Autor Tema: 6040Z CNC problema de funcionamiento  (Leído 2390 veces)
Caiman
« en: 04 Septiembre 2015, 18:55 »
Hola amigos: Como dije en mi presentación soy nuevo en este mundillo y tengo muchisimas dudas y problemas con mi nueva adquisición. Tengo una CNC 6040z que después de montada y descargado el Mach3 y el lazycam y poner todos los parametros del programa, trasfiero una imagen al Mach3 a través del Lazycam y empieza a trabajar el programa pero no el CNC Router. Alos motores les llega corriente porque quedan bloqueados pero no hace ningun gesto de movimiento. Alguien me podria dar alguna información a este problema? Un saludo de antemano. .bien .bien .bien .bien
pascu92
Re:6040Z CNC problema de funcionamiento
« Respuesta #1 en: 19 Octubre 2015, 11:25 »
hola compañero! no se que parámetros has configurado. pero a mi me pasaba algo parecido. les llegaba corriente y se movían a pequeños golpes, mínimos.
lo que hice fue:
en mach3 ir a la pestaña "configuración", elegir "ajuste de motores" y en las casillas inferiores tienes que poner los valores que se correspondan con tu husillo (tipo de husillo, numero de hilos, métrica y tal..) con eso sacas los pasos que da. de todas maneras si buscas configurar motores pap con mach3 en youtube hay muy buenos tutoriales.
mis parametros son estos por si te sirven para ver si se mueve algo mas y descartar si es eso: (casillas de izquierda a derecha)   1º: 66.66666       2º: 2299.8       3º :300 (da en guardar ajustes de ejes porque sino se queda como antes. eso es para motores X e Y. si te funciona ya te diré como ajustarlos bien.
si es una maquina comprada entera debería de venir un disco en el que te lo explicasen y te diesen todo mascado para su cofiguracion (no se si sera el caso).
un saludo espero haberte ayudado .bien
