Autor Tema: Fabricar arandelas  (Leído 2980 veces)
stopper
Fabricar arandelas
« en: 04 Septiembre 2015, 09:56 »
Lo primero decir que no se si este es el sitio adecuado para esta pregunta, lo expongo y ya me contáis.
Tengo que hacer unas arandelas de medidas poco convencionales, y el problema es que tienen que ser muy duras, ya que estarán en contacto con un rodamiento y con un acero normal se las comería enseguida.
Que material puedo utilizar?
Saludos y gracias.
pelpeli
Re:Fabricar arandelas
« Respuesta #1 en: 04 Septiembre 2015, 12:14 »
no tengo mucha idea pero los rodamientos se fabrican con acero F131 (Din-Num 1.3505)
Desconectado JED
« Respuesta #2 en: 04 Septiembre 2015, 13:42 »
El F131 que te han dicho te va ir perfectamente si te lo templan a unos 60 HRC.
Tambien puedes usar un acero de cementación, el F155 es el más común, que lo mecanizarás más facilmente. En este caso te lo tendrían que cementar y templar, tambien a unos 60 HRC.
Desconectado f3checa
« Respuesta #3 en: 04 Septiembre 2015, 14:40 »
No entiendo bien lo que quieres hacer, ya que la arandela no debería rozar ni con la pista interior o exterior del rodamiento al mismo tiempo, ya que si no es así, no hará su función. Y si es como separador no debería importar excesivamente la dureza del material.
De todas formas si lo explicas un poco mejor o lo adjuntas con un plano o foto sería mas fácil ayudarte.
Desconectado jubilado
« Respuesta #4 en: 04 Septiembre 2015, 14:47 »
Por el solo hecho de estar en contacto con un rodamiento no tiene por qué ser dura, puede ser de nylón. Explícate un poco.
Desconectado aalbea
« Respuesta #5 en: 04 Septiembre 2015, 14:50 »
Si, a lo mejor es una buena idea hacerla de bronce, que tiene una fricción y un desgaste muy bajos en contacto con el acero.
