Autor Tema: Caudal de refrigerante mini torno  (Leído 7843 veces)
Desconectado pacomb
Re:Caudal de refrigerante mini torno
« Respuesta #15 en: 16 Septiembre 2015, 18:53 »
Hola Michel, ese link que has pasado me ha parecido fantástico. Por el mismo precio, compré en chronos sólo lo que es la manguera naranja.
La fresadora está montada sobre una bandeja de galvanizado, que me sirve para recoger cualquier viruta. Además, he puesto unas paredes de plástico de unos 3mm, que sirven para que cuando la taladrina salpique, caiga a la bandeja. Mi esperanza de todas formas es que la mayoría de la taladrina se meta en los canales de la mesa de la fresadora, que tiene dos agujeros de desagüe. La idea es usar una botella de unos 4 litros que viene del sistema del limpiaparabrisas de un coche, y que los agujeros de desagüe de  la fresadora vayan por una manguera de plástico hasta el bote en el suelo, y usar el motor que lleva incorporado el bote del limpiaparabrisas, para llevar la taladrina al dispensador. En la entrada de la bomba pondré un filtro, y también pondré varios trozos de tela mosquitera a la salida de la manguera de desagüe de forma que atrape cualquier viruta. Si la bomba un día se quema, pues le pongo otra, que de limpiaparabrisas tengo varias, y en el desguace que suelo ir de coches, me la regalan.
En el caso del torno, más o menos lo mismo. Está montado sobre una bandeja grande, pero usé un bote de chapa que encontré a la salida de un restaurante chino, donde iba las típicas cortezas de pan chino que ponen, le pegué la tapa con sikaflex, y luego lo corté en vertical, para sacar un depósito que cabe justo debajo de la bancada del torno, donde la zona que uso generalmente para cortar. La idea es que casi toda la taladrina caiga ahí. Cuando el depósito esté lleno, lo saco, y lo vierto en el depósito del limpiaparabrisas, usando un colador de cocina o similar.
Esa es la idea. En cualquier caso el link de michel me ha dado una idea, porque pone que sirve para líquido o para aire..... ahora que tengo la sierra de corte clon de la femi, como no se puede usar refrigerante líquido, se podría poner la punta de esa manguera flexible con aire a presión, apuntando justo a la cinta de sierra justo donde termina el corte, de forma que se enfríe el metal de la sierra, y vuelva a entrar en la zona de corte mucho más fría. Es factible o interesante refrigerar la cinta??
« Respuesta #16 en: 20 Septiembre 2015, 14:36 »
http://www.ebay.es/itm/Mist-Coolant-Mist-Lubrication-System-for-5MM-Air-Pipe-Milling-Drill-Machine-/321826129735?hash=item4aee550747
parecido al de michel algo mas barato , voy a irme pidiendo uno a ver q tal resultado da
« Respuesta #18 en: 20 Septiembre 2015, 14:44 »
creo que esto va a ser el complemento ideal al mini compresor con motor de nevera que estoy montando , asi sera silencioso jejeje , no parais de darme curro jajajja
trasmatero
« Respuesta #19 en: 20 Septiembre 2015, 20:55 »
   Jeje yo tambien tengo un compresor de nevera ¿servira?  la taladrina mezclada con el aire ¿no producira mucho rebote, supongo que tambien habra que añadirle una bomba para la taladrina ¿o estamos hablando de efecto venturi?
« Respuesta #20 en: 20 Septiembre 2015, 21:19 »
ese mismo accesorio lo pedí yo la pasada semana para acoplarlo al minitorno que tengo en proceso de restauración. Pensaba montar un sistema de taladrina, pero con eso me ahorro la bomba, su correspondiente variador y el deposito, que seria ya de tamaño importante.
El funcionamiento es utilizando el efecto Vénturi, y mi idea es emplear un compresor que me hice con un motor de nevera y un calderin obsequio del amigo Dédalo, aunque creo que esta mas pensado para utilizar aceite de corte que taladrina. Así de paso mato dos pájaros de un tiro y dispongo de una toma de aire comprimido para colocar una pistola para limpiar con aire a presión
Cuando llegue dentro de un par de semanas, ya contare que tal va y empezare a investigar que refrigerante va mejor, si taladrina o algún aceite de corte o invento casero.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #21 en: 21 Septiembre 2015, 12:10 »
Tengo pensado desde hace tiempo unirme al club de compresor de nevera (en mi caso de un arcón) y un sistema mist coolant, pero me queda una duda, ¿qué tipo de líquido se usa con estos sistemas? ¿Taladrina diluida? ¿Aceite sólo?
