Autor Tema: tipos de materiales  (Leído 3772 veces)
juanjocm
tipos de materiales
« en: 23 Octubre 2010, 13:44 »
hola a todos tengo muchas dudas a cerca de que material utilizar para cada cosa y me gustaria que cada uno exponga tipos de materiales y su utilizacion. por ejemplo tipo de material para ejes casquillos etc
Desconectado jstony2000
Re:tipos de materiales
« Respuesta #1 en: 23 Octubre 2010, 16:36 »
mira esta tabla que te dice los colores y el uso ,pero por aqui Valen ha puesto un resumen bien hecho,
Aceros al carbono
F-1
Aplicaciones: piezas pequeñas de poca responsabilidad cuyo núcleo no debe soportar grandes tensiones.
F-111
Equivalencias aproximadas:
UNE=F-110
Aplicaciones: piezas de maquinaria con resistencias de 25-40 kg/mm2, que exijan buena ductilidad y tenacidad. Admite muy bien la soldadura y la embutición o plegado; también se puede utilizar como acero de cementación.
F-112
UNE=F-1120
DIN=CK 25
Aplicaciones: piezas de resistencia media y buena tenacidad. Admite deformación en frío, plegado y tiene buena soldabilidad. Elementos de máquinas, bulones, tornillos, arandelas, herrajes, etc.
F-113
UNE=F-1130
DIN=CK 35
Aplicaciones: elementos de maquinaria con buena resistencia y tenacidad, bulones, bielas, cigüeñales ejes, etc. No es recomendable para soldadura pero la admite precalentando las piezas. Templado por inducción o a la llama queda la superficie a 51+57 HRC.
F-114
UNE=F-1140
DIN=CK 45
Aplicaciones: piezas de maquinaria con resistencia de 70-90 kg/mm2, como ejes, manguitos, tornillos. Se recomienda para temple superficial en múltiples aplicaciones.
F-115
UNE=F-1150
DIN=CK 55
Aplicaciones: herramientas agrícolas, muelles, tambores de freno, ejes que tengan que resistir de 70-90 kg/mm2, con buena tenacidad.
Aceros de Fácil mecanización.
F 211 Para piezas de baja solicitación, Excelente mecanizado
F 212  Para piezas de baja solicitación. Mecanizado mejorado en comparación con el F211, debido a la presencia de plomo.
 espero te sirva :
Minicompresor Casero.
juanjocm
« Respuesta #2 en: 23 Octubre 2010, 22:42 »
gracias por tu respuesta.
puedes decirme algo acerca del aluminio.
