Autor Tema: ayuda variador pt200 powtech  (Leído 2355 veces)
angelnewman
« en: 08 Septiembre 2015, 16:18 »
hola amigos tengo este variador con el cumbre, va bien, pero tengo un problemilla. Le instalé un potenciómetro exterior, que resultó de poca calidad y funciona mal, es tan delicado que cambia las rpm con solo tocarlo, como lo tengo montado en precario aún y no le veo mucha utilidad, voy a eliminarlo y usar el potenciometro del variador. La pega es que el potenciometro del variador tiene el paso muy pequeño, quiero decir que debes dar varias vueltas para modificar ligeramente la frecuencia y yo quiero que la respuesta del potenciometro sea mas grande, tal vez se solucione con la programacion del bicho, pero aún no lo se, si alguien puede echarme una mano estaré agradecido, sds.
Desconectado nevada 2012
Re:ayuda variador pt200 powtech
« Respuesta #1 en: 08 Septiembre 2015, 16:33 »
Lo cualo,tu dices,(manda fotos),Gracias.
angelnewman
« Respuesta #2 en: 08 Septiembre 2015, 22:09 »
hola, no creo q sean necesarias las fotos, el problema es que para modificar 1Hz usando el potenciometro del variador he de dar varias vueltas, muchas, y con una vuelta desearia cubrir todo el rango de frecuencias posibles,gracias
« Respuesta #3 en: 08 Septiembre 2015, 22:32 »
Es raro ese comportamiento del potenciómetro. Todo apunta a mal contacto, resistencia equivocada, que sea logarítmico y no lineal o, por el contrario, que estén mal las pistas de grafito. Prueba echarle tres en uno (o algún limpiacontactos)dentro para limpiar las pistas. En todo caso, prueba con otro potenciómetro nuevo, pues ya te digo, es raro ese comportamiento. También existen potenciómetros multivuelta con más variedad de velocidades al estar la escala más expandida, pero yo no te lo aconsejo.
Saludos (te recomiendo que deberías colocar tu ubicación, pues a la hora de responder "echa para atrás" un forero "emboscado" sin ninguna otra identificación.
angelnewman
« Respuesta #4 en: 08 Septiembre 2015, 23:05 »
hola forane, ubicación clara.  8)
No el pot. va bien, pero tiene una desmultiplicación muy alta, otro forero me dijo q lo solucionó con la programación del vdf, pero no recuerdo quien era :-[ :-[, no como lo hizo, miro el manual a ver, gracias.
