Autor Tema: Mordaza para taladro de columna  (Leído 7353 veces)
Desconectado widow17
« en: 11 Septiembre 2015, 17:23 »
Busco una mordaza para un taladro de columna de sobremesa imaport tr 201.  Que NO sea muy grande, quiero que sujete bien y comprar una sola vez, tengo unos 100 eur.
Gracias de antemano
Re:Mordaza para taladro de columna
« Respuesta #1 en: 11 Septiembre 2015, 20:11 »
te pongo varias opciones..luego tu presupuesto decide..
esta la uso yo en mi taladro erlo25 y estoy muy contento con ella..cero problemas y calidad
http://www.ebay.es/itm/VERTEX-K4-4-100-mm-MILLING-VICE-FOR-MILLING-MACHINE-/300494715303?hash=item45f6e179a7
esta la e probado y calidad precio esta muy bien..
http://www.ebay.es/itm/Soba-100-mm-Heavy-Duty-Drilling-Vice-UK-DESPATCH-FROM-CHRONOS-/371220946787?hash=item566e7e1f63
esta la tengo tambien para el taladro erlo25 y es cojonuda porque se puede poner en tres posiciones...incluso la e usado en la minifresadora con buen resultado.
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Bohrmaschinen-Schraubstock-3-Weg-100-mm-/301722553976
y de estas tengo dos que las uso para hacer taladros en cuadradillos y tubos largos y son muy buenas y fuertes..
http://www.ebay.es/itm/125-MM-SOBA-HEAVY-DUTY-MILLING-DRILLING-VICE-/301724601859?hash=item4640300e03
y hasta aqui mis recomendaciones basadas en lo que yo tengo o e probado..seguro ay mas opciones.. .brinda
« última modificación: 11 Octubre 2015, 12:19 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 11 Septiembre 2015, 21:43 »
Mil gracias Michel, con fotos y todo, eres un maquina. Acabo de pedir la vertex, tiene una pinta brutal, ademas parece muy robusta, para toda la vida.
« Respuesta #3 en: 11 Septiembre 2015, 21:46 »
La vertex muy buena eleccion..ademas tiene base giratoria aunque en mi foto no la tengo puesta.palmas .palmas .brinda
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre 2015, 00:56 »
Hombre Widow17 cuanto tiempo!!!
Espero que te vaya bien  .bien
Desconectado jcarlos
« Respuesta #5 en: 12 Septiembre 2015, 21:28 »
yo tengo la de la foto segunda ,le he soldado piezas y demás y va de cine .bien
« Respuesta #6 en: 14 Septiembre 2015, 15:30 »
Michel: Una pregunta tonta; la mordaza del tercer enlace dices que se puede poner en tres posiciones. Veo fotos de dos de las posiciones posibles, pero, ¿Y la tercera?
Seguro que es muy obvio, pero igual que te pasa a ti mi neurona también está algo chamuscada.
« Respuesta #7 en: 14 Septiembre 2015, 22:15 »
La mordaza de el tercer enlace y la segunda foto que pongo se puede poner en posicion normal plana..hacia arriba que es como la tengo yo puesta en la foto y tambien de uno de los lados..digamos que se puede poner horizontal,vertical y en plano .bien
« Respuesta #8 en: 14 Septiembre 2015, 22:31 »
 .bien .bien
Ahora si. Ya está claro. Gracias.
Cuando pueda compraré una para el Hedisa. La que tiene ahora no me gusta nada como funciona, es muy grande para la mesa del taladro y a veces estorba más que otra cosa. El hecho de que se pueda poner en varias posiciones sin tener que hacer inventos me ha gustado mucho.
« Respuesta #9 en: 14 Septiembre 2015, 22:42 »
Ves como nuestra neurona funciona bien,,solo que ay que darle tiempo a asimilar tantos datos ;) .brinda para el hedida esa mordaza cojonuda .brinda
« Respuesta #10 en: 11 Octubre 2015, 09:00 »
Retomo el tema:
Voy a pedir la mordaza que recomendaba Michel unos post más arriba:
Y hojeando la página del vendedor me he encontrado con este otro modelo:
http://www.ebay.es/itm/201392319160?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Estoy pensando en comprar un par de ellas para utilizarlas en la fresadora para sujetar perfiles largos, tal y como comenta Michel, pero no tengo claro si la calidad será comparable a este otro modelo (que es el que recomendaba también Michel más arriba):
Así a primera vista la única diferencia que veo es que la de Paulimot no lleva casquillo de bronce en la rosca del husillo, pero me gustaría contar con alguna opinión antes de pedirla (supongo que si valen la mitad que la Soba no serán iguales, pero nunca se sabe).
Desconectado pumukyo
« Respuesta #11 en: 11 Octubre 2015, 11:55 »
Buanas magirus, yo tambine estoy a ver si me pillo una para mi nuevo taladro, la primera diferencia que veo es que las paulimot tiene  anclajes para ponerla de lado y la soba no.
« Respuesta #12 en: 11 Octubre 2015, 12:00 »
Magirus..la soba es superfuerte y pesada ,MAS O MENOS TRES VECES MAS que la de paulimot..te lo digo porque yo tengo las dos..la de paulimot esta muy bien pero nada que ver con la SOBA..de ay el precio entre unas y otras..mi recomendacion es que te compres las SOBA y tendras mordazas para muchos años .brinda
PDTA..De echo la soba esta tan bien echa y rectificada que la puedes usar para fresar ;) logicamente no piezas de 40kg..ja ja
« última modificación: 11 Octubre 2015, 12:04 por MICHEL 100% »
« Respuesta #13 en: 11 Octubre 2015, 12:08 »
Entonces me parece que voy a comprar esta SOBA para el Hedisa:
http://www.ebay.es/itm/SOBA-PRECISION-3-WAY-MILLING-VICE-SUIT-BRIDGEPORT-ETC-/370279135523?hash=item56365b3923
Y dos de estas para la fresadora:
De esa manera, como son del mismo proveedor me ahorro los portes. La soba del primer enlace es prima hermana de la Paulimot que ponías en tu enlace, Michel, así que supongo que no estará mal.
« Respuesta #14 en: 11 Octubre 2015, 12:11 »
La soba de el enlace que pones es un poco mejor que la que yo tengo de paulimot..te lo digo porque esa SOBA la tiene mi hermano en la JARBE ;)..buena decision..tendras mordazas para muchos años..yo la verdad que las uso bastante y hasta la fecha cero problemas .brinda
