Autor Tema: consejo pra la compra de una fresadora  (Leído 3947 veces)
lorraine
« en: 25 Octubre 2010, 14:23 »
Buenos días:
Seguro que estaréis totalmente cansados de que siempre los novatos preguntemos consejo en la compra de maquinaria. Os pido disculpas.
El caso es que pensaba en adquirir mi primera maquina: una fresadora, que si no supongo mal también podría utilizar como un taladro.
Me surgen un montón de dudas y querría consultaros algunas:
1:- He leído que la columna debería ser con cola de milano para darle precisión pero veo que algunas fresadoras que no me parecen juguetes van montadas es columna como por ejemplo la Dore-Westbury o Amolco.
2:- Algunas fresadoras presentan el cabezal con posibilidad de giro. Qué os parece esta propiedad?
3:- ¿Es una buena elección huir de los sistemas VARIO? Al fin y al cabo, a baja velocidad se podría hacer todo y en nuestro caso, el tiempo invertido en mecanizar algo no debería ser de una importancia extrema.
4:- Me podría gastar cerca de 1000 euros; en estas condiciones que pensáis de una Warco economy (ref: 3000W).
5:- Me preocupa el peso de 185kg en el sentido de poderla mover para instalarla. (¿Viene desmontada?) Una vez instalada no creo que haya problema porque su ubicación final sería en el garaje.
Atentamente
Lorraine
Re:consejo pra la compra de una fresadora
« Respuesta #1 en: 25 Octubre 2010, 15:02 »
Hola lorraine, este foro esta para aprender, de todos modos si brujuleas un poco en el buscador buscando información ya veras que se habla mucho de este tema, de todos modos lo primero es ¿para que la vas a usar?
La cola de milano se usa mucho en las fresadoras, sobre todo domesticas, ya que es fácil de ajustar para conseguir esa precisión, el cabezal de giro es interesante se usa poco , pero cuando lo tienes que usar se agradece, yo en la mía la he usado un par de veces y luego es muy tedioso volverlo a poner en su sitio, por lo que si lo tiene bien,
Yo tengo una BF20 y como uso domestico y para hacer cosas pequeñas va muy bien, tiene un variador y a mi me funciona perfectamente, con ruido ;D, pero bien,
Por el presupuesto que tienes,antes de comprar una warco me compraba una Optimum, por varios motivos, en España hay muchísimas, tienes repuestos, cualquier problema hay mucha gente que ya lo habrá sufrido y te podrán asesorar,yo compraría una BF20 , pregunta en MM a los del foro nos suele hacer una gracia
En cuanto al peso, bueno viene montada, yo le quite el cabezal y me ayude con mi padre para subirla a su sitio, es pesada pero al final la mueves
Desconectado floren29
« Respuesta #2 en: 25 Octubre 2010, 19:15 »
Hola a todos, yo te recomiendo, como bien dice Santiago, la BF 20 L, pero solo por el hecho de que la tiene mucha gente, sobre todo del foro. Esto es una ventaja porque puedes ver muchas mejoras que los maestros que hay en este foro se hacen para ellos mismos y que amablemente comparten. Como puede ser el caso de las bridas para reforzar la rigidez de la columna o como arreglar o mejorar la tarjeta de control del variador de velocidad, etc.
De todos modos tengo que decirte que yo tengo una Emco F1 con barra redonda en puesto de cola de milano y debo reconocer que una vez aprendí a usarla como es debido nunca me ha dado problemas de rigidez, ni de ninguna otra cosa. Lo cierto es que estoy muy contento con ella. Sobre todo desde que le puse el avance automatico al eje "X".
Por ultimo decirte que si me tuviera que comprar una fresadora a día de hoy no dudaría en comprarme una Warco Major Milling Drilling Machine Ref: 3024MW o una  Major GH Milling Machine Ref: 3026. Ambas de columna redonda, pero por mi experiencia en columna redonda tienen una buena rigidez, y sobre todo el husillo que usa es un cono morse 3 que presenta una mayor resistencia a la hora de dar las pasadas y también dejan una mejor terminación.
Espero haberte ayudado con mi humilde opinión.
vikingo
« Respuesta #3 en: 25 Octubre 2010, 21:31 »
creo que por el precio que pones,la bf 20 te va bien,y por el uso,si no es en plan industrial,puedes hacer de todo.yo la tengo,como muchos por aqui,y hasta ahora no eche nada en falta.aunque no he tenido tampoco ninguna otra.esta pesa unos 106 kilos,y viene montada.en mi caso,entre yo y un vecino,la subimos en donde la tengo,que esta a un metro del suelo.en el primer intento fallamos,pero lo que hice fue poner delante un silla,primero la subimos al siento,luego la apoyamos en la parte alta de la espalda de la silla,y de ahi al banco de trabajo,quedaban unos centimetros,y ya fue facil
Desconectado Calambres
« Respuesta #4 en: 26 Octubre 2010, 08:54 »
...o puedes hacer lo que hicimos Santiago y yo para meter la mía (BF20-L) en mi taller: desmontar el cabezal. Así le quitas un montón de kilos. Pones la base y columna en su sitio y luego reinstalas el cabezal.
Aún así pesa un güevete  ;D
« Respuesta #5 en: 26 Octubre 2010, 22:50 »
Ya di mi opinión sobre las fresadoras. Debe ser grande -creo-. La mía, que es intermedia, la bajé a un sótano, desmontándola. Es más fácil que desmontar un torno.
Mira lo que pongo en mi página:
http://ferrobus.com/mi_taller/fresadora_warco
Pepe.
