Autor Tema: Palanca bloqueo Caja Norton Cumbre 022  (Leído 3701 veces)
Desconectado becario10
« en: 12 Septiembre 2015, 14:33 »
Buenas tardes.
Estoy restaurando un Cumbre 022 y me encuentro con un problema.
He desmontado la caja Norton y al intentar desmontar el pasador de bloqueo no hay manera de desmontarlo.
El pasador que lleva el mango grafilado (pos nº 3 de la foto adjunta) al final lo he tenido que taladrar por que no había manera de sacarlo. Donde me he quedado atascado es al intentar desmontar el casquillo que lleva en el interior y que hace tope para la caja del muelle que mantiene el pasador en posición. he tenido que taladrar el prisionero lateral que mantiene el casquillo de tope muelle. Pero todo y así no hay manera de quitar el muelle. He intentado hacer palanca tirando entre el eje y el tubo que hace la palanca y no hay manera. Al final he pensado que alguien lo habría reparado anteriormente y lo podría haber pegado. He calentado con un soplete de butano, pero ni así se ha movido.
Alguien que lo haya desmontado me puede decir como lo hizo.
Muchas gracias
Desconectado vaporeto
Re:Palanca bloqueo Caja Norton Cumbre 022
« Respuesta #1 en: 12 Septiembre 2015, 15:22 »
hola,no entiendo si tienes que reparar la palanca por haberse partido la parte mobil o se te ha partido, yo he reparado varias con la parte que tu pones partida, es complicado pero se hace, para ello tienes que sacar la caja fuera, sacar el eje y una vez fuera reparar.
« Respuesta #2 en: 12 Septiembre 2015, 16:08 »
Lo que quiero es desmontar el muelle y poner otro, que que no tiene fuerza. supongo que se habra partido.
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #3 en: 12 Septiembre 2015, 18:21 »
Antes de desmontar algo , se han de seguir una serie de recomendaciones :
- Limpiarlo todo .
- Provistos de una linterna ...ver .
- Llevar un pie de rey para tomar alguna medida .
Todo esto es para averiguar que esa maneta va fijada con un pasador cónico .
Regla sagrada del mecánico : Observar y después actuar .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #4 en: 13 Septiembre 2015, 18:38 »
Bien después de una conversación personal con vaporeto y unas fotos que me facilito fotos 1,2 y 3 he conseguido desmontar el pasador bloqueo.
« Respuesta #5 en: 13 Septiembre 2015, 18:41 »
En esta foto se puede ver que el pasador tiene que salir para afuera. Perdonar que vaya poniendo foto a foto pero no me deja subirlas todas de golpe.
« Respuesta #6 en: 13 Septiembre 2015, 18:42 »
En esta se observa la cantidad de oxido que tiene la pieza y no permite desmontarse aunque el casquillo debe de entrar deslizante.
« Respuesta #7 en: 13 Septiembre 2015, 18:43 »
Pongo la zona a desmontar en un baño de relax con cocacola durante toda la noche.
« Respuesta #8 en: 13 Septiembre 2015, 18:44 »
Me alegro  hayas podido desmontar , te hayan servido las fotos y lo que te pude indicar. Este en un foro para podernos ayudar entre todos. Ademas si puedo ayudar en algo de mis pequeñas nociones de hierros , aqui me teneis.
« Respuesta #9 en: 13 Septiembre 2015, 18:46 »
Después del remojo procedo con un casquillo largo a clavar un poco hacia el interior para que se despegue de la pieza.
« Respuesta #10 en: 13 Septiembre 2015, 18:50 »
En esta se ve como con un poco de tela esmeril aprieto en el tornillo de banco golpeo la pieza de fundición con sumo cuidado para poder desmontarlo. Unos pocos golpes con un material blando y casquillo fuera.
« Respuesta #11 en: 13 Septiembre 2015, 18:52 »
En esta foto se ve el estado en que estaba todo, el muelle totalmente roto y mucha mugre.
En estos momentos ya tengo montada de nuevo toda la caja Norton a la espera de conseguir un muelle nuevo.
Gracias vaporeto por tu ayuda.
