Hola Wi.
Tienes una centrifuga Nicem,.. Vale,. estamos con ella.
Las fotos que me mandaste del interior de la maquina,. estupendas ,. pero las del panel,. yo no veo nada.
No me mandes un trozo de la maquina,. en este caso,. mandame una foto de todo el panel de la maquina,. cuando la tenga te contesto a esto.
Si quieres que te enseñe bien ,. Seria conveniente que me dijeras si tienes horno para fundir,.. orensa para vulcanizar y que porta moldes tienes y tambien cual es tu proposito,. que quieres moldear,. etc.etc.
No te preocupes porque la maquina sea el modelo mas antiguo de Nicem,.. los dos modelos que hizo despues no fueron mejores por lo que es una maquina estupenda.
Cuando la maquina esta en perfectas condiciones,. su ritmo de trabajo es de 60/80 moldeadas hora o sea que esta concebida para hacer muchos miles de piezas.
Trabajar forzada,.... Pues si,. si tenemos en cuenta que los moldeadores trabajan en ella a 60 moldeadas hora,. 10 horas diarias y todo el año., año tras año-
Coje un folio y apunta estos datos para tenerlos a mano siempre.
Los moldes que usamos son tres modelos.
250,,,300 y 400 mm de diametro y el molde normal se compone de dos discos de goma,. el inferior y superior de 10 mm de grueso cada disco pero segun requiera la pieza a moldear,. puedes hacer el molde mas grueso añadiendole mas discos.
Los moldes de goma son de dos clases,.... de caucho o de silicona.
Vale.
250 mm diametro. .125 admosferas de presion,.
300................. 150
400.................. 200
Tiempo de vulcanizado.
Media hora por cada disco o sea,. el molde normal de dos discos una hora en todos los diametros.
Temperatura.
En todos los diametros y gruesos, . si el molde es de caucho.. 180 grados y si es de silicona 160 grados.
Te falta saber muchas cosas mas pero tu pregunta.
