Autor Tema: Mi nueva sierra de cinta de tamaño reducido (clon de la femi 780xl?)  (Leído 4293 veces)
Desconectado pacomb
Llevaba mucho tiempo queriendo una cortadora de cinta, para no tener que depender del taller del pueblo donde a base de favores, me cortan cosas de vez en cuando. Una sierra en casa, ofrece una libertad ilimitada a la hora de hacer pequeños cortes y ajustes.
Pero los precios de 250-300 euros siempre me habían echado para atrás. Gracias al compañero Pumukyo que sabía de mis intenciones, me mandó un mensaje cuando encontró una anunciada en internet al módico precio de 120 euros.
Así que ayer fui a verla y me la llevé. Era de un señor español, ya jubilado, que se había dedicado toda la vida a la reparación de maquinaria, y tenía muchas que estaba intentando liquidar porque no quería tanto trasto. La vi en buen estado, y la persona parecía de confianza, así que me animé. Además, la suya era una versión con variador de velocidad con un potenciómetro, así que se puede regular a voluntad. La máquina no está muy usada, los dientes de la sierra tienen buen aspecto, y el precio de segunda mano, pues algo menos de la mitad de una unidad nueva. A ver qué tal sale!!!
No tiene marca, tal vez la pegatina se le cayó en algún momento. Pero comparando la máquina con la que tiene por ejemplo MIG29 en su hilo sobre la mejora de su sierra (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13824.0), juraría que es la misma. Las cabezas de los tornillos cambian, pero el chasis de la máquina, las formas, las esquinas, el acabado, todo es igual, o al menos me lo parece. Por lo tanto entiendo que el fabricante de mi máquina, y de las conodidas femi, será el mismo. Es es bueno, y es malo. Bueno, porque comparten repuestos y piezas, malo porque he leído sobre muchas máquinas que rompen piñones y motores......
En mi caso el motor pone que es de 1000w, cuando en las femi he leído que son de unos 850w.
Os pongo unas fotos del recién llegado. Estoy deseando poder llevarlo al taller, y empezar a cortar piezas. En el futuro, lo que me gustaría hacer es una mesa para poder poner la sierra en vertical, y cortar piezas. Es una mejora muy interesante. He visto a varias personas en el foto que han realizado sus propias mesas, así que tomo buena nota. También he visto que en internet se venden mesas, no porque la quiera comprar, pero siempre dan buenas ideas
http://www.masterfershop.com/cat0_13804_2691_3006/lavorazione-ferro/segatrici-a-nastro/segatrici-femi/p23196-kit-piano-lavoro-segatrici-femi.php
Por curiosidad, alguien me puede decir la diferencia entre la femi 780xl y la 780p?
subirimagenes
« última modificación: 09 Septiembre 2015, 12:15 por pacomb »
Desconectado jubilado
Re:Mi nueva sierra de cinta de tamaño reducido (clon de la femi 780xl?)
« Respuesta #1 en: 09 Septiembre 2015, 12:22 »
Tiene buena pinta. Que la disfrutes.
Desconectado pacomb
« Respuesta #2 en: 21 Septiembre 2015, 11:46 »
Bueno, este fin de semana la he podido estrenar, y sólo puedo decir que..... UN 10!!!
Al principio tuve el problema de que la cinta se salía de su posición (incluso a bajas vueltas), y por más que ajustaba el tensor, nada. Desmontaba, la colocaba en su sitio bien metida en los rodillos de arrastre, y ajustada entre los rodamientos. La arrancaba, y a los 4 segundos, empezaba a desplazarse, y en la zona de los rodamientos quedaba sólo sujeta por la mita del segundo rodamiento.
Saqué la polea de arrastre que hay junto al tensor, y me fijé que hay un carro con 4 piezas sobre las que desliza. Saqué el carro, y puse una pequeña pletina de aluminio de unos 0,8mm de espesor, en la parte señalada en la foto, debajo del carro, de forma que al tensar la la polea de arrastre, se inclinase hacia afuera, y la sierra tendiese a meterse hacia dentro, y no salirse. Monté todo, ajusté, probé, y perfecto!  La sierra no se movía ni un mm.
