Autor Tema: Tablero Banco de Trabajo  (Leído 15386 veces)
Desconectado pumukyo
Re:Tablero Banco de Trabajo
« Respuesta #15 en: 15 Septiembre 2015, 23:57 »
la formica o el trespa es lo mas duro y resistente que vas a poder poner encima. eso si no sale barato. lo mas economico que puedes encontrar es la chapa de formica y pegarla tu, pero si no lo has echo nunca es dificil chapar una madera.
podrias poner una tapa de esto
http://www.berzalbricomaderas.com/productos/snow-blanco-brillo-f3308_5522270_1.html#
VNafria
« Respuesta #16 en: 16 Septiembre 2015, 09:44 »
Bueno, pues ayer estuve con un colega soldador mirando cómo acoplar el tablero a la pared y no lo vio claro (las paredes son de chapa con unas tirantas horizontales, pero no son suficientemente rígidas para servir de base para una estructura), así que me sugirió construir un banco de 2'40m de largo con angulo de hierro y utilizar un tablero de tamaño estándar.
Pensándolo bien, de esta forma es más fácil y barato conseguir un tablero apropiado, y 2,40m es un tamaño ya considerable, aunque no es la solución que más me guste, me soluciona la papeleta.
Gracias a todos por las ideas
VNafria
« Respuesta #17 en: 24 Octubre 2015, 07:47 »
Bueno, ayer fuí a comprar tubo cuadrado de hierro, de 40*40*1'5 y hoy vamos a soldar la estructura del banco de trabajo con un amigo soldador.
Tengo encargado un tablero de DM de 30, que aunque no es la mejor solución, me lo traen al taller, y a parte, se lo encargo a un carpintero vecino de taller y que es un chaval joven que está estableciéndose.
A ver si cuelgo unas fotos luego, aunque no será nada del otro mundo, 2m de largo, 70cm de fondo, 1'10 de altura y un estante abajo para aportar rigidez y almacenamiento.
Lo he hecho algo más pequeño de lo que quería en un principio, pero el espacio que he recortado se lo lleva un armario para la CNC, con espacio para el ordenador, la electrónica, herramienta y algo de sobra para posibles añadidos, así que en realidad habré ganado espacio útil de trabajo en el banco.
El taller va cogiendo forma, y aunque me está siendo imposible dedicarle todo el tiempo y dinero que me gustaría no está nada mal...
Luego cuelgo fotos...
scualo
« Respuesta #18 en: 27 Octubre 2015, 15:34 »
vnfria podrias poner los costes aprox de lo que te esta saliendo cada cosa y cuanto te costara al final? Quizas haga algo similar aunque mas pequeño pero por ir manejando. Un saludo y ya pondras fotos.
francisco garcia
« Respuesta #19 en: 27 Octubre 2015, 16:49 »
Y si quieres mas protección para la encimera venden lona de goma de diferentes espesores para poner encima del banco para proteger de golpes y que no se escurran las cosas.
marianomf
« Respuesta #20 en: 27 Octubre 2015, 17:13 »
hola! como dice francisco lamina de goma te va a ser muy util pegada arriba del banco. y mas si vas a apoyar cosas electricas. yo tengo el banco hecho con angulo con dos aglomerados de 18mm uno arriba del otro que quedan embutidos en el angulo.  forrado con goma y ahi hago de todo. lo unico es que no podes soldar por q la goma se quema con las bolillas pero para todo lo demas va de lujo.
tengo 4 tableros hechos de aglomerado de 18mm con melamina que aparte los pinte, nunca un drama
 .bien
VNafria
« Respuesta #21 en: 28 Octubre 2015, 14:48 »
Hola compañeros.
Gracias por la idea de la goma, voy a ver qué decido al respecto, porque de primeras me convence más la idea de un tablero a pelo...
Scualo, te detallo los costes:
3 barras de 6m de tubo cuadrado de hierro 40*40*1'5: 40€
Dos tableros de 10mm y uno de 30mm: 79€ (creo que aquí el carpintero me compensó lo barato que me había cobrado por otra cosa...)
Pintura e imprimación: 20€
scualo
« Respuesta #22 en: 29 Octubre 2015, 00:17 »
muchas gracias, con esto me hago una buena idea, de un buen banco resistente, yo necesitaria algo mucho mas pequeño. Ya pondras fotos cuando este acabado. Saludos
VNafria
« Respuesta #23 en: 29 Octubre 2015, 09:26 »
Aquí una foto del banco recién pintado, antes de colocar el tablero inferior, no es que haya inventado la pólvora, pero estoy bastante contento con él, creo que tengo banco para unos cuantos años, y sobre todo, a una altura cómoda
Y aquí una vista general del taller, a falta de terminar de definir el sitio de algunas cosas, y colocar el panel de herramientas en la pared del fondo. El armario de la izquierda del banco es para la cnc, el ordenador, los utensilios y material (placas para circuito impreso y frontales de máquinas)
scualo
« Respuesta #24 en: 29 Octubre 2015, 10:56 »
enhorabuena ha quedado muy bien, que envidia poder tener ese tallercillo...ahora a disfrutarlo y trabajar comodamente.
VNafria
« Respuesta #25 en: 29 Octubre 2015, 11:19 »
Bueno, la verdad es que estoy bastante contento con el taller, lo que se ve ahí es como la mitad del espacio, aún tengo un poco la conciencia de trabajar en 6 metros cuadrados y me cuesta expandirme
« Respuesta #26 en: 29 Octubre 2015, 11:56 »
no se si es mi impresion o el tablero esta combado por el centro? lo digo por que si flexa con el peso del tablero cuando le pongas algo pesado puede deformarse.
A mi me pasaba en el mio y llego a ser una diferencia de mas de 1cm..
VNafria
« Respuesta #27 en: 29 Octubre 2015, 12:17 »
El caso es que me dio la impresión cuando lo monté, pero el nivel dice lo contrario, y la estructura ni se inmuta por el peso del tablero, en la parte superior tiene 3 costillas (como las que se ven en la parte de abajo), así que apoya cada 50 cm, en cuanto a rigidez estoy tranquilo la verdad (tampoco suelo hacer trabajos muy pesados)
« Respuesta #28 en: 29 Octubre 2015, 12:24 »
eso tendras uqe comprobarlo con una regla, sera la camara que hace ojo de pez. Te quedo muy chulo.
Y ahora un par de idea,
1. Si no le vas a poner tapa, Le daria la manita de pintura cuanto antes que eso coje humedad y mierda a mogollon. y el DM si no es hidrofugo se despedaza en nada.
2. Ponle unos listones de madera Dura ( noble , haya , nogal) en los cantos encoladas, solo de 1 o 2cm de grosor, te aguantara muchisimo mas. que eso del DM no deja de ser papel apretado, y a la minima se deshace. Asi si apoyas algo o se da un golpe no se detrozara.
VNafria
« Respuesta #29 en: 29 Octubre 2015, 12:49 »
Muchas gracias Pumukyo
1.- Si, creo que le voy a acabar dando una capa de imprimación/pintura/barniz.
2.- No se me había ocurrido, lo que sugieres es hacer un marco en todo el perímetro? Suena bastante bien, a ver si consigo listón y lo hago.
No se ve en las fotos, pero ya tengo un tornillo de banco de los años 50, por desgracia heredado. Mi idea es meter una pieza más de tubo cuadrado debajo del tablero, en perpendicular a las costillas y utilizar esa pieza para anclar ahí el tornillo y ganar en rigidez.
