Autor Tema: Carbones BF20  (Leído 4533 veces)
Desconectado viruta
Carbones BF20
« en: 12 Septiembre 2015, 08:58 »
Hola a todos, hace un tiempo ya se me escacharro el motor de la fresadora, hoy estaba intentando acoplar uno de lavadora como se dijo en este foro y mientras lo hacia me iba mirando el motor viejo, como lo tenia medio desmontado lo he desmontado del todo y parece que esta bien, solo que creo que los carbones estan muy jodidos :o,anda que como solo sea eso :'(, si ya se que es lo primero que tenia que haber mirado.... alguien sabe donde puedo encontrar carbones para este motor?, los probare a ver si suena la flauta y si no seguire con el otro, salud.
Torno optimum 250x550, fresadora bf20 vario,
Re:Carbones BF20
« Respuesta #1 en: 12 Septiembre 2015, 09:03 »
Lo de acoplar un motor de lavadora digamos que no es una de las mejores soluciones posibles..quizas te decepcione el rendimiento..lo mejor motor trifasico y variador...y asi ya de paso le quitas el sistema de piñones y le pones poleas dentadas..dicho esto... debajo te pongo un enlace para que compres las escobillas para el motor original.
http://www.ebay.es/itm/Optimum-BF-20-L-Kohlebursten-Motor-BF20-/381392172498?hash=item58ccbeb5d2
Re:Carbones BF20
« Respuesta #2 en: 12 Septiembre 2015, 13:32 »
Yo si veo una buena opción el motor universal, mejor que el trifásico pafra la BF-20, yo tuve montado un trifásico con variador y lo descarté por la mala constitución del cabezal, que solo cuenta con un punto de anclaje por debajo de el eje, y es demasiado peso para una columna de por si poco consistentente.
Para sacar mejor rendimiento incluso mejorarlo respecto al de serie, el motor universal,  , que cuenta con más revoluciones pero más bajo par, es recomendable cambiar la relacion de engranajes. En mi caso le puse un motor de 18.000 , el motor de serie tiene 6.000 para conseguir un rango de 1250 en cortas y un máximo de 2500 en altas. Con el motor cambiado yo en bajas llego a las 4.500, en altas se nota que le falta par y no he probado mucho por 2 motivos. 1 como digo la falta de par que al trabajar se nota que no tiene fuerza y no quiero cargarme al electrónica y 2 que los rodamientos de serie no admiten mucha caña, de hecho ni en bajas suelo pasar de las 3.000.
Por tanto con el motor universal para poder exprimirlo es necesario reducir la relación a  más de la mitad, yo se lo reduje pero  apenas un 20% aprox con poleas, a ver si me pongo y la reduzco más. Y recomendable  cambiar los rodamientos para poder tener más revoluciones sin miedo a que casquen los rodamientos.
« última modificación: 12 Septiembre 2015, 19:34 por Luisk »
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Carbones BF20
« Respuesta #3 en: 12 Septiembre 2015, 14:13 »
Lo del motor universal yo también lo miré ya que tengo uno de 2KW de una vieja radial que le habían roto los rodamientos. Lo bueno es que con un par de relés se puede hacer fácilmente un puente en H entre los bobinados del inductor y el inducido para controlar el sentido de giro.
Pero bueno, siguen teniendo escobillas. Lo mejor por relación peso/potencia sería un buen BLDC, pero el precio se va mucho.
Desconectado f3checa
Re:Carbones BF20
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre 2015, 22:04 »
Yo no me complicaría demasiado, no eres el primero que ha tenido problemas con el motor y muchos de nosotros tuvimos el problema de las escobillas. Se cambian y se acabo el problema, hasta que vuelvas a tener otra vez lo mismo.
No hagamos las cosas mas complicadas de lo que en realidad son. Con todo respeto al resto de opiniones.
Desconectado viruta
Re:Carbones BF20
« Respuesta #5 en: 12 Septiembre 2015, 22:17 »
Muchas gracias a todos, probare los carbones y a malas le adaptare el otro motor a ver que pasa, salud
Desconectado pepetonda
Re:Carbones BF20
« Respuesta #6 en: 13 Septiembre 2015, 14:06 »
Me gustaría saber el tamano de las escobillas, cuando tengas las nuevas me harías el favor de publicarlas.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
Desconectado wels
Re:Carbones BF20
« Respuesta #7 en: 13 Septiembre 2015, 16:15 »
para quien puede interesar:
Aquí tenéis las medidas y fabricante en Madrid, Arganda
Si se incluye el IVA salen igual que las que ha puesto Michel
Quiere esto decir, que tenéis donde elegir (saliome un pareado y que bien que me ha quedado) .yupi .yupi .yupi
Para tener otra opcion en cuanto a las escobillas de la bf20 hace unos meses compre unas nuevas en una empresa de Arganda, Madrid.. su web www.industriasanvi.com
Para el que le interese la referencia que indica en la factura : ESCOB.MH.3,5x10x18.1C.S/M  a 7,50€ mas Iva .
