Autor Tema: centrifuga para Wi2000  (Leído 4638 veces)
« en: 06 Septiembre 2015, 14:37 »
Hola Wilson-
Ha sido una agradable sospresa saber que ahi hay una entrifuga Nicem,.. Ayudo a algunos foreros de Argentina y  se la tienen que hacer tipo casero.
Supongo que el modelo sera el primero pero no importa,. es una excelente maquina.-la mejor que se pueda tener para moldear en zamak con moldes de goma.
Naturalmente,. tendra el horno para fundir y la prensa de vulcanizar,... La prensa de vulcanozar es hidraulica pero la centrofuga no,.. es neumatica.
Lo que me cuentas esta claro,.. El reloj que marca el tiempo de moldeo se ha roto.
Una opcion es cambiarlo,. aqui en España hay que pedirlo a CONIEX que es el distribuidor de Nicem pero no se como estara la cosa para que llegue ahi.
Una segunda opcion y la que yo elegiria es contactar con un buen electronico,... Puede que lo pueda arreglar pero si no es asi,. puede colocar otro reloj temporizador,.. no va a ser igual pero hace la misma funcion,. se acopla al panel  y funciona sin problemas.
Ya sabes que yo me dedico a ayudar a quien me lo pide,.. no es lo mismo ayudar a foreros de aqui que a foreros de Iberoamerica pero hago todo lo que puedo.
Cualquier problema que tengais no dudes en consultarme,.. Seria conveniente que contactaras con Coniex,... En el caso del reloj temporizador, no hay problem  porque cualquier modelo sirve pero la centrifuga tiene piezas que solo las tiene Nicem.
wi2000
Re:centrifuga para Wi2000
« Respuesta #1 en: 08 Septiembre 2015, 06:17 »
Marti muchas gracias, por su información.
Le cuento que hicimos un cambio de ubicación de la maquina y como no tengo mucha claridad en el tema interno de la maquina.
Una manguera quedo sin conexión, me explico de la unidad de mantenimiento salen dos mangueras una esta conectada al cilindro  en la parte superior y la otra no se si se desconecto
o esta estaba funcionando asi sin esta, tengo esa duda y no quiero prenderla hasta resolover si va a algun lado y la verdad Marti miro por todo lado a donde puede ir pero no encuentro a que
lugar pueda ir. Envio una fotografia para que puedas orientarme. Muchas gracias.
« Respuesta #2 en: 09 Septiembre 2015, 00:25 »
Coño,. me lo pones dificil amigo Wi2000.
No veo todo el interior de la maquina,. solo un trocito.
Esa maquina no la pari yo pero si lo hubiera echo.
La casa Nicem,. radicada en Milan (Italia) y cuyo dueño es Nicetto (por cierto buen amigo mio) aunque supongo que ya estara jubilado aunque yo no pues aun soy joven.
A lo largo de su vida comercial hizo tres modelos.
Esa maquina coresponde al primer modelo,. lo que yo ya suponia porque tiene muchos años y entonces posiblemente pudieran venderse ahi.
Tienes mucha suerte de tenerla.
Lo que hay delante de la foto es las dos botellas del aire,. una botella debe estar llena de aceite hidraulico y por arriba del vaso encima del vaso un capuchon de cristal con un tubito dentro en forma de U,. y un boton,. hay que regular el boton hasta conseguir que con la maquina moldando, cada seis moldeadas mas o menos, suelte una gota de aceite que lubrica el aire.
La otra botella debe estar vacia y recoje el agua que lleva el aire del compresor,. tiene un boton en la base para vaciarla cuando esta llena.
eso consigue que el aire que va a la electrovalvula le llegue seco y engrasado.
arriba esta el piston neumatico que hace subir y bajar el puente.
A la derecha esta la electrovalvula,. una entrada de aire en un extremo y dos tubos de salida en el otro-
El tubo de salida de las botellas sube a un regulador para darle la presion de entrada y del regulador a la electrovalvula.
