Autor Tema: Ayuda!!!como sujetar esta pieza.  (Leído 1750 veces)
miguel.velazquez
« en: 11 Septiembre 2015, 05:55 »
hola a todos, hoy en el trabajo estuvimos debatiendo mis compañeros y yo sobre como sujetar esta pieza para tornear la parte que se relleno
con soldadura, la cuestion es que la parte (A) no cabe en el centro del chuck (o plato) pega en la pared asi que no puede quedar dentro
como datos adicionales:
la pieza no tiene centros (para contrapuntos)
la pieza donde se relleno en la cara tiene 4 barrenos m10
la pieza donde se relleno es un diametro para baleros
una opcion fue sujetarla con un plato divisor de el eje (parte larga) e inclinar el plato los grados para despues con un boring head dar el diametro.
los compañeros del sig turno iban a tratar eso si no les funciona mañana tendre que hacerlo yo tengo algunas ideas pero..
me gustaria escuchar las suyas
gracias!!
Re:Ayuda!!!como sujetar esta pieza.
« Respuesta #1 en: 11 Septiembre 2015, 13:32 »
 Se podria poner una placa al final del eje lo suficientemete ancha para poder hacer un centro,utilizar la luneta fija y tornear el relleno.
 Sin ver la pieza y hacerme una idea del tamaño y descentrado no se si con un plato de 4 garras o montando el plato plano y la luneta se podria llegar a hacer.
« última modificación: 11 Septiembre 2015, 13:34 por pacomuson »
RHUZ32
« Respuesta #2 en: 23 Septiembre 2015, 09:54 »
Hola lo que haria seria lo siguiente, veo que el eje  es de aprox. 25 cm a 30 cm de largo, bueno consigo un caño o tubo  del diametro exterior de la base que entre exacto   ,lo sueldo, y lo centro en el torno con el  caño. son las  04:50 am, esto es lo q se me ocurre.
