Autor Tema: AYUDA: IDENTIFICAR ROSCA DE MANOMETRO  (Leído 15156 veces)
Ferrus
« en: 07 Septiembre 2015, 12:52 »
  Buenos días:
    Tengo que sustituir un manometro averiado en un compresor de eso que se enchufan al mechero del coche, chinorris, pero que me resulta muy útil cuando voy al pueblo para hinchar las ruedas de las bicis y los balones de los crios. En su favor he de decir que en una ocasión hinchar la rueda del coche y me permitió llegar al taller de turno.
   El caso es que me he pasado por un comercio especializado en neumática y me han dado uno en que las rosca macho es de 1/8" y me dicen que no trabajan con nada por debajo de esta medida, ni manometros ni una reducción para pode acoplarlo.
   He visto esta mima medida que necesito en una de esas bomba de pie para hinchar ruedas y también en visto usar para dar presión a los vasos de expansión de membrana.
  La consulta en cuestión es: ¿Sabe alguien de que medida estoy hablando? ¿En que tipo de comercio puedo conseguir un manometro con esta rosca? o bien una reducción para acoplar el que ya tengo.
  Gracia de antemamo. Un saludo.
Desconectado jubilado
Re:AYUDA: IDENTIFICAR ROSCA DE MANOMETRO
« Respuesta #1 en: 07 Septiembre 2015, 14:55 »
Hola, la rosca mas pequeña es 1/8 y es la que tiene mi compresor igual al tuyo. ¿Dices que es grande? ¿No tienes con qué medir el diámetro? Puedes poner una foto y algo ayudará.
fernando_45
« Respuesta #2 en: 07 Septiembre 2015, 17:58 »
No sera de 1/4" ?
Es mas comun en manometros pequeños. Rosca GAS de 1/4" ?
« Respuesta #3 en: 07 Septiembre 2015, 18:03 »
« última modificación: 07 Septiembre 2015, 18:05 por MICHEL 100% »
« Respuesta #4 en: 07 Septiembre 2015, 19:12 »
Fernando 45, da a entender que la de 1/8 es grande. Puede que sean de fabricación especial y si es así tendría que adaptar la salida para uno standard.
fernando_45
« Respuesta #5 en: 07 Septiembre 2015, 21:41 »
Ok, perdon.
 No habia leido atentamente el mensaje ( me pasa a menudo, lo siento). Entiendo que es un pequeño compresor de esos que venden para el coche.
Ferrus
« Respuesta #6 en: 08 Septiembre 2015, 13:01 »
Buenos dias:
  En primer lugar gracias a todos por vuestra ayuda, ya lo tengo solucinado.
 He entrado en una tineda chinorris y me han vendido un manometro igual de un compresor que tenian estropeado, total la gracia 0,50 €
  De todos modos inentaré averiguar de que rosca se trata.
   De nuevo gracias atodos y un saludo.
« Respuesta #7 en: 08 Septiembre 2015, 15:15 »
Pues yo tengo una bomba de esas en el coche, siempre la llevo, ya una vez me resolvió el tener que cambiar la rueda en plena autovia, aguantó de sobra hasta llegar al destino.
Le cambié el manómetro que traía porque era mas malo que cierto lider político, el que tiene ahora se ha quedado marcando 2kg así que tendré que desmontarlo a ver que le ha pasado.
« Respuesta #8 en: 08 Septiembre 2015, 19:29 »
Ja, esa rosca es de M8x0,75, rosca no normalizada. No me he puesto a desarmar el motor para ver que rosca tiene en la salida, yo creía que lo había cambiado pero sería en otro sitio. De momento al mio voy a abrirlo a ver si lo arreglo.
Ferrus
« Respuesta #9 en: 09 Septiembre 2015, 11:49 »
  Gracias de nuevo a todos por vuestra ayuda.
 Pues ya sabemos de que rosca hablamos M8x0,75, pero de algún modo esta normalizada o estandarizada ya que todas las "bombas de pie" y pequeños compresores a 12 V. traen la misma.
   Gracias y un saludo.
« Respuesta #10 en: 09 Septiembre 2015, 12:18 »
Si traen la misma, pero no es comercial, no creo que encuentres nada con ese paso.
Ese tipo de rosca de usa en bicicletas no se si en el automóvil tambien, ya que es corriente encontrarse con un tornillo de M7, pero son fabricaciones especiales para determinados usos.
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #11 en: 09 Septiembre 2015, 14:59 »
Los manometros suelen utilizar el paso de rosca GAS en ingles BSP
http://www.bulonesefege.com.ar/images_user/Roscas%20B.S.P%20%28para%20caos%29.jpg
Optimum D180x300