Los dos tubos de salida de la electrovalvula,. uno se conecta a la parte superior del piston neumatico que esta conectado y el otro, EL QUE TIENES EN LA MANO,. se conecta a la parte inferior del pinton y se ha salido.
Mete la mano debajo del piston y veras el piton, conecta el tubo con una brida y a funcionar,. ASI DE SENCILLO.
El unico problema que veo y lamento es que esas maquinas trabajan muy forzadas  y se rompen o desgastan piezas y mas aun con un modelo antiguo que tendra muchas horas de vuelo.
Habra piezas que yo te podre orientar para que las consigas ahi pero otras son exclusivamente de Nicem y cuando sea una de esas,. no se de que forma se podrian enviar de aqui en España a Argentina.
De todas formas, ante cualquier dificultad i si la maquina no funcionara correctamente,. consultame siempre y tendras mi ayuda.
wi2000
« Respuesta #3 en: 09 Septiembre 2015, 09:44 »
Marti buen día envio foto del panel de las RPM
wi2000
« Respuesta #4 en: 09 Septiembre 2015, 10:04 »
En su opinion este tipo de maquina como le parece, puede trabajar todo tipo de pieza, me deja un poco preocupado lo que me comenta acerca de que se forza mucho la maquina.
Quedo al tanto de las RPM y la presion que se puede manejar en distintos tipos de piezas don Marti.
Muchas gracias.
« Respuesta #5 en: 09 Septiembre 2015, 21:27 »
Hola Wi.
Tienes una centrifuga Nicem,.. Vale,. estamos con ella.
Las fotos que me mandaste del interior de la maquina,. estupendas ,. pero las del panel,. yo no veo nada.
No me mandes un trozo de la maquina,. en este caso,. mandame una foto de todo el panel de la maquina,. cuando la tenga te contesto a esto.
Si quieres que te enseñe bien ,. Seria conveniente que me dijeras si tienes horno para fundir,.. orensa para vulcanizar y que porta moldes tienes y tambien cual es tu proposito,. que quieres moldear,. etc.etc.
No te preocupes porque la maquina sea el modelo mas antiguo de Nicem,.. los dos modelos que hizo despues no fueron mejores por lo que es una maquina estupenda.
Cuando la maquina esta en perfectas condiciones,. su ritmo de trabajo es de 60/80 moldeadas hora o sea que esta concebida para hacer muchos miles de piezas.
Trabajar forzada,.... Pues si,. si tenemos en cuenta que los moldeadores trabajan en ella a 60 moldeadas hora,. 10 horas diarias y todo el año., año tras año-
Coje un folio y apunta estos datos para tenerlos a mano siempre.
Los moldes que usamos son tres modelos.
250,,,300 y 400 mm de diametro y el molde normal se compone de dos discos de goma,. el inferior y superior de 10 mm de grueso cada disco pero segun requiera la pieza a moldear,. puedes hacer el molde mas grueso añadiendole mas discos.
Los moldes de goma son de dos clases,.... de caucho o de silicona.
Vale.
250 mm diametro. .125 admosferas de presion,.
300.................     150
400..................    200
Tiempo de vulcanizado.
Media hora por cada disco o sea,. el molde normal de dos discos una hora en todos los diametros.
Temperatura.
En todos los diametros y gruesos, . si el molde es de caucho.. 180 grados y si es de silicona 160 grados.
Te falta saber muchas cosas mas pero tu pregunta.
wi2000
« Respuesta #6 en: 10 Septiembre 2015, 06:14 »
Hola señor Marti, si correcto tenemos un horno que puede marcar la temperatura del material, normalmente a 450 grados para fundir.
Y la prensa también para vulcanizar a unos 350 grados faranheit para el plato de 250mm
Cuando comentas de las atmosferas según el plato tengo una duda:
Por ejemplo en el de 250mm  En el panel digital colocamos las 125 pero la presión o la regulación del aire en kg/cm2 se maneja en 2, 2,5 , 3, 4  ? cual es el ideal.
