Autor Tema: Acople de polea en eje de motor sin un chavetero  (Leído 16977 veces)
Re:Acople de polea en eje de motor sin un chavetero
« Respuesta #15 en: 10 Septiembre 2015, 11:32 »
 Como dice Pacomuson, también puedes hacerlo a lima y también pegando dos cortes con la sierra de mano al ancho y con un buril sacas el centro, también hay quien pega un taladro a medio hierro macizando la polea con un calibrado, la parte alta del chavetero queda sobre redonda, pero puede valer.
Hay otras soluciones como dicen mas arriba, montajes a presión, muy validos pero a veces imposibles de desmontaje, para dar una idea del par que se puede transmitir hay una famosa marca de camiones de mas de 400CV cuyo eje de caja de cambios monta todos los piñones a presión, y no se mueven oiga.
Tambien hay conos de montaje sin chavetero que aguantan mucho, desde luego la polea para ellos debe tener consistencia o se revienta.
« Respuesta #16 en: 10 Septiembre 2015, 12:35 »
Que si aguantan...por aqui llegaron unos catamaranes de origen nordico construidos en aluminio que se utilizaban para el transporte interinsulas y las helices iban montadas en el eje sin chavetero, tenian un poco de conicidad pero hasta la fecha todos los que habia visto llevaban chavetero,pera desmontarlas la casa de los motores te proporcionaba los estractores si no habia manera.
Desconectado pepetonda
« Respuesta #17 en: 10 Septiembre 2015, 21:58 »
Mi torno tiene también ese tipo de polea, pero lleva su chaveta, cuadrada, a lo largo del eje, también lleva el tornillo, pero éste es para evitar que se desplace axialmente, lógicamente, no hay apenas fuerza axial, coincido en lo de hacer el chavetero, si no, coloca la polea en la posición que va a ocupar,  aprieta el tornillo con fuerza normal, aprovecha para marcar la posición que ocupan entre ellos,(eje-polea) una ranura, dos granetazos,,, después retiras la polea y en la marca que te ha dejado el tornillo sobre el eje, haz una perforación, poco profunda, con el diámetro del tornillo aproximadamente, si puedes, tornea la punta del tornillo un poco cónica, como las propias brocas, de ésta forma, cuando vuelvas a colocarla de forma definitiva, guiándote por las marcas, sitúas la polea y aprietas el tornillo que ya no resbalará, puesto que entra un poco en el eje. Es una solución para poca fuerza, pero vale seguro.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
Ferrero
« Respuesta #18 en: 11 Septiembre 2015, 22:43 »
El sistema que a puesto tornero , lo he visto mucho en máquinas americanas , a la vez que entra el cono cierra y zuncha al eje (sin chaveta), y el arillo esterior al ser ser sesgado  e interior cónico expande apretando la polea o similar , vamos que a veces como se clave mucho estallan las poleas de fundición ; y para sacarlo tela también , aunque lleve tornillos de extracción cuesta un huevo ; hoy en día con el tema de las poleas y taper no se ve tanto ; y traccionar increíble lo he visto en poleas con 8 y mas gargantas y ni menearse
Ferrero
« Respuesta #19 en: 11 Septiembre 2015, 22:45 »
fernando_45
« Respuesta #20 en: 12 Septiembre 2015, 01:44 »
Tal vez sea mas complicado de mecanizar, pero tambien podrias poner un pasador conico.
 Aunque lo mas correctro sigue siendo la chaveta.
« Respuesta #21 en: 12 Septiembre 2015, 09:18 »
Cuando no se tienen medios adecuados o conocimientos para hacerlo bien..lo mejor..mas facil y mas barato es comprar una polea con tapper y asunto solucionado por poco dinero y queda igual o mejor sujeta que con chavetero y solo ay que apretar unos prisioneros de allen y en 5 minutos asunto resuelto.
« Respuesta #22 en: 12 Septiembre 2015, 11:41 »
Exactamente.
