Autor Tema: dremel / spindle made in kankarrio  (Leído 4603 veces)
« en: 13 Septiembre 2015, 18:25 »
bueno otro proyecto que empiezo y que ira para largo puesto que nada mas empezar me encuentro limitado por el tamaño del torno  :-\
se trata de hacer una especie de dremel pero muy fuerte que haga las veces de spindle para rectificar y fresar , tengo un par de motores de esos universales que solo pone el voltaje pero con la pinza amperimetrica tienen un consumo de 1A en vacio o sea que partimos de la base q son de mas de 230w .... y van a toda leche pero bueno ya cuento con un scr para reducirles las vueltas
los rodamientos son de contacto angular y adaptare un diseño que se ha currao xalaix a mis fines ,  intentaba partir de un mazizo de aluminio , pero en mi torno no va a ser posible hacerle la perforacion necesaria  porque me falta mesa para poder taladrarlo  :-\ :-\
asi q pasaremos al plan B que es encontrar tubo de aluminio , en phensa no tienen pero creo recordar que xalaix me dijiste una casa q lo comercializa si eres tan amable de indicarla de nuevo podre ir buscando
la otra opcion es vaciarlo con un taladro de columna porq realmente donde se necesita precision es en el asiento del rodamiento , no en el taladro pasante ,
« última modificación: 13 Septiembre 2015, 18:27 por kankarrio »
Re:dremel / spindle made in kankarrio
« Respuesta #1 en: 14 Septiembre 2015, 00:58 »
Hola. Por lo que veo el diseño del spindle es similar al de la rectificadora que me hice yo, pero mas largo. Al final has usado un eje er de 150mm? Lo que sigo sin entender es por que necesitas que sea tan largo. Esa largura abora te impide poder taladrar en el torno. Cuanto mediria la barra? Unos 150mm o menos? Si la longitud te permite montarla en el torno y con una cuchilla de mandrinar corta hacer los alojamientos de los rodamientos, podrias hacer como dices el taladro central en el taladro de columna.
El acople al motor sera asi directo? Si no esta perfectamente alineado las vibraciones te arruinaran el acabado de los trabajos.
« Respuesta #2 en: 14 Septiembre 2015, 07:52 »
Lo de ser tan largo es por q esto esta pensado mas como una herramienta de mano que como un rectificadora para torno . esa la harr mas corta . una dremel algo mas robusta. El diseño q tengo pensado me facilita la alinieacion del motor hasta q quede centrado . un poco de paciencia y a ver como resuelvo el tema jeje
Como pedí rodamientos d mas he pedido un segundo eje mas corto para hacer la rectificadora exclusiva para el minitorno  lo q me tardará otro mes
Desconectado pitau
« Respuesta #3 en: 14 Septiembre 2015, 09:30 »
Disculpa la intromisión en tu post, pero este es uno de mis proyectos pendientes, pero lo quiero exclusivamente  para hacer ranurados y rebajes longitudinales  en ejes teniendolo montado en el torno. Para coger ideas miraté estos videos:
https://www.youtube.com/watch?v=WDwAvguqI9Q
especialmente a partir del minuto 1:28
y este otro:
https://www.youtube.com/watch?v=8uyweTx5tdI
Estos otros links para nota, cortesia del compañero pacomuson:
http://www.hemingwaykits.com/acatalog/The_Quick_Step_Mill__.html
http://bbs.homeshopmachinist.net/threads/53756-Milling-attachment-for-lathe/page
Otro accesorio con solera, en su momento me descargué el manual, pero no se por donde para:
http://www.versamil.com/page2.html
Y, una pregunta sober una opción  que también me sugirió paco, ¿que tal coger un "spindle" trifàsico con un variador de frecuencia?. ¿Podria ir suficientemente lento para fresados en acero o para el tipo de trabajos de ranurado que se ven en los videos?
