Autor Tema: centrifuga para Wi2000  (Leído 4642 veces)
Re:centrifuga para Wi2000
« Respuesta #15 en: 14 Septiembre 2015, 17:04 »
Hola Wi.
Nicem esta en Italia y no sirve directamente,.. en España su concesionario en  CONIEX,.. y a esa firma hay que dirigirse para todos los productos de Nicem.
Naturalmente, yo tengo amistas con el Señor Nicetto que es el dueño de Nicem y tambien con el Sr.Navarro que es el dueño de Coniex.
Pese a eso, compro a Coniex solo aquello que solo lo tienen ellos y nadie mas.
La firma es muy seria pero yo siempre busco lo mas economico sin desmerecer la calidad.
Comprar exclusivamente a Coniex.
Piezas de recambio de las maquinas Nicem.
Moldes de silicona.
Esmaltes.
Herramientas y accesorios especificos para el moldeo de zamak incluidos los portamoldes.
Todo el resto, como los moldes de caucho o los lingotes de zamak,. etc-etc- yo los busco de otras procedencias.
ESMALTES.
A las pinturas se les llama comunmente esmaltes, salvo las plasticas o especiales,.   pero hay muchisimos tipos de esmaltes.
Esmaltes sinteticos o al agua es lo que encontramos en las tiendas de pintura.
Esmaltes ceramicos son los que se emplean para pintar ceramica y azulejos pero en hornos a gran temperatura.
Estan los esmaltes para coches en liquido y en polvo que luego se templan en horno.
En este caso,. el esmalte que usamos para el zamak es uno especial de dos componentes que no se encuentra en tiendas,. Vitrifica a temperatura hambiente y es casi tan duro como el esmalte ceramico y ese producto solo lo tiene Coniex en España.
Tiene Coniex una extensisima carta de colores que vende por unos pocos euros y los precios de los esmaltes no son caros., rrelativamente son baratos.
Cada vez se usan menos aunque una pieza de zamak esmaltada tiene una gran riqueza y presentacion pero,... no por el precio del material, sino porque el proceso es manual y lento,. con los salarios que se pagan aqui, la pieza esmaltada sale cara.
El equipo para esmaltar consta de un banco con tablero metalico que lleva unas resistencias electricas en su interior y el tablero se calienta a 60/80  grados,. unas bandejas perforadas para poner las piezas a esmaltar y un armario electronico Nicem que se tiene que alimentar de aire de un compresor.
Naturalmente,. el banco y las bandejas me las hice yo en mi taller y la resistencia electrica la mande a hacer por encargo.
Solo le compre a Coniex el armario electronico pues en mi taller ya tengo compresor.
El banco y las bandejas son precisas pero el armario electronico no lo es pues se puede hacer el esmaltado con medios caseros,. mas lento pero con la misma calidad.
Una pieza, segun como sea, se puede esmaltar a un color o a varios colores, pongamos una bandera.
El precio ...por cada color,... viene a salir de 0.50 a 0.75 euros por colorn y esos precios salen por el costo de la mano de obra no de los esmaltes.
Continuo diciendote que yo no se si Coniex puede  enviar y vender en tu pais.
Ya tienes la contestacion a tu pregunta.
wi2000
« Respuesta #16 en: 14 Septiembre 2015, 23:54 »
Perfecto señor Marti, gracias,
wi2000
« Respuesta #17 en: 06 Noviembre 2015, 05:00 »
Señor Marti un saludo especial nuevamente.
Quiero hacerle la siguiente pregunta, observe un hilo en donde describe su taller y me intereso mucho la parte en donde trata acerca de un horno que ayuda a secar las piezas pintadas o que
llevan una protección, comenta que usted ya tenia su compresor y que lo otro lo adquirio en CONIEX, me gustaría saber que temperatura maneja el horno para secar las piezas mas rapido y cuales son sus caracteriticas de este tipo de horno ( si es posible hacerlo artesanalmente).
La otra duda es ( y he visto todos su foros) no he observado sus herramientas para hacer los canales o bebederos que ingresan a la pieza y los que llegan del centro, es posible que me describa como son y en donde se pueden pedir para hacer la compra.
Le comento ademas que ya se soluciono lo del panel digital ya esta trabajando bien.
Muchas gracias
« Respuesta #18 en: 06 Noviembre 2015, 17:58 »
Hola Wi2000.
Me alegra saber que tienes solucionado el problema de la centrifuga y ya va bien.
Me haces dos preguntas,. vamos por la primera.
Yo tengo en mi casa una planta de moldeo de zamak pero a mi edad y ya retirado de los negocios, solo como hobi.
Las piezas moldeadas de zamak se acaban normalmente bañandolas con baño electrolitico., ya sea Niqueladas., Zincadas,. Cromadas  o cobreadas., Latonadas o con baño de oro o plata.
Segun la pieza,.. una vez bañadas se pueden tambien esmaltar y darles colores.
Pero eso ya no es el moldeo sino un añadido al acabado de las piezas.
No todos los moldeadores lo tienen pues generalmente basta con el baño electrolitico pero yo me monte esa seccion dde esmaltado y creo que a eso te refieres.