Lo unico que utilizaron los terminales de las viejas que les lleve por que no tenian en ese momento y hasta ahora  sin problema. Otro empresa mas a añadir al indice de tiendas ya que tambien llevan el tema de motores y demas..
« última modificación: 13 Septiembre 2015, 16:19 por wels »
Re:Carbones BF20
« Respuesta #8 en: 13 Septiembre 2015, 22:29 »
Fernando hay casos en los que de nada sirve. En el mio cambie lo carbones y me duraron un asalto. Roberto de Maquinaria Madrid me cambio en motor y no duró ni 2 semanas, a Gil le pasó 3/4 con la suya. En los motores fabriados hace años si es menor el problema, pero con los de manofacturacion reciente es pan para hoy y hambre para mañana. Cuando te quedas sin fresadora con tanta frecuencia se te acaban por quitar la ganas de entrar en el taller. Los motores los hacen con una pésima calidad. Yo desde que cambié no he vuelto  a tener problemas a pesar que le hago hasta más pererias que antes.
« última modificación: 14 Septiembre 2015, 18:17 por Luisk »
Desconectado jordi3sk97
Re:Carbones BF20
« Respuesta #9 en: 14 Septiembre 2015, 01:13 »
Viruta, aprovecha para limpiar el polvo de carbon que haya quedado por todo el motor y con paciencia y una aguja, o cualquier otro util limpia bien el espacio entre delgas del colector con mucho cuidado de no dañar los hilos de cobre. Un trapo y alcohol deberia de ser suficiente.
Vicente
Re:Carbones BF20
« Respuesta #10 en: 14 Septiembre 2015, 06:30 »
con aire a presión sale bien el polvillo de los carbones pasarla algo entre las ranuras puede ser perjudicial ya que necesitarías un probador de bobinas para saber si al limpiar el colector no pusiste una delga en corto y te la cargarías
con respecto a los carbones si te cuesta conseguirlos compras unos un poco mas grande y lo llevas a la medida con una lija o tele esmeril clocando esta sobre algo plano y pasándola encima asta llegar a la medida
 .brinda
Desconectado viruta
Re:Carbones BF20
« Respuesta #11 en: 21 Septiembre 2015, 19:16 »
Hola a todos de nuevo, alguien sabe donde encontrar estos carbones en españa?, he enviado un mail a maquinaria madrid pero no me han contestado, no tengo tarjeta para pagar con paypal y no me da la gana hacerme una en la caixa, tambien he mirado en sat de electrodomesticos pero no las hay, gracias
Desconectado olo
Re:Carbones BF20
« Respuesta #12 en: 21 Septiembre 2015, 21:55 »
Hola viruta, me estraña y mucho que no encuentres ( escobillas) yo que soy de un pueblo de sevilla en la ferreteria tienen bastantes modelos, lo principal que necesitas es saber las medidas de ancho como de largo y lo segundo a las revoluciones en las que gira el motor para saber mas o menos la dureza de la escobilla,pero si no encuentras la exacta siempre puedes acoplar una de mayor tamaño y lijarla con lija gruesa hasta llegar al tamaño que necesites, suerte  .bien
Re:Carbones BF20
« Respuesta #13 en: 21 Septiembre 2015, 22:06 »
Viruta... en tu zona tienes el distribuidor oficial de optimun al que puedes directamente ir a comprar las escobillas originales de tu fresadora.
http://www.aslak.es/
pdta..estando en el mundillo del mecanizado hobbysta,,te recomiendo que te hagas una cuenta paypal y que empieces a comprar por ebay..te ahorraras un monton de dinero y encontraras cualquier cosa que necesites a un precio razonable..ahora bien tu decides  .bien
« última modificación: 21 Septiembre 2015, 22:09 por MICHEL 100% »
Desconectado viruta
Re:Carbones BF20
« Respuesta #14 en: 22 Septiembre 2015, 20:34 »
ya he enviado un mail a aslak, a ver que me cuentan, michel si ya se las ventajas de internet, el problema es que mi banco actual no realiza estas tarjetas, y por cosas que pasaron no quiero dar dinero ni comisiones a la caixa, y estoy que no se como realizar los pagos, pura ignorancia vaya...es lo que tiene la edad y no haber subido con ordenadores y demas zarandajas, si las consigo pondre medidas, gracias a todos
