Autor Tema: Por qué hace esto el Mach3? No es logico  (Leído 2766 veces)
« en: 16 Septiembre 2015, 14:31 »
Hola  a todos, acabo de terminar  de  hacer la conversion cnc de mi torno  Einhell, y hace apenas 2 dias que estoy haciendo las primeras pruebas de torneado. De momento estoy utilizando los wizards o plantillas que trae el propio programa, hasta ahora todo correcto pero esta mañana el programa me ha  vuelto un poco loco.  Intentando hacer un cono,  introducia estos datos
En realidad queria hacer un cono  al reves de como se ve ese, es decir, la parte mas estrecha del cono a la derecha, pero no he podido ponerlo asi, y no como sale en el esquema (cono insertado en la pante intermedia de la barra) sino que queria que el cono estuviera en el extremo derecho de la barra. Por lo menos en el extremo creia que si lo habia puesto, ya que tengo referenciado que Z0 es el extremoderecho de la barra, y le he dicho que el cono lo haga entre 0 y -20mm. Le doy a ejecutar y la herramienta se va a la derecha de la barra y se pone a trabajar al aire. Lo paro y me pongo a revisar que he puesto mal, y me doy cuenta en el codigo g de que z se va a 47 y pico y despues a 57 y pico mm positivos (a la derecha de la barra ya que el  frente  de esta es 0). Fijaos en la foto, en el codigoG sale.
No consigo entender que pasa. Por que se va a trabajar  a Z 57 y pico si el cono debe estar entre 0 y -20? Tampoco entiendo muy bien este wizard, si se especificas las medidas de la parte estrecha y ancha del cono y cuanto mide, de largo, por que se le da tambien  el grado de inclinacion?  Eso no va implicito con  las anteriores medidas?sirve este wizar para hacer el cono al reves (parte estrecha a la derecha)?
 Iluminadme por favor. Gracias!!
Re:Por qué hace esto el Mach3? No es logico
« Respuesta #1 en: 16 Septiembre 2015, 15:23 »
pues bien facil, estas torneando en direccion opuesta a la normal, es decir, donde tienes Z-20 deberias tener Z0 y en Z end por ejemplo 40, no me preguntes porque , pero el wizar esta hecho asi, prueba y veras, vas a tornear con herramienta de izquierdas y en sentido opuesto al plato.
« Respuesta #2 en: 17 Septiembre 2015, 10:29 »
Gracias. He probado con z start 0 y z end +40 y se va mas a la derecha aun, ahora se va a z 68.7514 y despues a 80.2129, y despues a 91.6744.
No entiendo nada pero me he dado cuenta de una cosa. En uno de sus primeros movimientos se va a z-1. Z start esta en 0 y clearance esta en 1, he probado a cambiar esto y z siempre se va a posicion de zstart menos el valor de clearance. Ejemp. si z start esta en 1 y clearance en 1, z se va a 0 en esta primera operacion. Y si subo clearance cada vez z se va mas y mas a la derecha de la barra. Si pongo clearance 2 con las mismas medidas de la foto, z se va  126, luego a 137,  luego a 148 y finalmente a 154.  No entiendo nada.
« Respuesta #3 en: 17 Septiembre 2015, 14:07 »
pues ya somos dos lo que no entendemos nada, lo que si se es que cuanto mas clearance mas se ira del 0, no se porque pero es asi, pon un angulo a 45 y haz pruebas.
« Respuesta #4 en: 17 Septiembre 2015, 17:28 »
Ya lo tengo mas o menos solucionao. He probado, dejando el mismo angulo, a volver a poner que me hiciera el cono entre -20 y 0 y le he dado a que ejecute el programa entero a ver que hace. Efectivamente se abre,  z se va a 50 y pico como dije, pero ahi encara el angulo del cono y entra con el angulo adecudo en los 20mm de barra que queria mecanizar, luego retrocede y se va aun mas lejos para abordar las siguiente pasada, asi hasta tres veces. Finalente mecaniza el angulo correcto y en la zona correcta indicada, pero no entiendo por que se va tan lejos para empezar cada pasada, creo que no lo necesita pero bueno, funcionar funciona.
Luego he probado a, con los mismos parametros, cambiar el angulo a 45 grados, y asi me salia una forma muy parecida a una fresa para colas de milano. Al cambiar el angulo, el cono es mas corto de 20mm (zona de trabajo de z) por lo que se descubre la parte fina, la que yo puse en x end que debian ser 12mm, que en la anterior pieza no aparecia  porque el cono era tan largo que ya ocupaba los 20mm de longitud especificados. Con este nuevo angulo no se va tan lejos a empezar la pasada.
Un saludo y gracias
