Autor Tema: Acople de polea en eje de motor sin un chavetero  (Leído 16980 veces)
Desconectado pacomb
« en: 09 Septiembre 2015, 10:54 »
He comprado un motor trifásico nuevo para actualizar mi torno. El eje del motor nuevo tiene 19mm, y la polea del motor anterior es de 16mm.
Ayer una persona me regaló una polea con agujero de 19mm, pero en vez de llevar el canal del chavetero, lleva un agujero lateral con un tornillo pasante.
El sistema de tornillo pasante es compatible con un eje de motor que lleva chavetero? o debo buscar específicamente una polea de 19 con ese canal? puedo meter el tornillo dentro del canal del eje para que quede así bloqueado? le podría poner también un poco de loctite fijatornillos a la polea al insertarla en el eje para ayudar a que no se mueva.
share image
sube fotos
Desconectado jubilado
Re:Acople de polea en eje de motor sin un chavetero
« Respuesta #1 en: 09 Septiembre 2015, 11:30 »
Hola pacomb, la respuesta es no. No es correcto usar el tornillo como arrastre, tienes que hacerle un chavetero a esa polea, si no a todo lo largo, lo suficiente para que encastre bien con la chaveta del eje. El chavetero de la polea se lo haces justo en linea con el taladro del tornillo, ese prisionero luego apretará encima de la chaveta.
Otra posibilidad (no correcta) es hacerle un plano al eje a la altura que coincida ese prisionero y apretar ahí, pero no en la ranura de la chaveta.
« Respuesta #2 en: 09 Septiembre 2015, 11:44 »
Tal y como dice jubilado.
Desconectado pacomb
« Respuesta #3 en: 09 Septiembre 2015, 12:07 »
entendido. Y la pregunta del millón, cómo se hace la ranura del chavetero en el interior de una polea? porque si fuese en un eje, he visto que hay unas muelas específicas para ello, pero en un agujero interior no sirven.
Tal vez se haga con un útil de esos que he visto para realizar dientes internos, que van y vienen como un serrucho, pero no lo tengo
Lo de la opción de hacer una pequeña superficie plana en el eje del motor ya lo había pensado, pero prefería no tocarlo. Supongo que también se podrá hacer un pequeño taladro en el eje de 3mm de profundidad, en el que entre el pasador, no??
« Respuesta #4 en: 09 Septiembre 2015, 12:10 »
Se puede hacer de muchas formas, depende de los medios que tengas.
-Con una brochadora
-Con un escoplo
-En el torno
-En una limadora
« Respuesta #5 en: 09 Septiembre 2015, 12:15 »
Un plano ¿por qué no?, si te decides porque no tengas medios para el chavetero, cambia ese tornillo prisionero y pon uno mas largo de manera que puedas poner una tuerca por fuera y frenarlo, si no se aflojará y la liará parda.
XLR
« Respuesta #6 en: 09 Septiembre 2015, 15:12 »
Lo correcto es como dice Jubilado hacer un chavetero en la polea (hay quien lo hizo hasta con una sierra de arco a mano y lima)
Podes tambien el clavado en caliente, pero el aluminio no va muy bien para eso.
La ultima y mas facil es hacer 2 pequeños planos a 90 grados en el eje y con 2 gusanitos prisioneros y una gotita de loctite no se afloja mas.
Tambien en mi caso fijé poleas en ejes perforando ambas a la vez y clavando una espina conica o de expansion y otras haciendo un agujero en el frente mitad en polea y mitad en eje y roscar un prisionero, pero tampoco va este sitema con poleas de aluminio.
« Respuesta #7 en: 09 Septiembre 2015, 15:55 »
una lima cuadrada pequeña y paciencia , no es mucho esfuerzo para hacerlo
« Respuesta #8 en: 09 Septiembre 2015, 18:47 »
A ver voy a meter la pata seguro. Yo cuando alguna vez he puesto una polea un un eje y este ha sido redondo sin chaveteros ni nada sencillamente he apretado el prisionero contra el eje y listo. No podria hacer eso? Apretar el tornillo sobre una zona sin el chavetero. Y para darle mas agarre puedes taladrar y roscarle otro tontillo a 90 grados del que ya tiene y apretar los dos contra el eje. No se si no es lo correcto pero lo he visto hacer muchas veces, en videos a profesionales y en el almacen de suministros me lo dijeron asi. Bueno seria apuntar que cuando aprietas el tornillocontra eje, la fuerza que sujeta el conjunto no es solo la que hace el tornillo contra el eje. Al apretar el tonillo lo que haces es empujar el eje contra la cara interna opuesta de la polea (o trayendote esta contra el eje, segun lo mires) multiplicando la friccion que hay entre eje y cara interna, eso es lo que de verdad le da agarre. Haced la prueba, coged una polea y quitadle el esparrago allen y poner un tornillo de cabeza hexagonal. Practicamente con lo que seais capaces de apretar con los dedos la polea no podreis sacarla del eje facilmente, eso no es solo por lo que aprieta el tornillo.