Por ejemplo si queremos trabajar hebillas según su experiencia con las Nicem como se trabajaría
Otro ejemplo al hacer piezas como de ajedrez ( que llevan mas volumen ) como se trabajaría mejor.
O en las Nicem se puede trabajar con las misma Rpm y los kg /cm2.
No se si en algún momento saco una tabla de calculo para cada pieza trabajada, sería genial si nos la pudiera compartir.
Gracias
« Respuesta #7 en: 10 Septiembre 2015, 14:14 »
Ya esta Wi,.. ...YA NOS HEMOS LIADO.
Tenemos un horno,. una centrifuga y una prensa de vulcanizar.
Una maquina nada tiene que ver con la otra.
Si hablamos de una maquina,.. hablemos de ella y no mezclemos a otra,... Te tengo que enseñar,.. Vale,.. pero no te lies ni me lies a mi.
Todos los datos que te di para que te lo apuntaras en un papel para siempre ,. se referian a la prensa de vulcanizar y no a la centrifuga.
De la centrifuga hablamos con lo del tubo de aire suelto y en cuanto a la consulta del panel,.. estoy esperando la foto del panel.
La prensa de vulcanizar no es la prensa de hacer moldes.
Ella solo vulcaniza la goma,.. El molde se hace,... antes de vulcanizar y lo mas importante,. despues de vulcanizado y ahi esta el oficio y lo dificil y complicado,. saber hacer bien un molde,
Hablemos del horno y yo te enseño a manejarlo bien y te cebntras en el horno y me transmites tus preguntas y dudas.
Hablemos de la centrifuga y yo te explico como hay que manejarla y moldear correctamente y tu me preguntas tus dudas sobre ella.
Hablemos de la prensa,. y yo,.. ya te he enviado los datos de presion,. tiempo t temperaturas.
Hablemos de como hacer correctamente los moldes y entonces nos centramos en ese tema,
O seguimos un  orden i  teb vas a armar un lio y no aprenderas nada correctamente.
No me facilitas todos los datos que te pido,.. creo  entender que el horno y la prensa no son de Nicem pero no me dices como son.
La prensa de Nicem lleva platos cuadrados de 400 para moldes hasta 400 mm y tu me hablas de molde de 250 pero no si si trabajais con otros diametros ni el tipo de piezas y para que mercados trabajais o quereis trabajar.
Yo nunca me cansare de enseñarte y te garantizo una solida formacion pero lo que no puedo es sacarte toda la informacion que necesito gota a gota y a la fuerza,.. Eso para mi seria demasiado,
Es tu decision,. no la mia.
wi2000
« Respuesta #8 en: 11 Septiembre 2015, 06:45 »
Buen día señor Marti.
Envio foto del panel. Tiene razon no tenemos una vulcanizadora Nicem, tiene cuatro columnas y la temperatura es por medio de una perilla que esta en grados faranheit y los moldes se dejan a 60 minutos y quedan ya vulcanizados.
El horno tampoco es Nicem, este funciona bien y tiene una termocupla que nos marca y  mantiene la temperatura del material en 450 grados, baja un poco la temperatura del material y se encienden los quemadores, llega nuevamente a 450 grados y vuelven a apagarsen. El horno funciona bien.
Las dudas ya es en la centrifuga y como se debe manejar bien en cuanto a velocidad, presion etc, acudimos a su experiencia para que nos oriente como es mejor su manejo tanto en moldes de 250 como en los mas grandes, por esto le solicitaba un cuadro para operar la maquina en diferentes tipos de trabajo, como le escribi en el anterior correo.
Muchas gracias
« Respuesta #9 en: 11 Septiembre 2015, 12:43 »
Amigo Wi.
POR FAVOR,.. si quieres que te ayude,. dame toda la informacion que necesito,. no permitas que te la tenga que sacar en cuenta gotas.