El sistema tapper el la primera elección. Es el sistema mas fiable y puedes fácil montar y desmontar sin desgaste.
Para hacer la ranura de chavatero sin herramientas adecuadas, no es fácil. La ranura tiene que ser en medida y geometría a 0,01mm exacto. Sino por el cargo y tiempo se aumenta el espacio y el chavetero es inútil.
Por eso, sin conocimiento, equipo de medir o/y herramientas adecuadas el uso de sistema taller todavía es la primera elección.
En Ibiza una empresa que tiene todas las maquinas para hacer este me han hecho en una polea grande 2 ranuras, la primera no estaba en el centro, la segunda era 0,3mm más ancho.... Y he dejado el material calibrado para medirlo.... Así, no solo necesitas máquinas, también conocimiento jejeje... Al Final he hecho yo mismo con prensa.....
« Respuesta #23 en: 12 Septiembre 2015, 14:51 »
 Ya sabes que en Ibiza los micrometros casi no se conocen  ;D ;D, por aqui la medida mas normalizada es el "palmo"  ::) ::)
jomaben
« Respuesta #24 en: 12 Septiembre 2015, 17:16 »
Paco, si no te corre prisa te podría mecanizar el chavetero con la mortajadora, aprovechando mis viajes a Madrid. El problema es que mientras voy a Madrid, recojo la polea, hago el chavetero y vuelvo a Madrid, puede pasar un mes, mas o menos.
Dime si te interesa mi oferta.
Saludos. JMB
« Respuesta #25 en: 25 Noviembre 2015, 21:43 »
Buscando el nombre de la pieza esa de unión, Google me ha traído aquí.
Efectivamente, se llaman taperlock y la polea tiene que estar preparada para ello y la parte interior se adapta a un eje normalizado.
Yo los he colocado en ventiladores enormes, con motores de 15 caballos y no se sueltan. De hecho uno que tuve que sacar a los pocos días de ponerlo me costó dios y ayuda (ayuda de amoladora) sacarlo.
(Luego descubrí que los mismos allen que los aprietan metidos en otros agujeros hacen de extractor  ;D ;D ::))
https://www.google.es/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=502&q=taper+lock+pulley&oq=taper+lock&gs_l=img.1.4.0l3j0i30l7.1438.5027.0.9262.10.9.0.0.0.0.355.997.0j4j0j1.5.0....0...1ac.1.64.img..5.5.979.aAlOKDfrT6Q
« última modificación: 25 Noviembre 2015, 21:45 por Xanito »
Desconectado pacomb
« Respuesta #26 en: 01 Diciembre 2015, 13:09 »
Al final lo solucioné metiendo una fresa de diámetro adecuado y comiendo lo necesario. Tiene un pelín de holgura, pero cuando se apriete con el tornillo quedará fijo en su sitio.
Desconectado stirling
« Respuesta #27 en: 01 Diciembre 2015, 19:35 »
  Hola Pacomb . Me podrías decir que tipo de motor has puesto,
  de que potencia y revoluciones.
  Yo estoy liado con el mio y no se que tipo de motor elegir para
cambiarlo por el de origen (de 1,1 kw).
  Lo pondré trifásico con el variador,  pero dudo entre
las potencias, ademas algunas potencias se fabrican en
tamaños reducidos y me serian mas fácil de colocarlo
  Stirling
  Salud
« última modificación: 16 Diciembre 2015, 21:53 por stirling »
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
« Respuesta #28 en: 01 Diciembre 2015, 23:12 »
    Michel y para los que leáis esto .
 He contestado en otro ilo, ya que había abierto este tema en otro sitio
  y así queda mas ligado todo.  http://http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22773.0
  Asi ste tema de la polea no se mezcla con el otro
   Stirling
zagal
« Respuesta #29 en: 15 Diciembre 2015, 22:38 »
Yo lo haría con lima seguro, pues 19mm para una maquina es un poco complicado por lo pequeño de la herramienta
