir por el lado del pulsador, eso suena más a una configuración de hard que a lógica. Como te dije en el otro thread quizás la forma más simple de solucionar ese tema es utilizando microswitch's inversores. Primero te diría que soluciones el problema que el motor no se saltee pasos. Eso puede venir por el lado de la configuración bipolar (lo dudo) o por el lado que el soft está mandando los pasos a mayor velocidad que a la que puede responder el motor con todo el sistema que tiene que arrastrar. Todo esto mucha prueba y error.
El tema de la corriente entiendo que el driver tiene la capacidad de limitarla (todos los días aprendo algo nuevo, para mi la corriente que manda es la que entrega la fuente). Si es así probá darle mayor corriente porque quizás el motor se está quedando corto en potencia para mover el mecanismo.
MMartins
« Respuesta #4 en: 04 Septiembre 2015, 05:02 »
jaja voy a ver si ahora lo explico mejor.
Tengo 4 motores unipolares de 6 cables, los cuales los conecto en configuracion bipolar (dejando al aire los comunes). Los mismos son de 4v/fase, 1.6A/fase y 1.8°
Un Arduino Uno al cual le grave el Firmware controlador GRBL.
Un Shield CNC para el Arduino Uno y cuatro DRV8825 que aguantan un poco mas de corriente 2.2 A, con regulador de corriente y hasta 1/32 paso por pulso.
Imagen DRV8825
Esto son los materiales que uso.
Baje de internet el controlador de GRBL para control de CNC con Arduino Uno y lo configure para que funciones guiado por un video de Youtube, donde explica para que sirve cada parametro.
MMartins
« Respuesta #5 en: 04 Septiembre 2015, 05:07 »
La fuente es una de 12 Volts y 7A y el tema es que el Shield no me permite conectarlos en modo Unipolar, ya que solo es para Bipolares.
Por ahora a los motores los tengo sobre la mesa, por que estoy experimentando con la electronica, para luego ver que pasa cuando arme la mesa o mecanica.
MMartins
« Respuesta #6 en: 04 Septiembre 2015, 05:23 »
La siguiente imagen es la parte primera de la configuracion del software para el control de la electronica y motores
siguiente parte
Asi es como tengo la cosas hasta ahora.
nacca
« Respuesta #7 en: 05 Septiembre 2015, 05:37 »
Lamentablemente mucho no te voy a poder ayudar con el tema del shield porque no lo conozco y no encuentro la hoja de datos. Tampoco conozco el soft GRBL. Soy de los que viven reinventando la rueda por eso te decía que fabrico mis propios drivers (en realidad a mi edad ya no quiero aprender más cosas y voy a lo que conozco).
Por lo poco que pude entender, el soft que deberías desarrollar para el Arduino ya no sería el que vimos en el otro thread que era para manejar un motor directamente a través de un driver, sino que ahora el soft debería manejar al shield.
Entiendo que el shield en realidad contiene 4 controladores para 4 motores y nada más y se le pueden obtener prestaciones mejores que al soft que hablamos en el otro thread. El soft que expusimos manejaba de a un paso, con este shield veo que se podría lograr el movimiento en micropasos (según leí en una publicación de mercado libre).
De mantener el movimiento de a un paso lo que yo haría sería un soft que permitiera manejar 4 motores y 8 pulsadores (2 para cada motor), pero me temo que para eso se necesitarían dos placas Arduino. Obviamente los 4 DRV885 no se pueden obviar ya que son los que manejan la potencia.
Por si te sirve aca encontré un foro donde alguien tenía un problema parecido al tuyo: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=265184.0. Quizás ya lo leíste pero por las dudas te lo dejo. Si tenes la hoja de datos de la placa shield o si tenes un link de donde leerla quizás te pueda dar una mano. Con el soft GRBL no puedo ayudarte.
MMartins
« Respuesta #8 en: 05 Septiembre 2015, 05:48 »
Este es el link donde se explica el Shield CNC para Arduino Uno
La info que me das me ayuda mucho, gracias por tomarte el tiempo de leer y responder mis dudas.
« última modificación: 05 Septiembre 2015, 05:57 por MMartins »
nacca
« Respuesta #9 en: 05 Septiembre 2015, 06:00 »
En el finde me lo pongo a estudiar un poco y de última es cuestión, en vez de usar ese firmware desarrollar un soft para manejar el shield.
MMartins
« Respuesta #10 en: 06 Septiembre 2015, 05:40 »
Si, yo la verdad que mucho no se de programacion, que me gustaria saber mas, seguro.
Pero si pudiera saber como hacer un programa para utilizar mi shield, seria genial.
Ya que me compre el Arduino mega pero como me dijieron que solo el GRBL funcionaba con Arduino Uno, me lo compre. Igual el mega me vino bien, para armar una impresora 3d.
MMartins
« Respuesta #11 en: 07 Septiembre 2015, 04:44 »
Ya logre que los motores funcionara y que realicen un codigo G. No se si ya esta todo bien, por que me falta montar los
motores en una mesa ruter.