HORNO. Scolucionada,. el que tiebnes es el correcto,. con quemador y un pirometro que lo automatiza,.. mas que suficiente.
La temperatura de 450 grados,. la adecuada para moldear.
CENTRIFUGA,. Cuando envias las fotos,. tu mismo puedes verlas despues en el hilo,.. Las primeras de la maquina por dentro,. buenas aunque deberias echarte un poco para atras y fotografiar todo el interior  y no solo parte de el pero yo pude explicarte la funcion de los elementos que se veian.
Mira las fotos de despues y las de ahora y dime que es lo que se ve,. no se ve nada y un esquema de la maquina que yo me conozco de memoria,.. diablos... ponte delante de la maquina y envia una foto de ella entera donde se vera el panel de mando y el puente superior,
Lo mas importante en el moldeo de zamak es el molde y por tanto., la prensa.
Esi de la bombilla que supongo que sera de rayos infrarojo no esta claro no esta claro.
Como sabes que el portamoldes con el molde dentro esta a 160/180 grados.
Tienes un portamoldes de 250 mm pero no se si tienes de 300 y de 400 y tampoco se que medida tienen los platos de la prensa.
En cuanto a la centrifuga,.. naturalmente debo de enviarte la tabla de velocidades, presion,. tiempo y forma de moldear igual que te envie los datos de la prensa.
Ahora no voy a hacerlo.... Yo estoy dispuesto y muy a gusto  a emplear todo el tiempo que sea necesario en ayudarte y enseñarte pero pido lo mismo de ti.
Lee detenidamente todos mis mensajes anteriores,. toma nota de todos los datos que te pido y en el proximo mensaje me los das todos y una foto de la maquina de la parte de delante donde se vea el frontal completo y asi, adelantaremos.
wi2000
« Respuesta #10 en: 11 Septiembre 2015, 14:16 »
Perfecto señor Marti envio las tomas. Si señor contamos con los dos moldes de 8¨ y el de 12¨.
Muchas gracias por la información que nos va a ayudar mucho en cuanto a la tabla de velocidades, presion,. tiempo y forma de moldear.
« Respuesta #11 en: 11 Septiembre 2015, 17:25 »
Pero que mania tienes chaval.
No acercas tanto la camara,... no me mandes fotos de trozos de la maquina.
La primera es un trozito de la parte ozquierda del panel.
Esta el interruptir de puesta en marcha que lo puedes poner para que el plato gire a inquierda o derecha.
Arriba, un boton negro que es igual a otro boton negro que esta en la parte derecha y se ve en la otra foto.
Se tienen que pulsar los dos al mismo tiempo para que la maquina se ponga en marcha.
Al pulsarlos baja el pieste y la maquina comienza su ciclo automatico de moldeo y cuando este termina, sube el puente y se queda para volver a comenzar.
Enviame una foto ENTERA del panel que es la puerta qu se abre y es el frontal de la maquina y otra foto del interior del panel que as fotografiado pero de lado.
Fitigrafia el interior pero de frente Y TODO EL PANEL., y no a trozos.
Te explicare la funcion de los aparatos del panel pero tambien los que hay en el interior y sabras manejar todos los recursos de la maquina, que tiene bastantes.
Dispones pues de dos portamoldes ... 210 y 300 mm de diametro,. perfecto.
La velocidad del plato de la maquina es regulable,. de 700 a 1.400 rpm.
La presion del aire tambien es regulable y debes de variarla de... 5 a 7 admosferas.
El compresor que alimenta a la maquina debe de ser bastante grande,. .. con motor de unos 4 cv. pues la maquina consume mucho aire y si el compresor es pequeño no  hara el suficiente y la maquina,. si le baja la presion por falta de aire,.. No moldeara bien y puede romperse el ciclo a la mitad y hay peligro de accidente.
Ahora que me acuerdo.
NUNCA,. pongas la maquina en marcha sin un molde entre los dos platos.
