Autor Tema: Tablero Banco de Trabajo  (Leído 15393 veces)
VNafria
« en: 15 Septiembre 2015, 08:57 »
Sé que este no es el sitio idóneo para esta consulta, pero la verdad es que ando un poco perdido en este tema.
Estoy terminando la instalación de mi taller en un local de 36m2 que acabo de alquilar, acostumbrado a trabajar en 6m2 esto es un lujo.
El caso es que tengo un trozo de pared despejada de 3,5m que pide a gritos la instalación de un buen banco de trabajo y un panel para colgar herramienta. Tengo vigas en ambos extremos del hueco, por lo que la sujeción no me preocupa demasiado, lo único es que igual me veo obligado a poner una pata en medio, cosa que quería evitar
El problema que tengo es que no tengo ni idea de donde conseguir un tablero de 3500x600 mm de 40 o 50 de espesor. Tampoco tengo muy claro qué material comprar. He visto maderas de pino alistonado pero se sube de precio muchísimo (y eso que no he visto del tamaño que necesito).
Lo único que encuentro de esa medida son encimeras de aglomerado con recubrimiento, y no sé si es la superficie idónea para trabajar. Se admiten consejos en cuanto a material a utilizar
¿Alguien conoce un sitio en Madrid, preferiblemente por la zona del Corredor del Henares donde me puedan suministrar el tablero? (Si además entregan a domicilio mejor que mejor)
Gracias a todos
Desconectado pacomb
Re:Tablero Banco de Trabajo
« Respuesta #1 en: 15 Septiembre 2015, 10:16 »
Si estás pensando en un tablero de madera, yo te recomendaría contrachapado bueno. Los aglomerados y demás son una birria, se hinchan con la humedad, etc. EL MDF es mejor, pero no deja de ser un aglomerado de mayor densidad. En contrachapado, es mucho más fuerte, aguanta mejor los cambios de temperatura y humedad. Si no encuentras del espesor que quieres, puedes pegar dos planchas de contrachapado con cola de carpintero, con las vetas a 90 grados, y verás la fuerza que tiene.
En Madrid el sitio más barato que encontré era: http://www.tableroshuertas.es/html/huertas_contrachapados.htm
Desconectado pumukyo
« Respuesta #2 en: 15 Septiembre 2015, 10:59 »
Bueno aqui tenemos varios problemas, uno las medidas, y otro el material.
 Lo unico que vas a encontrar en una pieza son encimeras. o alistonados de madera maciza que se usan para ese fin, pero prepara la pasta. la medida mas grande en tablero es de 3050 x 1550. en tableros normales. Podrias buscar algo en 366 pero casi no lo tienen en ningun sitio y tendran DM o aglomerado blanco.
Respecto al material yo haria casi a pacomb, contrapachado, pero de abedul finlandes, tiene una estabilidad a la torsion genial y es fenolico. si lo compras sin barnizar ni nada no es demasiado caro, un par de capas y ensamblas muy facil.
Luego una tapa de madera dura. algo de parquet industrial o algo. hay una opcion aun que es cara pero es para siempre. Es poner una tapa de trespa o formica, es un conglomerado de madera con fibras y muy duro y limpio, pero eso si cale caro.
Desconectado pitau
« Respuesta #3 en: 15 Septiembre 2015, 12:00 »
Bueno, esto de las medidas que requieres es una complicación, pero para mis bancos de trabajo, (el mas largo mide 2 mts) he usado tableros de contrachapado para encofrado de hormigón. Miden 50x200 cm y para llegar a las medidas en anchura los uní dos a dos mediante engalletado y encolado, ya hasta hoy sin problemas, aparte de que son relativamente baratos y resistentes a liquidos.
Un saludo,
« Respuesta #4 en: 15 Septiembre 2015, 12:19 »
¡Buenos Dias!Esa medida que buscas es la misma que una encimera de cocina, espesor incluido,si quieres ver precios y calidades, en Lero.. mismo tienes una enorme variedad.
Como comprenderás, aguantar humedad, aguanta, y las hay de madera maciza.
Los contraplaques, (salvo los especiales), no son absolutamente planos, debidos a su fabricación, pregunta a los carpinteros.
« Respuesta #5 en: 15 Septiembre 2015, 12:25 »
Olcidate de LM y demas, vete a un almacen de maderas que te saldra la mitad de barato. Hay opciones de DM hidrofugo y aglomerado hidrofugo, no es la panacea, pero aguanta mucho mas la humedad.
Forjador de sueños
« Respuesta #6 en: 15 Septiembre 2015, 14:26 »
Una opción muy económica es usar tablas de palets de los que tiran por los polígonos , y así practicas carpintería
Alejandro
« Respuesta #7 en: 15 Septiembre 2015, 14:33 »
Buenas !!
