Autor Tema: Como saber si un horno tirne manta ceramica  (Leído 4607 veces)
GUILLERMO42
« en: 08 Septiembre 2015, 13:41 »
Hola buenos dias : Estoy en tratativas de comprar un horno de fundicion por internet,la duda que tengo es si esta hecho con manta ceramica(por los riesgos a la salud),la compra es a distancia y el vendedor dice desconocer como se hizo el horno,la pregunta concreta es que prueba tengo que hacer para saber si tiene manta o no ..desde ya agradezco cualquier sugerencia..adjunto fotos saludos Guillermo
GUILLERMO42
Re:Como saber si un horno tirne manta ceramica
« Respuesta #1 en: 08 Septiembre 2015, 13:42 »
otra
GUILLERMO42
« Respuesta #2 en: 08 Septiembre 2015, 13:43 »
otra
« Respuesta #3 en: 08 Septiembre 2015, 20:58 »
Eso es cemento refractario , pero aunque no es frecuente ,se suele utilizar la manta en "sandwiche" puesta entre la chapa y el cemento refractario que se ve alli .
Pero esperá que venga MAX JUAN que sabe más que yo.
GUILLERMO42
« Respuesta #4 en: 08 Septiembre 2015, 21:16 »
ok gracias Francisco..lo que yo pensaba era que lo usaban para aligerar el peso..pero segun me dijo la tapa la levantaron entre dos..o sea que esperemos no la tenga..gracias  .bien esperemos que entre el guru juan .. .ereselmejor
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #5 en: 08 Septiembre 2015, 22:50 »
Si sabes distinguir una manta de las que tienes en casa de un ladrillo no tendrás problemas para saber si eso está hecho de manta cerámica (que parece que no)
Optimum D180x300
GUILLERMO42
« Respuesta #6 en: 08 Septiembre 2015, 22:59 »
jajaja jmgeolo: el problema es si esta tapada..por eso pregunto si hay alguna forma de saberlo..si esta al descubierto claro que se sabe.. .confuso2
« Respuesta #7 en: 08 Septiembre 2015, 23:02 »
Entonces no te queda mas remedio que calcular a ojo su densidad, la de la manta cerámica es mucho menor.
De todas formas si está tapada no es nada peligrosa ya que no tiene por donde escapar su resíduo
Optimum D180x300
sanjuanino1
« Respuesta #8 en: 08 Septiembre 2015, 23:05 »
Si la manta estuviera encerrada, no tiene mas riesgos. El problema es la manipulación directa cuando se construye el horno,  o cuando la manta queda expuesta al calor o fuego o roce con las piezas. Pero ese horno que mostras tiene que preocuparte mas como lo vas a bajar del transporte que si esta hecho con manta.....
GUILLERMO42
« Respuesta #9 en: 08 Septiembre 2015, 23:07 »
ese es un dato interesante,o sea se puede aislar totalmente ?
« Respuesta #10 en: 08 Septiembre 2015, 23:16 »
Por lo que yo se, en un horno, una de las variables más importantes es la inercia térmica. A mayor inercia mayor consumo de energía para ponerlo en régimen, por eso se utiliza la manta ya que su inercia es mucho mas baja que el ladrillo y para reducir la inercia al mínimo se suele utilizar en la cara que está expuesta al calor. Si esta cara puede estár sometida a roces se suele proteger con una capa lo mas delgada posible de otro material mas resistente.
Optimum D180x300
GUILLERMO42
« Respuesta #11 en: 08 Septiembre 2015, 23:24 »
Si entiendo..pero la pregunta iba a ver si este horno podria estar hecho con manta,,y cual seria la forma de saberlo (sin romper el horno  .baba)..los beneficios o no de la manta  no importan..mi salud es lo primero..si esta hecho con manta no lo compraria.aunque el precio y el tamaño del horno me gusten..
« Respuesta #12 en: 09 Septiembre 2015, 00:10 »
hola guillermo.
ya casi todos respondieron, pero sin desarmarlo no se sabe, casi se podría calcular con el peso y la densidad del ladrillo y la chapa y todo fierrerio que tenga adosado, pero si la manta esta entre medio del refractario interno y la chapa, a vos no te afecta en nada, de seguro el que lo fabrico tendrá alguna cosita, pero a vos no te pasa nada.
lo podes comprar lo mas bien y con seguridad.
con respecto a los famosos ladrillos refractarios que paso? mejor el horno armado usado y barato? yo lo compraría.
GUILLERMO42
« Respuesta #13 en: 09 Septiembre 2015, 00:26 »
Esperabamos tu veredicto MAD MAX .ereselmejor..Y si no pasa nada si esta cubierto..a otra cosa..corazon que no ve corazon que no siente..el otro horno(aserrin y arcilla) esta en proceso tambien..Pasa a ser plan B..pasa que mirando modelos de horno me topé con este..y el precio mas tiempo ahorrado esta perfecto..GRACIAS A TODOS POR LA INFORMACIÓN..la verdad que esto del foro es una herramienta estupenda..!! .brinda
Mauro Jads
« Respuesta #14 en: 09 Septiembre 2015, 02:25 »
                    Si la manta no está expuesta no hay sentido de existir , bajo de los ladrillos refractarios
            no hará ningún efecto . La manta existe  para subistituir los  refractarios .
            Saludos !
