Autor Tema: Consulta USB Motion card akz250  (Leído 2087 veces)
MMartins
« en: 19 Septiembre 2015, 04:35 »
Hola! queria hacerles una consulta sobre Mach3 y Targeta AKZ250 y tenia dudas de si tenia que estar en SoftWare o Hardware.
Pero en fin, la consulta es la siguiente, quiero por medio de mach3 hacer que por M3 y M5 prender y apagar un rele que manejaria la bomba del refrigenrante. Pero la verdad no tengo idea de como activar un pin de la targeta con el Mach.
Se que esta la configuracion de pines de la targeta, pero la verdad no se como hacer para que me haga caso el programa.
Si me dan unas ideas, voy a ver como funciona. Desde ya muchas gracias!!
pascu92
Re:Consulta USB Motion card akz250
« Respuesta #1 en: 02 Noviembre 2015, 14:15 »
hola compañero! a ver, para ir empezando a ayudarte en lo que podamos.
lo primero una foto del breakout para ver como es y decirte mejor. en esta, tienes que buscar los pines que manejan el spindle y sabiendo que pin es ves a la configuración de mach3 y sigue los pasos que  te doy en el siguiente párrafo. (si lo tienes configurado para que lo manejes desde mach3) si no es así, busca un pin que tengas libre en la tarjeta (de los de salida), supongo que estén numerados. conectas uno de los cables a ese pin y otro a GND que habrá uno cerca de este pin.
luego vas a mach3 y en configuración / configuración de la maquina / señales de salida / y donde pone charge pump/ selecionas la cruz roja para que se ponga verde y la de la derecha igual.(luego si ves que se enciende cuando debería apagarse dejas la cruz roja en la derecha)
en la casilla de "port" pones (1) y en la de "pin" pones el pin donde lo has enchufado en la placa.
en esta pantalla debajo de las casillas pone los "pins" que se pueden utilizar.
espero que te sirva para ir intentando algo hasta que alguien que sepa mejor te ayude mas.  .bien    .brinda
MMartins
« Respuesta #2 en: 03 Noviembre 2015, 02:48 »
Muchas Gracias!! ya hice andar el refrigerante y anda muy bien!!  .bien