Me ha parecido leer que hay aceites especiales para este tipo de refrigeración. También he visto por YouTube un sistema llamado Minimum Quantity Lubrication que al parecer gasta bastante poco y lubrica bastante bien.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #22 en: 22 Septiembre 2015, 20:18 »
Hola Michell buenas noches:
Este link de mezclar aire con liquido me parece muy interesante ¿Tu lo has probado? varias veces he intentado hacer algo incluso comprar un mini equipo de estos que vende "ASLAK" pero pienso que me dejara el torno echo una guarrada y luego me pasare mucho tiempo limpiando la maquina, y acabare arrinconando el equipo y los 200E que vale perdidos, realmente este sistema hace pequeñas aplicaciones de refrigerante que son absorbidos por la viruta?
jalmirall .confuso2
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #23 en: 22 Septiembre 2015, 20:34 »
jalmirall,,si lo e probado de echo tengo un par de ellos pero todavia no los e instalado en las maquinas y va bastante bien..eso si,,obligatorio tener compresor,,el original de esos artilujios es de la marca NOGA pero es bastante caro .brinda
yo te recomendaria este que te pongo debajo... porque de estos artilujios ay muchos y no todos funcionan bien..este es de los pocos que puedes ajustar la presion de aire y la cantidad de liquido que quieras que pulverice y asi lo ajustas a tu gusto..y asi es como es el original de NOGA..
http://www.ebay.es/itm/Mist-Coolant-Lubrication-Spray-System-for-CNC-Lathe-Milling-Drill-Grind-Machine-/321796101643?hash=item4aec8ad60b
« última modificación: 22 Septiembre 2015, 20:43 por MICHEL 100% »
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #24 en: 22 Septiembre 2015, 23:32 »
Buenas
Hola a todos
Mi solución es con un depósito de 5l de taladrina debajo de la mesa ,un motor de lavadora para
Arrastrar la viruta y uno de lavaparabrisas de coche.
Ambos insertados en el depósito de taladrina
Para el torno una tapa de cristal y Al para que todo lo que salpique caiga en la mesa de trabajo,
Para dirigir la taladrina hay unos tubos emsamblados y articulados con varias boquillas para dirigirlos
Tener en cuenta que el problema no es hechar liquido sino recogerlo después
Las salidas tienen que ser lo mas grandes posibles ya que solo se cuenta con la gravedad
https://youtu.be/Ep4vsV7PR9A
Un saludo  :)
hrjeldes
« Respuesta #25 en: 26 Septiembre 2015, 23:59 »
Hola amigos del foro
Guiándome por los comentarios de todos, he decidido hacer algo para entretenerme
El sistema que hice funciona por gravedad. Los materiales son una botella plástica de refresco, una cánula hospitalaria, unos trozos de aluminio, dos tornillos M4 y uno M3, un flexible de refrigeración y un poquito de pegamento epoxico.
Las imagenes hablan:
Materiales
Cilindro de aluminio con las perforaciones y los roscados
Esta es una especie de tapa para aprisionar el flexible para que no se salga del cilindro
cuadrado de aluminio que tenia, cilindre un extremo y realize perforaciones para los tornillo
Aqui esta el armado
Perfore la tapa de la botella y coloque la parte de la canula que en los hospitales insertar en el suero, y la pegue con pegamento epoxico
Aqui se ve como se sujeta a la base magnetica
La canula va dentro del flexible, este solo sirve de soporte.  Falta trabajar en el desagüe del refrigerante y mas adelante un sistema con una bomba. pero hasta el momento esto me sirve: bueno, bonito y barato jajjaa
aqui les dejo el video del funcionamiento:
https://www.youtube.com/watch?v=_YZPejZvCKI&feature=youtu.be
Se que es muy simple pero funciona, tal vez a alguien se sirva.
Saludos a todos
« última modificación: 27 Septiembre 2015, 01:58 por hrjeldes »
