Autor Tema: Caudal de refrigerante mini torno  (Leído 7845 veces)
hrjeldes
« en: 14 Septiembre 2015, 02:26 »
Hola a todos
Son tantos los proyectos que quiero hacer, pero al camino salen otros  :(
En plan de equipar mi pequeño torno C2 se me ocurrió hacer una mini bomba de recirculacion para el refrigerante (aceite soluble). Se me ocurre usar una mini bomba de las típicas pileta de agua decorativas. En una tienda local vi una que tiene una caudal de 3,5 litros/minuto, y aquí viene mi duda
Que caudal debería tener para mi torno C2???
Si alguien sabe agradeceré su ayuda
Gracias
Re:Caudal de refrigerante mini torno
« Respuesta #1 en: 14 Septiembre 2015, 07:33 »
Me extraña que sea tan pequeña ya que las mas pequeñas normalmente son de 1000/l. h
Aqui tienes una cuantas: http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=bomba+sumergible+acuario&_sacat=0
Buscatela que de al menos 2 mtrs de altura, si no no te llegara al plato o tendras que poner el deposito mas alto.
Desconectado DONFRIO
« Respuesta #2 en: 14 Septiembre 2015, 08:33 »
Hola, el caudal de la bomba dependerá del material a trabajar, las revoluciones, profundidad de pasada, ect... puesto que todo eso determinara la cantidad de calor que necesitaras evacuar por medio del refrigerante, mi consejo es que busques una bomba con bastante caudal y le pongas una válvula de sobrepresion, y un regulador para regular el paso de refrigerante a la salida ( llave de grifo para abrir o cerrar según necesites mas o menos cantidad de refrigerante), así cuando la presión exceda de un cierto valor porque tengas cerrada la salida, esta válvula de sobrepresion se abrirá y devolverá el excedente de refrigerante al deposito, y así no quemaras la bomba, y si utilizas todo el refrigerante que la bomba es capaz de dar la válvula no abrirá y no pasara nada.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
« Respuesta #3 en: 14 Septiembre 2015, 10:59 »
No se yo si estas bombas pensadas para recircular agua aguantaran mucho tiempo con el aceite,de todas maneras en un torno pequeño con un pincel y una lata de aceite e ir refigerando poco a poco tampoco se necesita mas.
royobserbador
« Respuesta #4 en: 14 Septiembre 2015, 12:36 »
Hola,compatriota, comprarte una bomba de peceras, busca alguna que no parezca tan china te saldrá algo mas pero eterna. Yo tengo 2 en uso mas de 10 años  y si puedes también compra  uno de  esos flexibles azules con vase magnética, el pequeño con 2 salidas y para que te salga solo un hilo de taladrina que no necesitaras mas , desarma un encendedor ( mechero ) desechable y saca la boquilla ya viene con los sellos entran justo, en la punta naranja  del flexible, esto es una exclusiva jaaaa.   y para terminar pon un colador de malla fina de "acero inox" (para que gastes solo una ves ) para el refrigerante que retorna al depocito. Para terminar la punta de un pincel de los  de madera del colegio de toda la vida que siempre anda alguno en algún cajón, le cortas la punta y ya tienes un tapón para el 2º flexible si alguna ves quieres mas caudal, esto son técnicas desarrolladas por en mi paso por la NASA y forman parte de material clasificado nivel 5.  ;D :)
« Respuesta #5 en: 15 Septiembre 2015, 01:42 »
Pues mas tecnicas de la Nasa. Yo a mi einhell ceneceado estoy pensando en ponerle un gotero de hospital, como suena. Hay unas botellitas de cristal de suero, que se pueden comprar en farmacia que le cabran unos 250ml. Llevan el tapon de goma, es el tapon de goma que se traspasa con el gotero. Ese tapon se puede quitar y poner para rellenar la botella. A eso se le conecta un gotero, como los que ponen en los hospitales a los enfermos. Mi mujer es enfermera y dispone de estas cosas pero pueden comprarse en tiendas de material medico muy barato. Podemos cortar la goma al largo que necesitemos pues es bastante larga, y con el regulador que lleva puedes desde cortar el goteo hasta un goteo bastante rapido, casi chorro. Ya solo hace falta un codo flexible regulable para dirigir la punta a la zona de corte y dejarlo fijo, que podemos usar un flexo viejo, o uno nuevo, pues hay unos del ikea con pinza pos cuatro duros que van prefectos para esto, mereceria la pena comprarlo para desmontarlo y usarlo para este fin. La botellita tiene que estar en alto pero es facil, se puede colgar de una alcayata... la idea es usarlo con aceite de corte.
