Autor Tema: Ya tengo la sierra de cinta metawood  (Leído 4076 veces)
davidglock
« en: 07 Septiembre 2015, 22:08 »
He abierto un nuevo hilo para comentar que hoy he ido a bricomart y me he traido la sierra de cinta famosa Metawood.
La he montado y he probado un poco como va, lo primero lo que me interesaba, bloque de aluminio de 20mm de espesor. Se ha portado bien, lo ha cortado lento pero seguro. Bueno, lento porque no he querido forzar la cinta... Tanto se ha dicho sobre eso que ya me da panico que parta.
Luego he probado algo mas "heavy". Una placa de acero de 5mm de espesor. Casi lo ha cortado mejor que el aluminio, bien por la sierra!. Por ultimo un tubo de acero de 30mm y 2mm de pared, y una vez mas un corte bastante bueno y rapido casi sin forzar.
Bueno, de momento estoy contento, con un poco de miedo por si rompe la cinta (ya me he obsesionado  ;D ) pero bien. Si alguno esta pensando en comprar una sierra de estas carasteristicas la verdad es una eleccion a tener en cuenta.
Cosas que me gustan: En mi modesta opinion claro esta. Me gusta que la velocidad se cambie por poleas, ya se que es un poco engorroso, pero lo prefiero antes que los engranajes... Supongo que me da sensacion de mas robustez.
Es silenciosa, eso se agradece teniendo en cuenta que mi "taller" esta en un piso con vecinos, parienta, etc...  ::)
Viene con mesa metalica, para mi una ventaja ya que con la tonteria te gastas un dinero luego para ponerla en algun sitio si no tienes mobiliario.
Ahora lo que no me gusta: No se porque esta diseñada de esa manera, pero cuando pones la pieza en la mordaza necesitas tener mucho sobrante para agarrar, me explico, que si quieres cortar por ejemplo un trozo de aluminio, tienes que tener minimo en el extremo de l mordaza unos 50mm para agarrarla bien, asi que llega un momento que te quedan trozos que no puedes cortar porque no tienes suficiente largo para agarrar.
Pesa un cojon de mico, la he tenido que cargar solo (mi parienta dice que no coge peso que se hace daño) y la verdad es que transportarla es una odisea. Espero no tener que moverla de donde esta  ;D ;D ;D
En esta semana la probaré un poco mas y ya comentaré que tal responde.
Me gustaría a quien la tenga que me diga si hay que hacerle algo para mejorarla, ajustes, etc... Yo la verdad me he liado la manta a la cabeza y la he usado tal cual venía. No se si la tension de la hoja esta bien ni nada, pero en principio me ha cortado bien asi que no la toco...  ;D
Saludos!
Re:Ya tengo la sierra de cinta metawood
« Respuesta #1 en: 07 Septiembre 2015, 22:34 »
Quita la correa y reaprieta unos esparragos de allen que tienen las poleas y de paso revisa que la polea no este floja..eso fue lo primero que me paso a mi con la mia..otra cosa que le pasaba  a la mia es que el tope de 90 grados aun al minimo no cortaba a escuadra..asi que toco cortarlo y volver a soldarlo un poco mas a fuera para que permitiese ponerla a 90 grados..luego mirar que la cinta entre bien guiada por los rodamientos y si no ajustarlos...tambien los rodamientos de guia de la cinta que no esten muy separados..dicho esto..la cinta que trae no es demasiado buena..cuando te rompa que sera mas pronto que tarde comprate una cinta de la marca starret..y nada mas..una vez que hice todos esos ajuste la sierra nunca me dio un solo problema..supongo que cada sierra de esas vendra ajustada a su libre albedrio y lo que le pasaba a la mia no tiene porque pasar en otras..por lo demas decirte que suerte y cortar muchos tochos .brinda
« última modificación: 07 Septiembre 2015, 23:46 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 07 Septiembre 2015, 22:49 »
Ojo cuando vayas a hacer loa ajustes q el tornillo sinfin esta bañado en aceite y si abres la tapa negra de el con ella puesta en vertical se pone todooo perdido d aceite ...... Esto nunca le pasaría a un tío tan listo como yo claro...le paso a mi tía la del pueblo q le dio por la metalurgia .bien
« Respuesta #3 en: 07 Septiembre 2015, 23:35 »
O sea, ¿Que va bien?
Hace unos meses estuve dudando entre la sierra de cinta y la tronzadora, al final cogí la tronzadora y la verdad es que para cortar tubos de 40x40 x 1 mm, cuando toca la parte vertical va rápido, perola parte horizontal se eterniza, parece que los corta por aburrimiento y los pone azules del exceso de calor que le mete. Supongo que el disco no será de los mejores, el caso es que pillé otro igual de recambio. :-\
La sierra la había dejado para más adelante, supongo que acabaré pillándola, más sabiendo que hay cintas de Starret de esa medida.
¿El corte en el sentido de bajada de la sierra lo hace bien a escuadra?
« Respuesta #4 en: 07 Septiembre 2015, 23:56 »
Si te sirve para lo que la quiere es la mejor que as podido comprar y ahora a disfrutarla que para eso son las maquinas .palmas .palmas .palmas
davidglock
« Respuesta #5 en: 08 Septiembre 2015, 09:00 »
Citar
Supongo que te refieres si corta los trozos en angulo de 90º a escuadra al terminar las piezas. Bueno, esta sierra tiene opcion de cortar en angulo hasta 45º, así que el truco esta en ajustar el angulo de corte hasta que te quede la hoja bien alineada respecto al soporte de la mordaza a 90º. En mi caso la sierra marcaba 0º y a simple vista se veía que no estaba a escuadra. Desaflojé el tornillo y le dí unos pocos grados mas (unos 3º) y a ojimetro volví a apretar. La prueba de un cuadrado de aluminio de 20mm de espesor y unos80mm de ancho me lo cortó perfecto a escuadra... Bueno, tampoco con una precisión de decimas pero a cinta de medir me clavó el corte por los dos extremos de la pieza a 38mm.
Yo estuve muy muy tentado a comprar la tronzadora de 355mm, estaba a 99€, casi 100e menos, pero no me quedé convencido sobre todo para el tema del aluminio, ruido, etc... Supongo que ha sido una buena eleccion.
A ver si me pongo y la reviso para ver que esté todo, pero vamos tal cual sacada de la caja va de lujo  ;D
Desconectado olo
« Respuesta #6 en: 08 Septiembre 2015, 11:56 »
viendo como esta el mercado y lo que te a costado has echo una buena compra (para uso no profesional) otra cosa seria para ganarte el pan. .bien .bien