El plato inferior de aluminio es el que gira y el de arriba gira solo.
Si arrancas sin molde,. se juntarian los dos platos, el de abajo comenzaria a girar y arrastraria al de arriba  pero produciendo una fuerte friccion.
Se producirian fuertes chirridos., roces., desgaste de los platos,.  mala cosa.
Esta concebido para que siempre este el molde de goma entre los platos
TOMA NOTA.
Molde de 210/250 mm ,. Velocidad ,. 1.200 rpm
Presion de aire .. 5/6 admosferas
Molde de 300,. velocidad 1.000 rpm.
Presion de aire 6/7 admosferas.
Estas cifras no son exactas,. pueden variar en funcion del tamañi y masa de la pieza.
Al igual que el tiempo de moldeo.
Puede variar entre 20 a 60 segundos., segun el tamaño y masa de la pieza.
Enviame las fotos y pronto seras un experto.
wi2000
« Respuesta #12 en: 11 Septiembre 2015, 18:32 »
Buen día señor Marti, no puedo enviar una foto total ya que tengo una pared atrás que no me deja hacer el tamaño total por esta razón le enviado las de lado, en la parte baja del panel frontal no hay ningún botón o acceso es plano y tiene solo el logo Nicem. Envio las fotos de la parte interna, una toma general y la otra segmentada en dos partes de la misma.
« Respuesta #13 en: 12 Septiembre 2015, 15:43 »
Vale,. esta claro el problema.
No envies mas fotos de la centrifuga porque no sirven de nada.
Te explico su funcionamiento y piensa que esa maquina esta concebida para hacer grandes producciones de miles de piezas a fin de que salgan a bajo precio y bueba calidad.
En el panel ,. en la parte superior hay dos botones negros, uno a cada lado para pilsarlos al mismo tiempo y arrancar el ciclo de la maquina y uno en el centro rojo que si se pulsa, la maquina para de golpe.
Luego tiene a la inquierda un interruptos para hacer que el giro vaya a derecha o izquierda,. un reloj para poner el tiempo de moldeo en segundos,. otro que te dice las revoluciones del plato y otro que te dice la presion del aire y todos se pueden regular.
Ala derecha hay un boton para darle mas o menos presion de aire y una manivela para darle mas o menos revoluciones.
En la parte interior del panel esta toda la instalacion electrica y dos relojes temporizadores que sirven para ajustar los tiempos del ciclo automatico.
La maquina parada tiene el puente levantado,. pones el molde y cuando pulsas los dos botones negros, baja el puente y se pone en marcha  el ciclo automatico,. echas el metal por el embudo y cuando la maquina termina su ciclo, se para el motor y sube el puente.
Ya puedes sacar el molde y comenzar de nuevo.
El horno de fundir ya esta claro.
Con la centrifuga., ya tienes todos los datos y sin mas medios ,. no puedo ayudarte mas salvo que tengas alguna duda.
Ahora falta la prensa de vulcanizar y lo mas importante,. hacer el molde.
Si te interesa que continuemos con ese tema,. enviame una foto de la prensa y otra de un molde echo,. con las dos caras,
wi2000
« Respuesta #14 en: 14 Septiembre 2015, 15:26 »
Hola señor Marti, genial sus aclaraciones. He visto en el foro su taller y quisiera preguntarle algo acerca de la pintura que se puede manejar en el zamak observo que usted realiza este tipo de trabajo en una mesa especial, al parecer que tiene temperatura en la base para calentar las piezas y pintarlas, mi duda esta en el tipo de pintura que se puede utilizar, creo que hay una que se maneja con esmaltes pero no se como es su proceso si hay que aplicara liquida o no ?, tengo entendido que en Nicem vende este tipo de pintura pero su costo es muy alto, en su experiencia que pintura se puede utilizar que se parezca a la que venden en Nicem o cual ha utilazado en su experiencia don Marti.
Gracias