El esmaltado no requiere de ningun horno.
Usamos un esmalte especial de dos componentes,. esmalte y catalizador.
Ese producto solo lo tiene aqui en España la firma CONIEX que es quien lo comercializa y no creo que por ahi lo haya.
La pintura de esmalte que venden en las tiendas de pintura no sirve,. este esmalte , una vez puesto en la pieza, tiene un agarre muy fuerte sobre el metal y vitrifica a temperastura hambiente y es durisimo.
En algunas ocasiones, las piezas., una vez pintadas se pueden poner en un horno a 150 grados y se secan rapidamente ,. yo me hice uno casero pero lo retire porque sin el horno, secan en 24 horas y no vale la pena.
Lo que si tengo no es un horno sino un banco en caliente.
Es simplemente una mesa con cuatro patas pero el tablero es metalico y debajo de el una resistencia electrica que calienta el tablero.
Las piezas se ponen sobre el y se calientan.
Sirve solamente porque las piezas a esmaltar a veces tienen dibujos o letras con recoveos muy pequeños que se tienen que rellenar con esmalte,.. al estar la pieza caliente, cuando se le pone el esmalte, este se calienta y se hace mas fluido y llena esos pequeños huecos lo que facilita mucho el trabajo de pintar la pieza.
Si el dibujo de la pieza  no tiene esos pequeños huecos, no hace falta calentar.
Aparte del banco en caliente,. La empresa CONIEX tambien vende un aparato para esmaltar que precisa de un compresor de aire para funcionar y yo lo tengo.
En realidad,. tanto el horno para secar las piezas,... el banco o mesa para esmaltar en calienta como la maquina de esmaltar no son necesarias salvo para hacer grandes producciones  de piezas y me refiero a miles y miles de piezas a esmaltar para hacer mucha produccion y que la pieza salga barata de hacer.
Yo personalmente y como buen forero,. lo tengo todo,. horno se secado, banco en caliente y la maquina de esmaltar de Coniex pero sencillamente porque me gustan las maquinas y ahi las tengo,. como otras muchas para hierro y madera  que solo uso muy....muy a la larga porque es un hobi,. o sea,. un capricho y no una necesidad.
Un horno se secado se puede hacer facilmente casero ( el que yo tengo lo uso de estanteria para meter trastos,.  Se puede hacer un banco es caliente para esmaltar casero,. (el mio me lo hice yo),.. y en cuanto a la maquina de esmaltar., tampoco es precisa pues yo tambien esmalto, tipo casero, con otro sistema de mi invencion., tan rapido y efectivo como la maquina y sin gasto alguno.
Lo que si es imprescindible es el esmalte especial de dos componentes que sirve Coniex,. es bastante economico pero no se si Coniex puede enviar algun paquete  a tu domicilio, habria que consultarselo.
En otro mensaje te contesto a tu segunda pregunta,. este ya se ha alargado demasiado.
Un afectuoso saludo.
wi2000
« Respuesta #19 en: 06 Noviembre 2015, 22:56 »
Perfecto señor Marti quedo atento a la  respuesta de la segunda pregunta.
Gracias
« Respuesta #20 en: 07 Noviembre 2015, 18:53 »
Buenos dias amigo Wi.
Vamos con la segunda pregunta.
En el moldeo por centrifugacion y moldes de goma,.. ya sabes que son tres maquinas.
El horno para fundir el metal,. La centrifuga para moldear las piezas y la prenta con los portamoldes para hacer los moldes de goma que igual pueden ser de Caucho o de Silicona.
Fundir en el horno lo puede hacer cualquiera.
Moldear en la centrifuga tambien, solo sabiendo los parametros para la maquina, el trabajo es echar el metal con un cazo.
La prensa no hace los moldes,. solo vulcaniza la goma,.. El oficio o sea, lo importante es saber hacer los moldes de goma y segun como se haga el molde, las piezas seran de mas o menos calidad y se podran hacer piezas complicadas.
Ese oficio es el que yo intento enseñar a quien me lo pide.
Una vez vulcanizado el molde,. efectivamente hay que hacerle los bebederos ,. en principio uno para cada pieza que arrancan desde el centro  del plato de goma inferior y termina en la pieza.
Es una canal triangular que comienza mas ancho y termina en la pieza muy delgado..
Una vez echos los canales (bebederos) hay que duplicarlos en el plato superior haciendo que coincidan exactamente los canales uno encima de otro.
En muchas ocasiones tambien hay que hacer canales para salidas de aire que son diferentes.
Tanto unos como otros se hacen  con un CUTER de hoja ancha,.. en cualquien papeleria,. libreris  .supermercados o tiendas de bricolage los encontraras y son muy baratos.
Ya ves,. la herramienta es siimp`le y barata y las cuchillas de recambio tambien,.. lo importante es saber manejarla para hacer unos bebederos bien echos que faciliten la colabilidad a las piezas del molde.
Espero haber contestado a tus preguntas,. si necesitas aclaraciones, no dudes  en preguntarme todo lo que quieras en este hilo.
