Autor Tema: Ayuda con caja cambios del mustang  (Leído 4754 veces)
Desconectado antolmos
« en: 13 Septiembre 2015, 12:03 »
Hola compañeros, no se si aquí se podrá hablar de esto, pero no se otro apartado en donde poner este tema.
Pues se trata de que en el mustang que estoy restaurando (descapotable del 68,  con V8) le quiero cambiar la caja de cambios, ya que lleva una de tres marchas, y no usa la típica posición de la H para las marchas, por ejemplo lo que en todos los coches es la primera, en este es la marcha atrás, y lo que es la segunda , en este es la primera.
Bueno por todo esto, conseguí una caja ford de 4 marchas, con las posiciones estandar,  pero me ha surgido un problema, ya que resulta que el estriado de salida de la caja,  (al que se une la cruceta del cardan) es de 25 dientes y 27,22 de diámetro,  y el de la caja anterior es de 28 dientes, y 30,06 de diámetro.
Mi pregunta, ya que en este momento no se "per aon pegar" como decimos en Valencia, es saber si se puede y donde conseguir estriados (el hembra, el de la parte del cardan) con los 25 dientes y ese diámetro.
Se que se va un poco de los temas del foro, pero seguro que muchos de vosotros compartireis esta afición de la mecánica de los coches, y puede incluso que algún forero sea mecánico, y pueda dirigirme en este asunto.
Muchas gracias de antemano.
Antonio.
« última modificación: 13 Septiembre 2015, 12:29 por antolmos »
Re:Ayuda con caja cambios del mustang
« Respuesta #1 en: 13 Septiembre 2015, 12:28 »
En realidad sería esto:
http://www.cardyfren.com/es/76-horquilla-estriado-invertido
Pero como dicen los de esa pagina, no tienen productos de esa categoria.  Y ya no he visto ningun otro sitio en el que tengan, o anuncien esta pieza.
Antonio.
Desconectado vaporeto
« Respuesta #2 en: 13 Septiembre 2015, 12:40 »
Hola Antolmos, te comento lo que he visto y echo alguna vez en acoplamientos de cambios, cortar eje primario y acortar alargar cambiar estriados es un sistema que se solia hacer en mecanica de antes cuando se hacian injertos jjjj. Si se hace bien alineado y soldado correctamente, machiembrandolo con sus centrador interno es la opcion mas rapida y economica. Saludos
« Respuesta #3 en: 13 Septiembre 2015, 16:02 »
Pues seguro que en el mercado americano hay algo
http://www.cjponyparts.com/mustang-driveshafts/c/60190100/
« Respuesta #4 en: 13 Septiembre 2015, 22:05 »
Hola Vaporeto,  me estas asustando.  Todo eso hacían antes??  :o :o
No me veo haciendolo yo.  No me atrevo. He hecho cosas mas exageradas, pero con el mustang con la cuadra de caballos que tiene, puff. Ademas, quiero mantener el cambio original sin tocar, por si las moscas.
Buscaré y buscaré, aunque el problema es que no tengo referencia de esa caja de cambios. No se exactamente de que modelo es, y estos te cambiaban un estriado  cuando les parecía, y no digamos el acople con el envolvente del embrague, que se lo tendré que hacer, pero eso me lo mecanizaré yo con la fresadora.
Paco, en esa pagina es precisamente donde pido los repuestos del mustang.
El problema es que no tengo la referencia del cambio, y no puedo pedir una cruceta con estriado, sin saber si me valdrá, voy a ciegas.
Lo bueno es que en la pagina que me has enviado, por lo menos se como llaman a esa pieza en ingles (slip yoke).  y así podré buscar por mas sitios.
Seguiré con el tema, ya os contaré.
Antonio.
« Respuesta #5 en: 14 Septiembre 2015, 12:06 »
tienes cerca de tu zona empresa espezializada  y profesionales en resolver temas como el que expones
www.cardyfren.com/ espero te sirva de ayuda y te hagan buen precio de profesional.
Desconectado CharlyColonna
« Respuesta #6 en: 14 Septiembre 2015, 13:18 »
Hola, tanto si conseguís una pieza para adaptar (que se puede tranquilamente) ya que hay muchas variantes, soldar el estriado, cambiar cruceta, cambiar todo el cardan  :o ;D ;D ;D
Me parece que el tema sobre todo es buscarla bien... por los datos que das la medida para ubicarla es 1 - 1/16, 25 splines.
Salvo que la caja sea mas nueva, en otro post entendí que el eje de salida es 1 1/16.
