Autor Tema: varios motores con un inverter  (Leído 3957 veces)
bcd
« en: 05 Septiembre 2015, 19:15 »
Hola, mi nombre es Carlos
Tengo entendido que se pueden hacer funcionar varios motores con un solo inverter. Mi pregunta es si puedo prender y apagar cada uno de esos motores independientemente con un contactor en cada motor una vez que el inverter llego a su velocidad de funcionamiento. Tengo que regular la velocidad de 20 motores pero des/activarlos de a uno.
Desde ya muchas gracias por su ayuda.
Carlos
Re:varios motores con un inverter
« Respuesta #1 en: 14 Septiembre 2015, 18:38 »
¡Buenas Tardes!Yo tengo varios motores con un inverter, Nunca al mismo tiempo.Y afinando la configuración en cada caso, pero a la vez no. Están montados en maquinas distintas,y de potencias distintas, dentro del rango del mismo.
bcd
« Respuesta #2 en: 14 Septiembre 2015, 20:13 »
cita innecesaria
Hola Borsalino, gracias por responder
Tal vez me explique mal en el primer mensaje. Lo que quiero hacer es que con un inverter para motor de 5 kw, hacer funcionar 20 motores de 0.2 kw. Y que cada uno pueda prenderse y apagarse independientemente a traves de un contactor en cada motor. Todos los motores tendrian el mismo seteo del inverter, o sea la misma velocidad, no me importaria las rampa de subida y bajada de velocidad para cada motor. Lo que no se es si provocaria un error en el inverter y lo bloquearia.
Por ejemplo regulo el inverter a 20Hz y voy prendiendo y apagando cada motor a medida que lo necesito y funcionarian todos a esa velocidad.
Saludos Carlos
« última modificación: 18 Septiembre 2015, 20:20 por carpin »
« Respuesta #3 en: 14 Septiembre 2015, 20:30 »
¡Buenas Tardes!Yo creo que lo que pretendes no se puede hacer:Un inverter controlando 20 motores, al unisono, y apagando y encendiendo unidades o grupos.Es mi opinión.
El inverter es un dispositivo electrónico, si claro de electrónica de potencia, pero de funcionamiento dentro de sus parámetros.
Los he visto en cadenas de embotellado, en cintas de equipajes, en bombas contra incendios,depuradoras,etc siempre independientes.Es mi experiencia.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 14 Septiembre 2015, 20:45 »
Es probable que te funcione.
Va a depender de lo refinado que sea el inverter en sus sensores. Teniendo en cuenta la relacion 5Kw con 0,2Kw dudo que pueda distinguir entre que añadas un motor o que añadas freno mecánico (que si seria normal)
« Respuesta #5 en: 14 Septiembre 2015, 21:54 »
Nunca he visto un montaje así, por lo que no puedo responder a tu pregunta sobre si funcionaría o no. Hay inverters que están preparados para hacer funcionar varios motores a la vez, pero de forma simultánea.
No se como interpretaría el inverter las sobreintensidades provocadas por el arranque de los motores, sobre todo si estos arrancan en carga. Posiblemente daría un error por exceso de intensidad. Además, tendrías que preveer una protección térmica para cada motor.
Desconectado elpit
« Respuesta #6 en: 14 Septiembre 2015, 23:09 »
en mi curro tenemos caminos de rodillos que cada grupo funciona con un variador....todos los motores han de ser iguales....se puede poner termicos o contactores a cada rodillo....todo depende de como quieras hacerlo funcionar....cuantos serian el minimo de rodillos en marcha.....cuando entra a funcionar un rodillo los demas estan en marcha?
bcd
« Respuesta #7 en: 15 Septiembre 2015, 18:02 »
Hola
Hoy pude hacer una prueba, si bien no exactamente lo que preciso, se asemeja bastante.
Con un inverter de 5.5 kw conecte un motor de 0.37 kw y a este lo hize andar continuamente (directo del inverter) y despues fui agregando mas motores por intermedio de contactores.  La cantidad de motores es 8 y el tamaño es 0.37 kw con los que hize la prueba. El resultado fue que todos encendieron y apagaron sin afectar al inverter, a pesar de que el salto de carga es mayor que con los que en realidad voy a usar, (0.20 a 0.37 kw) por lo que soy bastante optimista.
Si alguien se le ocurre alguna causa por la pueda fallar algo le agradecere me lo haga saber, ya que el trabajo implica 4 maquinas de 20 motores cada una.
Carlos
Desconectado elpit
« Respuesta #8 en: 15 Septiembre 2015, 18:10 »
Los  que tenemos en el curro lo que suele pasar es que si los metes cuando esta el variador en marcha es que no entre el termico.....pero si lo metes por contactor no deberia dar problema.....claro  ...yo te hablo de motores de 5kw y variadores de 55kw
« Respuesta #9 en: 16 Septiembre 2015, 19:15 »
¡Buenas Tardes!Porque no le preguntas a el fabricante del inverter, o al distribuidor oficial de tu zona.
Es que hay que ver el comportamiento en carga del montaje.
También puede pasar que el inverter tiene que cumplir con ciertas características.Es mi opinion.
bcd
« Respuesta #10 en: 16 Septiembre 2015, 20:49 »
cita innecesaria
Hola, algo de eso voy a tener que hacer.
Gracias a todos por sus opiniones, en cuanto haga algo y lo pruebe voy a volver al foro para dejar la experiencia.
Carlos
« última modificación: 18 Septiembre 2015, 20:19 por carpin »
Vicente
« Respuesta #11 en: 17 Septiembre 2015, 04:15 »
 Porque en vez de gastar y experimentar en algo que no hay información ya que normalmente 1 inverter es para 1 motor
yo me ahorraría el invertir y ya que tengo que colocar poleas regulo estas a la velocidad deseada y me olvido del invarter me evito dudas y dejo la maquina andando con menos puntos de probabilidad de fallas y con más seguridad de alta duración yaparte con menos gastos
 .brinda
bcd
« Respuesta #12 en: 17 Septiembre 2015, 18:16 »
cita innecesaria
Si, soy de la misma idea, cuanto mas simple es una maquina es mejor, pero en este caso es inevitable el inverter ya que los cambios de velocidad se deben hacer cada pocos dias o incluso horas (depende de los articulos trabajados en las maquinas), ademas mientras funciona tiene que alternar cada pocos segundos entre 2 velocidades.
