Autor Tema: ¿Se puede forjar el Titanio?  (Leído 8342 veces)
« en: 12 Septiembre 2015, 14:57 »
Tengo titanio en aleacion Ti-6Al-4V (Grade 5) y me gustaria saber si se puede forjar.
 Es duro como el solo y las chispas con la amoladora son blancas que deslumbran,cosa fina.
Forjador de sueños
Re:¿Se puede forjar el Titanio?
« Respuesta #1 en: 12 Septiembre 2015, 15:30 »
No tengo ni idea , pero viendo los usos que se le da , y que se puede encontrar en barra. , tubo , planchas , chapas etc , todo esto se hace por deformación plástica . Yo diría que si
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #2 en: 12 Septiembre 2015, 16:42 »
Poder se puede, pero cuanto mas tiempo pase en caliente una capa mas profunda se irá oxidando e introduciéndosele hidrógeno intersticial que empeora sus propiedades. Luego tendrás que fresar esa capa.
Para que te hagas una idea, cuando se le hacen los tratamientos térmicos, son en horno al vacío. Para sacar la pieza se llena el horno rápidamente con gas inerte (argón), se abre y lo mas rápidamente al temple. Esto dura apenas 2 segundos pero toda la capa superficial acaba estropeada.
Forjador de sueños
« Respuesta #3 en: 12 Septiembre 2015, 17:17 »
La forja no es exclusivamente que caliente, muchas piezas de acero se forjan en frio para no perder características
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre 2015, 17:22 »
Sí, para ganar dureza por acritud en deformación plástica en frío. Pero el 6-Al-4-V no es titanio blando precisamente.
Forjador de sueños
« Respuesta #5 en: 12 Septiembre 2015, 17:38 »
El acero para cañones es más duro creeme l
Alejandro
« Respuesta #6 en: 12 Septiembre 2015, 18:17 »
Que cañones ?
Por que los de las armas convencionales no son precisamente duros
Forjador de sueños
« Respuesta #7 en: 12 Septiembre 2015, 18:42 »
Si tu lo dices? Los aceros al wolframio serán blanditos
abu
« Respuesta #8 en: 12 Septiembre 2015, 20:21 »
Por supuesto que se puede forjar. Depende de la forjabilidad del material. Esto se explica de manera bastante entendible en el enlace que doy. Hay tablas de forjabilidad para muchisimos materiales, entre ellos el titanio y sus aleaciones, incluyendo el Ti6Al4V
https://books.google.es/books?id=gilYI9_KKAoC&pg=PA355&lpg=PA355&dq=forjabilidad&source=bl&ots=mo7MsZmyIF&sig=O4iF71vcRWd1IMMAYhmnIGieya8&hl=es&sa=X&ved=0CE0Q6AEwCGoVChMI_Pfj4InyxwIVRFsaCh2Z2gtp#v=onepage&q=forjabilidad&f=false
paginas 355 y 356
Desconectado 13
« Respuesta #9 en: 16 Septiembre 2015, 21:35 »
el acero para cañones de armas portatiles, normalmente es 4140 y sus derivados hasta el 416 no se si seran mas duros que el titanio,,,
Pau
« última modificación: 16 Septiembre 2015, 22:01 por 13 »
Forjador de sueños
« Respuesta #10 en: 16 Septiembre 2015, 22:16 »
Aceros para armas portátiles hay muchos,dependiendo de la calidad del arma y de lo que te quieras gastar en ella , però que yo sepa ninguno de titanio ( por algo será ) ni siquiera en los aviones de combate donde estaría más que justificado su uso , de todas formas yo ma refiero a cañones de artillería
Desconectado 13
« Respuesta #11 en: 17 Septiembre 2015, 02:17 »
En titanio y cañones... Te puedo hacer una lista breve de las que montan cañón de titanio es mas, no solo el cañón si no el arma completa.
Por ejemplo la escopeta automática AA-12  la tienes en una de sus variantes completamente en titanio.
También hay algunos rifles Blaser con cañon mecanismos en titanio y algunas escopetas Perazzi ( marca de lujo) que no bajan de los 70.000 euros con cañón liso o estriado según munición hechos en titanio
Algunos modelos de rifle Remington también montan cañon y caja de mecanismos en titanio y no valen ninguna exageración de dinero menos de 4.000 según modelos creo que había un modelo " Alaskan " que montaba cañón y mecanismo en titanio
Y si tiramos a lo "barato" también hay armas de aire comprimido tipo "PCP" con sus  depósitos de aire y piezas en titanio.
También tenemos muchos tipos de municiones con núcleo de titanio entre otros
Pau
« última modificación: 17 Septiembre 2015, 03:18 por 13 »
« Respuesta #12 en: 17 Septiembre 2015, 08:54 »
 Bueno pues sera cuestion de aporrearlo a ver como queda.
Forjador de sueños
« Respuesta #13 en: 17 Septiembre 2015, 21:56 »
La información que yo tengo ( y que cualquiera puede encontrar ) es que esas armas o bien tienen cañón de acero y cajón de mecanismos o basculas en titanio , o es de titanio con alma de acero , y es más , el titanio utilizado es aleado con acero .
Desconectado 13
« Respuesta #14 en: 17 Septiembre 2015, 22:32 »
No te digo que no sea una aleacieon acero/titanio mas que nada por que sino.... Según que partes del arma no aguantarían las presiones de trabajo entonces si o si tiene que estar aleado.
El titanio puro en grados de 1 a 4 es blando, muy dúctil y nada resistente así que seria como hacer una caja de mecanismos o recamara de cristal.. Al primer disparo adiós titanio se alea con varios elementos para darle su resistencia sin añadir excesivo peso a la pieza y ganando propiedades que el acero no tiene, entre otras cosas se usa para fabricar partes o totales de armas de trabajo extremo, temperaturas muy altas o muy bajas, intenta abrir o cerrar un cerrojo "cutre" a -20 grados y veras que sorpresa con los enganchones y los bloqueos.
Pau
« última modificación: 18 Septiembre 2015, 21:30 por 13 »
