Autor Tema: conexiones spindle 2.2  (Leído 3031 veces)
plotter22
« en: 07 Septiembre 2015, 18:27 »
Muy buenas a todos y todas(si es que las hay .palmas) ya me ha llegado un motos de 2.2KW con su variador correspondiente, el problema es que no encuentro información de como conectarlo, me han mandado un pedazo de manual en ingles (lamento decir que desconozco la lengua de shakespeare, soy de colegio publico .confuso2 .confuso2) pero bueno para eso san google nos puso un traductor, el problema de momento lo tengo en dos cuestiones, la primera es que cable utilizar, cuatro hilos , apantallado o no, de que sección, donde encuentro el cable apantallado, y la mayor de las dudas es que el motor trae un conector de cuatro hilos tres para las bobinas y un tierra, en el variador están identificados, pero en el motor no, cual es cual, como identifico, estoy perdido y necesito ayuda, se que hay mucha gente que tiene el mismo motor y imploro vuestra ayuda .ereselmejor.
marquezcop
Re:conexiones spindle 2.2
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre 2015, 22:23 »
Hola, yo tengo uno igual funcionando.
cable apantallado si.
en el mio las tres fases van al 1, 2, 3 y el 4 a masa.
destornilla el conectro del mortor que son cuatro tornillos y lo veras claramante, en el mio el cuarto no esta conectado al cuerpo del motor, por lo que le puse yo mismo la masa
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre 2015, 23:55 »
Con un polimetro en modo continuidad o resistencia. Veras que hay 3 conectados entre si. El otro (tierra) debe dar sin continuidad
plotter22
« Respuesta #3 en: 11 Septiembre 2015, 00:13 »
Ok gracias lo de la continuidad ya lo habia comprobado pero me daba miedo probarlo mañana lo pruebo y ya cuento
alenqn
« Respuesta #4 en: 14 Septiembre 2015, 19:39 »
El conector tiene cuatro pines de los cuales tres estan a las bobinas y el cuarto esta sin conectar a nada internamente..
Si queres colocar el motor a tierra podes utilizar la carcaza del conector o soldarle internamente al pin que no esta conectado a nada un cablecito con un hojal y conectarlo a la carcaza. De esta forma podes conectar la malla del cable al pin que no se utilizaba.
No es necesario aterrizar el motor..
En cambio si lleva una puesta a tierra el inverter..
SAludos.
« última modificación: 14 Septiembre 2015, 20:22 por alenqn »
plotter22
« Respuesta #5 en: 01 Octubre 2015, 18:55 »
gracias por vuestras respuestas, he estado muy liado últimamente, y tengo el foro un poquito abandonado, pero no la maquina, el motor esta conectado como me habéis indicado, y solo puedo decir una cosa, es una bestia, lo mejor que he podido hacer, recomendable 100x100 con una fresa de 6mm profundidad de pasada (por error) de 14mm en dm de 16 anti humedad avance 1000mm/min y desde el Mach3 al 200%, lo que da 2 metros minuto y con un acabado excelente
Manuturbojet
« Respuesta #6 en: 01 Octubre 2015, 23:41 »
Ese mandrino es ideal para lo que tú quieres,me alegro que funcione bien  .bien
