Autor Tema: Cambio de eje para porta pinzas ER-16  (Leído 2397 veces)
Desconectado turin
« en: 05 Septiembre 2015, 19:07 »
Hola compañeros
Tengo una pequeña fresadora 1500 gt china, se me queda pequeño el porta fresas (ER-11) y he visto que en paginas chinas te venden parece ser un eje nuevo para cambiárselo.
Alguien me puede orientar, nunca e abierto un motor de estas características y le tengo respeto.
Bueno un saludo
Re:Cambio de eje para porta pinzas ER-16
« Respuesta #1 en: 08 Septiembre 2015, 01:35 »
Hola turin. Pero el eje er11 de tu fresadora va inserto en el motor? O el motor mediante correas o engranajes mueve al eje er11?. Si es esto segundo solo tienes que cambiar un eje por el otro. Deberias desarmarlo y ver como es, ver el diametro que tiene (para comprarlo igual) y es posible que tengas que modificarlo, cortarlo, quizas roscarlo... lo primero es abrir la maquina, cuando tengas el eje en las manos sabras lo que necesitas.
Desconectado turin
« Respuesta #2 en: 08 Septiembre 2015, 16:35 »
gracias Newlathe.
El motor y el eje a simple vista son todo uno, me quiero imaginar que eje y rotor forman parte de uno mismo.
Lo cierto es que necesito mas ancho para las fresas y este no me sirve, supongo que no abra algo en el mercado para pasar a er-16
Bueno ya mirare que encuentro.
Un saludote
« Respuesta #3 en: 08 Septiembre 2015, 17:38 »
Que fresadora es esa? Es una fresadora para metales o de estas manuales para los cantos de las maderas?  Si pusieras alguna foto ayudaria. De todas formas, si no te animas a desarmar poco vas a poder hacer.
« Respuesta #4 en: 08 Septiembre 2015, 18:18 »
Si el router es como el de este video me parece que lo tienes bastante dificil el cambiar el eje al mandrino... mas que nada porque el ER11 es el propio eje del rotor del mandrino..ahora bien..no se si sabes que ay una pinza de fabricacion fuera de el estandar ER-11 que es de 8mm lo que ya te daria un poco mas de cancha .bien
https://www.youtube.com/watch?v=NehUWz-wnhQ
https://www.youtube.com/watch?v=DPguI57dLPY
pdta..el estandar maximo de pinza en un portapinzas er-11 es una pinza de 7mm,debajo pongo un enlace a una de fabricacion especial de 8mm.
http://www.ebay.es/itm/Spannzange-ER11B-fur-chinesiche-Spindeln-d-/140932109661?var=&hash=item667897896e
« última modificación: 08 Septiembre 2015, 18:33 por MICHEL 100% »
Desconectado turin
« Respuesta #5 en: 09 Septiembre 2015, 18:51 »
Muchas garcias a los dos.
Si, como dices MICHEL 100% es un mandril y una maquina igual a esta del video.
La pregunta ya esta contestada, si forma parte del eje del rotor saldrá mas caro que comprar uno nuevo.
De todas formas esta otra pinza que llega hasta 8mm es muy interesante.
Lo dicho gracias a los dos.
