Autor Tema: Ayuda con caja cambios del mustang  (Leído 4753 veces)
Desconectado antolmos
Re:Ayuda con caja cambios del mustang
« Respuesta #15 en: 16 Septiembre 2015, 12:00 »
Hola pumukyo,  pues la del anuncio que me pones es la de 28 dientes, y la de la caja de 4 marchas, es de 25 dientes.
De todas formas, voy a resumir lo que tengo algo claro.
La caja de tres marchas que lleva el coche, es la HEF-CV, y segun veo en tablas que hay para esas siglas, corresponde a 3-speed toploader para el 289, V8 , hasta aqui correcto, pero dice tambien que es mustang 65-66, y sin embargo el mio es del 68.
Parece ser que era bastante normal el cambiar de caja de cambios en los mustangs, unos lo hacian porque cambiaban de automatico a manual, otros porque su caja era desastrosa, como la que dice el amigo CharlyColonna que por lo visto era debil el eje de salida.
Sea por un  motivo o por otro, tengo una caja de tres velocidades, (que funciona bien, con sus holguras propias de la edad), y que casi que no me lo pienso mas, y dejaré esa.
De todas formas  lo que quisiera, es estar seguro de que esta caja es la que dice por ejemplo en esta pagina:
http://www.cjponyparts.com/scott-drake-master-rebuild-kit-3-speed-manual-transmission-6-cylinder-v8-1965-1973/p/TRK6/
para de esta forma dejarla como nueva con ese kit.
Antonio.