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/High-Speed-Spindles-Motors-Inverters
Un saludo,
« última modificación: 14 Septiembre 2015, 09:34 por pitau »
Desconectado pitau
« Respuesta #4 en: 22 Septiembre 2015, 11:45 »
Buenas,
no se si  tenias visto el enlace que pongo, pero creo que se parece bastante a lo que parece que tienes en mente.
http://www.usinages.com/threads/fabrication-dune-tete-de-fraisage-pour-tourelle-de-tour.63481/
un saludo,
elelvio
« Respuesta #5 en: 22 Septiembre 2015, 14:40 »
Perdon Kankarrio, vuelta y vuelta no te da para perforar, (habida cuenta que el agujero central no lleva tolerancias) Elvio
Desconectado pumukyo
« Respuesta #6 en: 22 Septiembre 2015, 14:42 »
Pues viendo el tema con el que estas liado y lo que hablamos por wahtsup tengo cositas para ti, cable de una desbrozadora que trasmite el giro a traves de un tubo flaxible que seguro que te mola. pero tendra unos 2 o 3 mm de grosor. y el rubo de aluminio de diam 45 y agujero de 25, que te enseñare luego, si es uqe tengo de toooo y estoy de oferta..
« Respuesta #7 en: 22 Septiembre 2015, 16:16 »
si es algo asi lo que va a ser , pero electrico ,
de dos pasadas es complicado hacerlo en el torno mio por el simple hecho que con la broca y el mandril ocupa ya casi la mitad de la cama del torno
vamos a ir probando posibilidades
« Respuesta #8 en: 03 Abril 2016, 20:12 »
bueno un tema que resucito , lo de poder tener el torno grande operativo va dando sus frutos , a falta de mejores cuchillas he podido hacer los alojamientos  para los rodamientos , partiendo de una brida que me dio pumukyo
con ayuda de la prensa coloque estos y el eje
y torneando una tuerca grande le hecho el acople para el motor, he variado el diseño que me dio xalaix para adecuarme a los materiales que tengo y ahora es el propio motor con el muelle del acople de aluminio el que hace de reten y precarga los rodamientos al apretar el motor a su sitio
y el resultado es este
falta tornear la tapa para el rodamiento delantero , y hacer un tapon
también queda fresarle una ranura longitudinal y acoplar a esta una barra para que se pueda sujetar en el torno grande cuando se requiera
le he acoplado un variador scr de velocidad de esos de 4 euros y el motor creo que tendré que hacerle algo para refrigerar pues se calienta que da gusto , o cambiar de motor ya se vera
de momento iremos probandolo a ver que tal para rectificar cosas con el y hacer fresados en aluminio
esta es la versión 1.0 tengo otros dos ejes esperando para hacer un spindle mucho mejor construido , en ese si que me iré mas a las recomendaciones de xalaix porque le voy a exigir mas que q este invento
espero que os guste , el proximo finde remataremos la jugada
« Respuesta #9 en: 03 Abril 2016, 20:22 »
el que mas me gusta de todos los enlaces que pusisteis es este
el siguiente que haga puede ser algo asi  a pocas revoluciones y con motor mas potente para fresar   como dije de momento esto es la 1.0
« Respuesta #10 en: 03 Abril 2016, 20:35 »
Buen reciclaje..esperemos a ver las siguientes evoluciones del spindle .bien .brinda
« Respuesta #11 en: 03 Abril 2016, 20:40 »
de momento remataremos este, los siguientes ya seran cuando tenga dro y  cambio rapido y plaquitas , pues ya quiero que vayan a un nivel superior de calidad
pero no se puede negar que esta quedando una monsterdremel jejejej , toy seguro que ha esta no se jodera tan facil jejej .bien .bien
« Respuesta #12 en: 03 Abril 2016, 23:56 »
buen invento en el alcampo habia una ampliación de esas tipo boli, pero bien robusta, se lo podrías acoplar a ese para cuando necesites un mango fino y una herramienta más pequeña, ademas no era muy cara.
« Respuesta #13 en: 04 Abril 2016, 10:24 »
Creo que tengo por ahi el cable de una desbrozadora, el que manda el movimiento al eje de abajo, lo mismo asi puedes acoplar el motor alejado tipo dremel o rotaflex.
