Autor Tema: Planchuelas negras con aceite  (Leído 1384 veces)
Mariana
« en: 11 Septiembre 2015, 02:20 »
Hola el padre de una amiga me compro unas planchuelas las cuales cuando me las trajo estaban con una especie de aceite y tienen como un recubrimiento negro, algunos recortes que tenia por ahí eran plateadas y estas no.
La pregunta es:
que hay que hacer antes de soldar limpiarlas?
Como?
o se le deja y después de soldar se pinta sobre eso  .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
XLR
Re:Planchuelas negras con aceite
« Respuesta #1 en: 11 Septiembre 2015, 02:25 »
podes limpiar antes o despues de soldar, todos los fierros que compres vienen con cobertura de aceite.
podes soldar sin problemas y luego antes de pintar limpiar con nafta y pintar.
« Respuesta #2 en: 11 Septiembre 2015, 03:25 »
hola mariana.
como dice XLR, las planchuelas y chapas, así como los hierros redondos o demás formas vienen con aceite para evitar que se oxiden y por el mismo maquinado creo.
la limpias con un trapo y tiner y ya queda.
por otro lado, el color por lo general es de un gris azulado típico en la forma de planchuelas , ángulos , t  redondos y cuadrados, los caños son plateados y los trefilados también, pero existe en el mercado algo llamado chapa negra, la cual supongo es del tipo acerada, ya que es muy dura, mas que la chapa común, con la soldadura no tenes problemas con los colores.
lo que no debes haces es soldar de esta manera con el metal lleno de oxido y pintura, ya que por lo general queda mal soldada.
