Autor Tema: Cómo reparo esto?  (Leído 2932 veces)
Desconectado jmgeolo
Cómo reparo esto?
« en: 18 Septiembre 2015, 23:30 »
Un enganchón y a tomar viento la lira. Ahora viene la duda, se puede soldar? Tengo un soplete de oxibutano y una vieja soldadora de electrodos de poca monta. O por el contrario no merece la pena la soldadura y tengo que morir en el repuesto.
« última modificación: 19 Septiembre 2015, 00:28 por f3checa »
Optimum D180x300
Re:Cómo reparo esto?
« Respuesta #1 en: 19 Septiembre 2015, 00:00 »
Como estas en Europa es más facil comprar un repuesto , de este lado del charco soldariamos o con autogena y laton o con electrica y electrodo para fundicion  o con el metodo de Mauro Jads
Aca tienes como hacerlo con laton y oxibutano u oxiacetileno https://www.youtube.com/watch?v=TyUE7uyQOW8&list=PLzVH_1LrG0NdDERKTUo5qf3m-zQP39H20
Pero tambien está la opcion de hacerlo nuevo pero en acero que seguramente tendra más resistencia al impacto .
« última modificación: 19 Septiembre 2015, 00:02 por francisco martinez »
« Respuesta #2 en: 19 Septiembre 2015, 10:34 »
Gracias francisco, como solo tengo electrodos de rutilo y no tengo fresadora voy a darle fuego y latón a ver que tal queda. De todas formas voy a ver cuánto cuesta el repuesto
Optimum D180x300
Desconectado Taladrín
« Respuesta #3 en: 19 Septiembre 2015, 10:57 »
Para soldar fundición, sobre todo carcasas de reductores en hierro fundido con restos de aceite, utilizaba electrodos de Castolin tipo EC-4044. Estos me daban buen resultado. Actualmente suelo comprar hilo de Castolin 23*DO ya que los grupos de soldar por electródo ya no se utilizan en el taller. Pero esto no es tu caso.
El problema será que una caja de 5 kg vale 280 Eurinos  ???
« Respuesta #4 en: 19 Septiembre 2015, 11:14 »
Como te dice el compañero Francisco Martinez, no creo que incluso haciendo tu la pieza nueva con pletina de hiero o pasamanos, tengas ningún problema, no te hace falta fresadora, las partes que van fresadas las haces planas con los tornillos un pelin mas largos y punto.
Lo único que tendrás que tener mas cuidado es la parte del eje, pero con una corona de metal y bien marcado y centrado lo puedes hacer
Desconectado vaporeto
« Respuesta #5 en: 19 Septiembre 2015, 11:51 »
Hola, puedes hacerlo nuevo en acero como bien te dicen los compañeros, pero piensa que al ser de fundicion te hace de fusible, si se te partido por enganchon, en acero no rompe pero si rompe por otro lado, por o cual valora las posibilidades. Respecto a reparar la lira, se puede, hazte horma para que al sordar no tire y sueldalo con electrodos apropiados o con el sistema de Mauro que es el que yo uso y va muy bien. Saludos
« última modificación: 19 Septiembre 2015, 11:55 por vaporeto »
« Respuesta #6 en: 19 Septiembre 2015, 11:54 »
Yo la haría buena, hay funciones barateras para estas aplicaciones que cuesta mucho soldarlas.
« Respuesta #7 en: 24 Septiembre 2015, 00:41 »
Resuelto
Lo he soldado con latón sin mayores problemas, haciendole un poco de surco para que penetre un poco la soldadura y ha quedado bien. A ver lo que aguanta.
Optimum D180x300
XLR
« Respuesta #8 en: 24 Septiembre 2015, 01:27 »
las soldaduras en quiebre de fundicion no son buenas reparadas con autogena y bronce  :-\
si vas a unir dos plachuelas como si fuera un sandwich, si es buena la autogena y que el bronce sea el jamon del sandwich y no hay cristo que lo separe, pero en uniones laterales no es bueno, es mejor hasta un electrodo para fundicion.
es decir para unir piezas una sobre otra donde haya poco intersticio si autogena y bronce, si vas a unir por los bordes, mejor electrica o tig...