     Yo uso encimera blanca que tendrá 35 mm Aprox. Y siempre me ha ido bien . Lo que hay que limpiar el taller de vez en cuando que sois unos guarrillos!!!  ;D
Lo bueno del Blanco es que encuentras todo en seguida . Además con un pulverizador de los chinos , amoniaco extra fuerte del mercadona y un paño microfibra , queda al pelo  .bien
« Respuesta #8 en: 15 Septiembre 2015, 15:18 »
Que es lo que pretendes trabajar sobre estos bancos ??
 No es lo mismo trabajar con cosas delicadas que si quieres trabajar con motores y piezas pesadas,si lo que mas vas a trabajar son piezas metalicas,soldar y utlizar la radial,yo te recomeindo que el sobre sea metalico,si lo haces de madera pronto se deteriora,o si lo haces de madera lo mejor es tener una chapa de DM no muy gorda y cuando este muy deteriorada cambiarla,en Ikea tienen  sobres para encimera de madera alistonada de haya que no son muy caros,yo lo prefiero a un tablero ya que el tablero las capas exteriores son muy finas y pronto se deteriran,por otra parte un banco de 3,5 m de largo en un taller de 36m2 lo encuentro excesivo y creo que meteria un banco mas pequeo y aprovecharia el espacio para almacenamiento y organizar herramientas,si no eres muy organizado como me pasa a mi yun banco grande al final termina lleno de trastos y un pequeño espacio para trabajar.
 Yo a mis bancos de vez en cuando les doy aceite de linaza con un trapo y asi las colas ni la mugre se pega en ellos,para limpiarlos con una espatula o cuchilla de ebanista y quedan nuevos.
Desconectado jubilado
« Respuesta #9 en: 15 Septiembre 2015, 15:27 »
Lo puedes forrar con chapa galvanizada, las cosas pesadas se deslizan muy bien, y no hace falta que la madera sea de tanta calidad.
VNafria
« Respuesta #10 en: 15 Septiembre 2015, 15:41 »
Muchas gracias a todos por las respuestas
Justo ahora, mientras comía, estaba pensando que no había especificado el tipo de trabajos que iba a realizar en este banco.
Mi actividad principal es la reparación y fabricación de equipos electrónicos de sonido, aunque también soy muy de trastear con casi cualquier cosa, pero en principio no es un banco para trabajar con motores o piezas especialmente grandes o pesadas. Algo de corte con radial sí haré, pero nada demasiado continuo.
Lo que pretendo es tener un amplio espacio de trabajo para hacer los montajes finales, reparaciones, tener espacio para un osciloscopipo y equipo de medida, un espacio un poco polivalente. El tema de soldadura, que es lo que más desorden me genera, lo tengo en un espacio dedicado, con luz, extracción de humos y suministros bien a mano.
Respecto al tamaño, no creo que sea excesivo, pero es mi opinión, casi todo lo que trabajo y almaceno son cosas relativamente pequeñas, lo más habitual y grande son módulos tamaño rack (483mm de ancho por unos 300 de profundidad) y tengo la cuestión del almacenaje casi cubierta, a falta de unas cajoneras pequeñas para el espacio de soldadura. De hecho hasta me sobra espacio (de momento)
La idea de la encimera me va convenciendo, al menos para empezar, ya que este verano ha habido bastante gasto entre la CNC, el ordenador dedicado, algo de herramienta que he comprado y empezar con el local, así que una solución rápida y barata no me viene mal, aunque no me apasione, pero supongo que aguantará de sobra el uso que le voy a dar.
« Respuesta #11 en: 15 Septiembre 2015, 16:31 »
Para ese trabajo la encimera de cocina es ideal, hay muchos tipos y modelos, un color que se vea ese tornillito pequeñito con facilidad.
Desconectado Sansui
« Respuesta #12 en: 15 Septiembre 2015, 17:38 »
Hola! he leído en eevblog electronic forum un hilo sobre la construcción de una mesa para electrónica, y los paneles trepa parecían que eran los mas apropiados, en Madrid no creo que si te decidieras por esos paneles  tuvieses ningún problema en conseguirlos. Saludos
De momento no dispongo de maquinaria, todo se andará
« Respuesta #13 en: 15 Septiembre 2015, 20:37 »
¡Buenas Tardes!si no tienes mucha prisa, en el "Mago Merlin", Tienen algunas en oferta, y dos espesores.
 Y sobre todo el trasporte, que te lo facilitan, y no es muy caro, otra cosa, pesan bastante, "cuidado con las espardas".
« Respuesta #14 en: 15 Septiembre 2015, 22:58 »
Si vas ha cacharear con electronica nada mejor que un sobre con fenolitico blanco,ya sea una tablero de encimera o un tablero forrado de Formica que el fenolitico tiene mas espesor y es mas duro,si obtas por tablero forrado podras hacerlo a la anchura que mas e convenga si utilizas encimera estas limitado a la anchura estandarizada para encimeras 64 cm.