Siguiente, primeras pruebas. Empecé sujetando la máquina a mano, y apretando, y comprobé que iba para muyyyy largo. Si apretaba poco, no cortaba. Si apretaba mucho, se notaba y se oía como los piñones y el motor estaban sufriendo. Así que pensé en hacer un "avance automático", de forma que me pudiera dedicar a otros menesteres. La solución fue poner un gato en el botón de arranque, y una bolsa en el extremo del tensor, con algo de peso dentro. Jugué un poco con diferentes tacos de aluminio que tenía a mano hasta conseguir el peso perfecto, donde la sierra cortaba, pero no sonaba a forzada. Así lo dejé, y a los 20 minutos terminó.
En la pieza cortada, un taco de 25x90 de acero f114, se puede comprobar todas las marcas en la superficie al principio, causadas por hacer el corte de forma manual. Lo mismo que cuando se tornea una pieza a mano. Pero luego se puede comprobar que cuando le puse el peso y lo hacía de forma automática por gravedad, la velocidad de corte era constante, y por lo tanto la superficie de corte es homogénea y perfecta.
hice unos 5 cortes de estas piezas, más otros tantos algo más pequeños, y en ningún momento sonó mal o se calentó.
Ésta es mi primera experiencia con una máquina tipo FEMI 780, pero creo que los problemas de algunas personas relacionadas con la rotura de cintas, o desgastes prematuros, están relacionados con el uso de la máquina de forma manual, exigiendo sin querer más de lo que la máquina puede dar. Está demostrado que a su ritmo, suave pero constante, es capaz de cortar lo que sea ( o eso me parece).
Tengo claro, que tengo que hacer las modificaciones de la mordaza que han realizado otros compañeros, y sobre todo la instalación de una mesa extensible para hacer cortes horizontales.
Qué alegría!!!
Desconectado DONFRIO
« Respuesta #3 en: 21 Septiembre 2015, 12:41 »
Muy buena compra si señor, me alegro por ti, disfrutala y a ver si yo dentro de poco tengo suerte y me hago tambien con una de esas.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
Desconectado pacomb
« Respuesta #4 en: 12 Febrero 2017, 12:55 »
Aunque el post es antiguo, la información es relevante y además estoy muy contento y quería compartirlo
Al poco tiempo de comprarla, empezó a dar problemas ya que saltaban los plomos constantemente cuando la encendía. Lo curioso es que los plomos saltaban en el taller, pero si me llevaba la máquina a otra zona de la casa, no saltaban los plomos de esa zona, y la podía usar perfectamente. Así estuve muchos meses, sin poder usarla en el taller, y teniendo que cortar en otras zonas.
Hablé con el chispas de la zona, que vino a casa un día que yo no estaba y estuvo inspeccionando. Le dijo a mi madre que tenía un problema de masas, y que la masa de la instación del taller no estaba bien, así que puso unos piquetas nuevas de tierra. Igualmente decía que aunque ya funcionaba la máquina en el taller, que seguía habiendo algún problema de derivación, y desconectó la masa de la electrónica del regulador de la máquina para que funcionase, pero que tuviese cuidado porque me podía llevar un calambre,  pero no supo decir más.
Así que ya cansado de la situación, y de mi poco conocimiento de teoría eléctrica de tierras, fases, derivaciones, comencé a desmontar el control de la máquina. No ví nada raro. Desmonté el motor, comienzo a inspeccionar el bobinado y tachán! veo que uno de los dos cables del motor estaba rozado por el ventilador metálico que lo había pelado por el roce. Al ser metálico, ahí es donde estaba la derivación.
Solución, cables nuevos, conectores retirados y cables nuevos soldados correctamente, y todos los cables bien desplazados fuera del alcance del ventilador. Después de la reparación, ya funciona perfectamente.
Entiendo que para los que sabéis de electrónica, era obvio el problema, pero para mí no lo era, y estoy contento de haberlo descubierto y arreglado.