Parecera una chorrada pero hice una prueba y funciona perfectamente, y lo tienes solucionao por cuatro duros.
royobserbador
« Respuesta #6 en: 15 Septiembre 2015, 08:03 »
Hola quizás coincidimos en la NASA ya que el sistema que describes lo desarrollamos en esas instalaciones supongo que tu abras hecho un curso de perfeccionamiento por lo de las lamparas de IKEA  .palmas .bien, yo solo  quede en enrollar un alambre negro ( recosido )a modo de un resorte o muelle.  .brinda .brinda
« última modificación: 15 Septiembre 2015, 08:07 por roy »
Humberto Miguel
« Respuesta #7 en: 15 Septiembre 2015, 09:08 »
Creo que en los 9 años que tengo visitando muchos de los talleres de mi ciudad nunca e visto alguien que use la bomba de soluble de su torno o fresa la mayoría aplica el sistema que comenta Newlathe una botella con una manguera para suero y eso como para mecanizado que lleve mucho tiempo digamos planear grandes superficies o tallar engranajes, para el torno o fresados pequeños se usa mucho la botella de refresco de pet con un agujero en la tapa mas económico no se puede jajaja lo malo el desperdicio no se recupera nada de taladrina todo se va al suelo o paredes.
hrjeldes
« Respuesta #8 en: 15 Septiembre 2015, 14:31 »
Coincido con ustedes en que lo más económico es la botella de coca cola con un orificio en la tapa, pero como menciona Humberto Miguel, todo en refrigerante se iría al suelo o a las paredes, razón por la cual pensé en la bomba y el espacio de mi humilde taller es muy reducido.
Me voy a animar con la bomba y les contaré mis resultados
Gracias a todos por sus comentarios
Desconectado jose_toledo
« Respuesta #9 en: 15 Septiembre 2015, 17:07 »
Si te decides a comprar una bomba de acuario mira que tenga el eje de ceramica que si no te dura dos días
Salu2  Jose
Humberto Miguel
« Respuesta #10 en: 15 Septiembre 2015, 21:49 »
El detalle en el torno es que salpica bastante así que si no es cnc terminaras bañado en taladrina ademas la pared tras el torno y el suelo tendrá una característica linea de una mancha de aceite no se exactamente cuanto refrigerante se podrá recuperar pero no es mucho, mi consejo es que puedas ajustar el caudal digamos para cilindrar una gota sobre el buril con plazos de 2 a 5 segundos entre cada una, para barrenar un poco mas digamos una gota por segundo, aparte debes acoplar un filtro de sólidos para recuperar la taladrina de la charola del torno.
« Respuesta #11 en: 15 Septiembre 2015, 22:18 »
Si dispones de compresor de aire..un artilujio como el que te pongo debajo y una pequeña botella o deposito con taladrina te solucionaran el tema de la refrigeracion y de la evacuacion de virutas .bien
http://www.ebay.es/itm/CNC-Coolant-and-Air-Mixer-System-Nozzle-CNC-3D-Printing-RepRap-Flux-Workshop-/111766489006?hash=item1a05cd47ae
royobserbador
« Respuesta #12 en: 16 Septiembre 2015, 01:38 »
Retiro, las imagenes, no es lo mio.
Saludos roy
« última modificación: 16 Septiembre 2015, 09:22 por roy »
« Respuesta #13 en: 16 Septiembre 2015, 07:23 »
Lo siento roy, pero con ese tamaño las fotos no se ven ni se puede apreciar nada.
hrjeldes
« Respuesta #14 en: 16 Septiembre 2015, 14:26 »
Teniendo en consideración a lo que dice Humberto Miguel, eso de sólo gotas, tiene bastante sentido lo que menciona Newlathe, una botella pláticas en lo alto canulas hospitalarias con su e estrangulador para regular el flujo, una  base  magnética con un flexible y listo. A 200 dólares que cuenta la bomba de ese torno, no hay donde perderse.
Es la genialidad de este foro. Quieres hacer algo y todos te ayudan en algo
Gracias por sus comentarios
« última modificación: 16 Septiembre 2015, 14:28 por hrjeldes »
