Autor Tema: Reten para estanqueidad  (Leído 1974 veces)
Desconectado cmelendo
« en: 11 Septiembre 2015, 21:35 »
Hola, estoy haciendo un chasis del cual sale un eje con un rodamiento. Necesito que el chasis sea estanco, que no entre agua por el eje, así que le he puesto un reten después del rodamiento. El reten es para aceite.
La duda que me surge es que si el chasis no tiene aceite dentro si es suficiente con lubricar con grasa el conjunto reten/rodamiento para su correcto funcionamiento o es insuficiente. El eje no pasa de 30 rpm así que el reten no se va a calentar mucho.
No se si me he expresado bien, si no pongo algún croquis.
Gracias.
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
Desconectado jubilado
Re:Reten para estanqueidad
« Respuesta #1 en: 11 Septiembre 2015, 22:15 »
Basta con que le pongas grasa por el interior.
« Respuesta #2 en: 12 Septiembre 2015, 00:53 »
Lo que te dice jubilado es cierto.
Yo trabajo en estanqueidad, juntas, retenes y demás. Los retenes lo mismo retienen grasa que aceite e impiden que entre agua aunque el eje gire.
Recuerda que los retenes también se ponen en los cigüeñales, por lo tanto tienen giro.
Tranquilo que no habrá problemas si la medida del reten es adecuada a la cajera (alojamiento) y al eje.