Ford introduced new style Toploading 3 and 4 speed transmissions in 1964. The Toploader 4 speed was coded HEH and later RUG. It was to replace the Borg Warner T-10 4 speed. The Toploader gets its name from having an access cover on the top of the main case as opposed to the T-10's side cover entry. Most people involved in Toploaders will mention that the Toploader was only used in Ford cars from 1964 to 1973. It was however used in Ford Products as well as Jeeps up until early 1986. It is fully synchronized in all forward gears but not in reverse. If you look on the web and in car magazines you are bound to come across Toploader specialists in every shape and size. I am not one of them. We support just about every domestic 3,4,and 5 speed transmission and I could never figure out how to make a living just doing one transmission! Sometime in 1977 Toploader manufacturing was subcontracted out to Tremac Trading Corp. located in Mexico. Yes they are the people that make the TKO 3550 5 speed for retrofit in late model Mustangs.
In passenger cars from 1964 to 1973 the Toploader was offered in 2 basic gear ratios. They have cast iron cases. Input shafts had 10 splines in both a 1 1/16 inch diameter and 1 3/8 inch diameter base. Output shaft spline count was either 25, 28 and 31 spline. Few cars in 1964 and 1965 had the 25 spline mainshaft which had a tendency to twist and break. The 1964 toploader had a 4 bolt mounting pattern and a smaller diameter bearing retainer than the later cars.Later cars had an 8 bolt mounting pattern. Also the 427, 428, and 429 engines had the big diameter input with the larger 31 spline output shaft. The 1 3/8 inch input was only made for the 2.32 close ratio but today you can purchase modular style inputs that allow for ratios in wide or close configuration. The 1 1/16 inch input was used in all the small blocks and the 390 engine as well.
http://www.5speeds.com/toploader.html
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
« Respuesta #7 en: 14 Septiembre 2015, 16:36 »
Antolmos, no te pierdas esta noche en el Discovery Max, a las 22:30 el programa de coches realizado en Cuba, sobre como dan servicio y mantienen sin medios un parque automovilístico de auténticas reliquias.
http://www.discoverymax.marca.com/series/motor/cuba-car-club/
« última modificación: 14 Septiembre 2015, 16:48 por eaionin »
« Respuesta #8 en: 14 Septiembre 2015, 23:44 »
Muy bueno eaionin.  Eso si que es agudizar el ingenio.
Vaporeto, resulta que la empresa esa, está enfrente justo de donde trabaja mi hijo (GTA spania), me lo ha dicho hoy. Mañana pasará a preguntar lo que tienen.
Charly,  voy a ver el traductor, que en el ingles no me entiendo.
De todas formas, aun me queda bastante para acabar la restauracion, y si al final no consigo las piezas, pues lo montaré con su caja original de tres marchas. Esa siempre la tengo.
Antonio.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #9 en: 15 Septiembre 2015, 00:24 »
Ya me parecia a mi que tu mustang no apareciera por aqui :D, a ver cuando te subes unas fotos. que me dejaste a medias..
suerte en la busqueda.
XLR
« Respuesta #10 en: 15 Septiembre 2015, 02:31 »
Mustang  .baba .baba
siempre quise uno  .baba
pero es Ford... asique averigua de que modelo pusiste caja y te va la salida a cruceta...
si no va la salida por potencia del motor... tampoco le va la caja de cambios.
Tenes un auto iconico, que fue mejorado en el tiempo y muchas empresas hicieron reformas sobe la base del mustang
la que mas me gusta es la reforma de Saleen  .baba .baba .baba .baba
pero hubo otros muy buenos.
Mi fierro preferido es una Mercury 49  .baba (al infinito)
luego un Audi TT 99  .baba .baba .baba .baba .baba
mas tarde un Saleen 281 (y el mustang boss 302)
y para ir de aca para alla.... un Clio V6  ;D
mis felicitacione por el auto !!!!!!
« Respuesta #11 en: 15 Septiembre 2015, 12:53 »
Mas que nada trata de identificar la caja bien, en 1 - 1/16 x 25 habia una caja Mustang de 1964 a 1973 (es una caja que continuo en otros vehículos hasta 1986) pero justamente aclara que el eje de 25 estrías tenia tendencia a girarse y romperse.
Fijate si se parece a esta :
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Toploader_transmission
(ya en esta información no figura la de 25 estrías en la tabla, y debajo aclara los problemas que tuvieron  :-[ :-[ :-[  , en este caso espero que la que tengas no sea este modelo !!!  ;) )
« última modificación: 15 Septiembre 2015, 12:57 por CharlyColonna »
« última modificación: 16 Septiembre 2015, 01:23 por antolmos »
« Respuesta #13 en: 16 Septiembre 2015, 01:42 »
Sin embargo en la mia pone exactamente en un lado de la caja:
RF-D5ZR-7A040-AA
      13-32-027-908
Y no consigo encontrar nada con esa referencia.
Pero ya digo, es exactamente igual que la del anuncio. Pero exacta hasta en los mas minimos detalles.
Antonio.
