Autor Tema: Con que pintura logro estos colores?  (Leído 3112 veces)
Mariana
« en: 04 Septiembre 2015, 16:10 »
Con que pintura logro estos colores como en la primera foto y como se logra una terminación como en la segunda
Desconectado nevada 2012
Re:Con que pintura logro estos colores?
« Respuesta #1 en: 04 Septiembre 2015, 16:41 »
Bien,Mariana,la pintura,no,es mi fuerte,(no se como,estara,el tema,en Argentina),lo que si puedo,decirte,que aqui,las pinturas,tienen,un codigo,que se llama,RAL,y un numero,(aqui,tambien,te la fabrican,con,una muestra),en cuanto,la segunda pregunta,(acabado),es cuestion,de practica,prueba-error,la primera vez,es logico,que no te quede perfecto.Saludos.
XLR
« Respuesta #2 en: 04 Septiembre 2015, 20:11 »
con aerosoles Rust oleum por ejemplo
valen unos 100 a 180 pesos y hay de todo (le das una base con convertidor blanco semimate y arriba el aerosol que quieras)
sino pinturas preparadas pero ya van por litro...
el segundo efecto es lo que le dicen "patinado" y se puede hacer con una pintura base, esperar que seque y arriba otra y antes que seque le pasas un trapo o estopa.  .brinda
marianomf
« Respuesta #3 en: 17 Octubre 2015, 00:35 »
parecido a lo de abajo vi en un muestrario era de simultaneo metalico. es un sintetico metalizado y los colores vivos mesclando sinteticos comunes los logras, sin tener que irte a una pintura poliuretanica
heiwaz
« Respuesta #4 en: 18 Noviembre 2015, 00:11 »
Para darle ese aspecto de envejedido en decoracion se usa el betun de judea. se le aplica con una brocha y cuando esta seco se pasa un trapo, quedando las zonas mas escondudas con ese tono mas oscuro envejecido.
antonioc
« Respuesta #5 en: 01 Diciembre 2015, 13:02 »
Hola Mariana.
La primera foto parecen pintados con esmalte sintético plástico a pistola. Yo he probado en spray y con pistola, y el resultado más fino lo he conseguido con la pistola-compresor. Si optas por la pistola tienes que fijarte en que la pintura deberá estar más diluida, según indica cada fabricante.
En la segunda foto, como bien te ha dicho el compañero, lo puedes envejecer con betún de judea. Aquí en España se venden en las tiendas de pinturas unos botes pequeños de "veladuras", que son betunes con disolvente, en distintos colores y algunos incluso metalizados. Tarda en secar, de modo que tienes más tiempo para trabajarlo. Una vez aplicada la pintura del color deseado, y bien seca, lo lo aplico con un pincel, de pelo duro, empezando con muy poca cantidad, y pasando el pincel muy bien varias veces. Después termino con un paño, que no suelte pelusa o fibras, frotando suave si quieres resaltar los huecos y hendiduras y fuerte para que quede más claro. Por supuesto que los guantes de goma son muy recomendables si no quieres una manicura negra.
Espero haberte ayudado.
Un saludo compañeros.
Mariana
« Respuesta #6 en: 05 Diciembre 2015, 04:34 »
Gracias por las respuestas!!!!
