Autor Tema: Secuencia de operación de Torno CNC  (Leído 2307 veces)
Kevin
« en: 06 Septiembre 2015, 22:46 »
Que tal.
Un favor, ¿podria alguien explicarme paso a paso la secuencia de operación de un torno CNC?. Veran, hace tiempo me metí a un curso de CNC, y me enseñaron esto mismo que les pido, pero solamente en centro de maquinado, y pues me gustaria saber lo mismo pero en el caso del trono cnc; vale decir, para que es cada boton y cual apretar segun sea el caso, y en que orden presionarlos; por ejemplo: primero presionar este, el cual es para hacer esto, luego presionar este que es para esto otro, .....y así sucesivamente.
Muchas gracias.
Desconectado sdoradas
Re:Secuencia de operación de Torno CNC
« Respuesta #1 en: 07 Septiembre 2015, 07:44 »
La verdad, yo no estaba el día que lo explicaron, lo siento
« Respuesta #2 en: 07 Septiembre 2015, 07:53 »
En youtube tienes toda la informacion basica que necesitas.
https://www.youtube.com/watch?v=nUQdL7hC5fI
« última modificación: 07 Septiembre 2015, 08:04 por MICHEL 100% »
« Respuesta #3 en: 07 Septiembre 2015, 07:56 »
has hecho una pregunta un tanto dificil de contestar, ademas no pones un control en concreto, como un fagor 8055, un siemens, o un Heidenhain etc, ya que hay tropocientos tipos de control cnc y cada uno opera de manera distinta, no hay una unica manera de hacer las cosas, cada trabajo llevar su proceso, y cada control su manera de introducir los datos, asi que no creo que se pueda responder a tu pregunta, lo primero estudiar el manual de la maquina a trabajar y luego aprender como hacer los procesos de introduccion de datos y su programacion, no es lo mismo un 2 ejes que un 3 ejes, uno con cambio automatico que uno sin cambio automatico, es decir, que cuando te pongan delante un torno cnc ya te enseñaran como hacer las cosas en ese torno, seguramente en el que tengas al lado sera distinto, o similar, pero salvo que sea exactamente el mismo torno el proceso no sera el mismo.
Kevin
« Respuesta #4 en: 07 Septiembre 2015, 21:50 »
Gracias MICHEL
jmllosa, se trata de un control Fanuc o sino uno Haas.
« Respuesta #5 en: 08 Septiembre 2015, 07:19 »
Yo se manejar un hass pero el de fresadora,  que obviamente es completamente distintivo, yo uso el taster 3d para posicionar la pieza, cargas el programa y le das al start, no tiene mas misterio, en torno sera similar supongo.
Kevin
« Respuesta #6 en: 09 Septiembre 2015, 18:11 »
Si, así tambien maquino yo en fresadora y suponía lo mismo tu supones. En fin, no será hasta que esté frente a un torno con el manual en mano para que salga de esta duda.
Gracias por sus respuestas.