XLR
« Respuesta #9 en: 09 Septiembre 2015, 19:04 »
Si se puede Newlathe, pero los prisioneros tienen como una cavidad en donde ajustan y son de acero bien duro lo que hace que se "metan" un poco en el eje y este se deforma en los bordes del prisionero y a veces cuando queres sacar la polea esa rebaba no te deja sacar con facilidad la polea, en el caso de usar 2 prisioneros a 90 (cosa que es recomendable) se debería al menos hacer unos 3-4 mm de perforacion en el eje donde van a caer los prisioneros de esa manera se evita el primer problema y tambien se evita que al afojarse giren en el eje y le dejen una cicatriz circular al eje que tambien va a dificultar la salida de la polea.
« Respuesta #10 en: 09 Septiembre 2015, 19:53 »
Me reafirmo en todo lo que he dicho antes.
Cuando hay altura de pared suficiente se meten dos prisioneros, uno encima del otro, para evitar que se afloje, porque se afloja seguro, al no tener pared le he dicho que ponga uno mas largo y una tuerca.
La polea debe entrar en el eje con aprieto, si tuviese chaveta sería un ajuste deslizante.
A la punta del tornillo que va a apretar en el eje se le rebaja el diámetro hasta el fondo de rosca y a una altura de 3 ó 4mm para evitar que la rosca se dañe y no pueda quitarlo en un futuro.
Como la polea entre como Mateo por su casa, apaga y vamonos.
« Respuesta #11 en: 09 Septiembre 2015, 20:21 »
Eso puede valer para motores muy poco cargados, pero cuando sometes un motor a cargas arranques en carga, retrocesos etc, eso no es valido. Es llevando chaveta y vivo de repararlos, asi que con prisionero ya me contaras.
XLR
« Respuesta #12 en: 09 Septiembre 2015, 20:22 »
Jubilado  eso es cierto y es bueno tambien quitar la rosca en la punta del prisionero  .bien me pasó un par de veces que como se aflojaba el prisionero cada vez le daban mas fuerte al ajuste deformando la punta del prisionero y despues para querer sacarlo estaba mas duro que sorete de queso, y terminabas redondeando la cavidad allen y puteando porque no se podia desarmar y todo por no pasar al menos la rosca esos 3 mm ... pero eso siempre en poleas de fundicion o torneadas de acero.
Si, si hay lugar para alojar 2 uno atras de otro es lo mejor ya que trabaja como contratuerca, pero a mi al menos me dio resultado ajustar con una gota de loctite o similar y no se aflojan, siempre hablando de ejes de 12 a 20 mm  .brinda
XLR
« Respuesta #13 en: 09 Septiembre 2015, 20:33 »
tor_nero es cierto tambien lo que decis que es para motores mas bien pequeños, en motores grandes se suele usar eje estriado y tornillo en el frente del eje para que no se mueva la polea o bien el clavado en caliente, sin chaveta, sin prisionero ni nada.
Aca una vez nos llego un motor de 30 HP y con una multi polea V de 4 canales y no se veia ni chaveta ni nada y como el eje sobresalia unos 5 mm se veia que no tenia ni estriado ni rosca ni nada, intentamos sacarlo con prensa y con los pocos 40 tn de la que teniamos ni se movio, llevamos a una prensa de 120 Tn y nos llaman a la hora que no podian sacarla y que se habia roto la prensa  :o (un reten o algo)
el motor era aleman pero hace 30 años para ustedes era facil dentro de todo conseguir info pero para nosotros del otro lado era muy dificil...
llegamos a contactar al fabricante y nos dijo que estaba clavado en caliente con 15Tn pero para sacarlo decian que se debia levantar la temperatura a 500 - 600 grados y "deberia" salir con 20Tn
Ni de broma, lo calentamos y otra vez con la de 40Tn nada.
Terminamos cortando la polea, mandando a tornear otra y chaveta en eje y polea y tornillo fontal para que no desplace, santo remedio.  .brinda
« Respuesta #14 en: 09 Septiembre 2015, 20:54 »
Si tan solo tienes que hacer un chavetero con lima no se tarda tanto y es un buen ejercicio...Yo primero empiezo con una lima triangular y marco todo lo largo del chavetero con una de las esquinas de la lima,me es mas facil controlar la triangualar para empezar que la cuadrada,en cuanto tengo sitio para meter la cuadrada le ataco y hasta terminarlo.
