Autor Tema: ¿Que tipo de hierro o acero elegir?  (Leído 2746 veces)
Desconectado vcode
« en: 09 Septiembre 2015, 14:33 »
Hola a todos,
Quiero empezar a hacer mis primeros proyectos en metal y tengo cerca de casa un almacén de hierros y aceros que tiene gran variedad de productos. El caso es que mi experiencia con el metal es prácticamente nula y no sé que tipo de hierro o acero elegir para hacer una pequeña estructura para una mesa. Veo que tienen Laminado en frio, caliente, decapados, galvanizados...
Tengo una soldadora inverter comprada en el leroy merlin, es el modelo Cevik APOLO 151 http://www.leroymerlin.es/fp/17365502/soldador-inverter-cevik-apolo-151?idCatPadre=10681&pathFamilaFicha=040703
Tengo algunos electrodos de rutilo, pero puedo comprar otros siguiendo vuestros consejos.
La idea es hacer algo sencillo como lo siguiente:
Quedo a la espera de vuestros comentarios.
Muchas gracias y un saludo.
XLR
Re:¿Que tipo de hierro o acero elegir?
« Respuesta #1 en: 09 Septiembre 2015, 14:59 »
Aca en Argentina se llama caño estructural y viene de distintas medidas y de seccion cuadrado o rectangular y de diferentes espesores, supongo que para una mesa con un 40 X 40 estaria bien y si lo vas a soldar con electrodos te aconsejo un espesor de al menos 2mm, creo que hay de 1,2 y de 1,6 (no estoy seguro) pero para soldar con electrica con el electrodo comun de 2,5 mejor el de 2mm.
Desconectado vcode
« Respuesta #2 en: 09 Septiembre 2015, 15:13 »
Gracias XLR,
Tengo en mente usar de 40 y de 2 o 3 mm de espesor.
Mi duda está en el tipo de hierro que debo comprar ya que en el almacén tienen muchos tipos diferentes como Laminado en frio, caliente, decapados, galvanizado.
Una vez terminada la estructura imagino que hay que darle un tratamiento de pintura para evitar óxido y demás, ¿que soléis aplicar vosotros?.
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 09 Septiembre 2015, 15:14 »
Es laminado en frio. Si lo vas a hacer de 40x40 el mas estandarizado es de 1,5 espesor. NO galvanizado.
« Respuesta #4 en: 09 Septiembre 2015, 15:16 »
El de 1,5 creo que realmente mide 1,8 mm.
XLR
« Respuesta #5 en: 09 Septiembre 2015, 15:33 »
Para pintarlo, yo primero lo limpio con nafta, despues una mano de lija fina para que la pintura tenga mordiente y segun para que lo quiera es la pintura que uso, normalmente uso 2 en 1 que es conevrtidor de oxido y pintura final en una sola pintura.
Si quiero mejores acabados y brillo una base de pintura de auto (primer) y pintura nitrosintetica o nitrocelulosica o bien acrilica linea automotor.
Desconectado vcode
« Respuesta #6 en: 09 Septiembre 2015, 15:48 »
Perfecto, gracias a los dos por vuestras respuestas, es lo que necesitaba saber.
Rafael Manrique
« Respuesta #7 en: 09 Septiembre 2015, 18:46 »
Depende del uso.
Yo he hecho mesas de comedor con ángulo de 40 laminado en caliente con el nervio del ángulo hacia arriba y en el interior el tablero, algo rústico. El acabado barniz owatrol.
Si es un banco o una mesa de trabajo la haría igual ,  por coste,  pero el ala hacia abajo y uniría las patas con una H.
« Respuesta #8 en: 09 Septiembre 2015, 19:55 »
Ostras Rafael, y la fama la tienen los vascos.
