Autor Tema: Secador de pintura venturi  (Leído 6335 veces)
A_ekis
« en: 19 Septiembre 2015, 08:47 »
Buenas amigos, os comento, hace tiempo que me llama la atención este (en principio) "sencillo" invento.
La primera vez que lo vi fué a un piloto de f1 para echarse aire en la cara dentro del box, después me enteré que se usa para secar la pintura, y el otro dia que fuí a comprar una pistola Sagola me lo encontré en un catálogo y me volvió a picar la curiosidad.
Decir que nunca he tenido uno cerca, por lo que aunque algo puedo intuir, no se exactamente el recorrido que hace el aire comprimido para crear el efecto venturi para sacar un buen rendimiento y con poco ruido (los he visto en video y no son demasiado ruidosos, oido las herramientas ruidosas)
En principio quiero tener una idea de su interior por si me da construir uno, por su puesto para un uso más ornamental que funcional (si lo quisiese para trabajar evidentemente compraria uno profesional, pero como las cosas que pinto van en caliente normalmente no lo necesito)
Alguien puede aportar alguna foto ilustrativa de el interior? o almenos decirme como se llaman en ingles, por que tampoco he encontrado demasiado...
Este es el cacharrillo en cuestión:
Desconectado fusval
Re:Secador de pintura venturi
« Respuesta #1 en: 19 Septiembre 2015, 09:35 »
El efecto venturi es el resultado de aplicar una corriente de gas en un tubo, de manera que en funcion de las variaciones de velocidad el fluido experimenta variaciones de presion. Es el principio aplicado en un carburador, pero en este caso aplicado a la inversa.
En esta pistola-sopladora, una pequeña cantidad de aire comprimido se proyecta a gran velocidad en el  centro del aparato, arrastrando con su paso gran cantidad de aire, que se proyecta como si fuera un secador, pero de aire frio.
El secreto esta en las proporciones del tubo, la posicion y calibre de la boquilla de aire comprimido y la presion aplicada.
En ingles venturi dryer.
Creo que lo mejor seria copiarlo exactamente  ;) , aunque seguro que a ojo conseguiras un funcionamiento aceptable. La posicion de la boquilla es  el factor mas importante, junto con el diametro del tubo y su variacion, para que tire del aire.
Suerte  .bien
« última modificación: 19 Septiembre 2015, 09:48 por fusval »
carlinos
« Respuesta #2 en: 19 Septiembre 2015, 10:53 »
Ese dispositivo es un amplificador de aire y lo que hace es que metiendo una corriente de aire a presión , arrastrar un gran caudal de aire. He probado algunos industriales y la cantidad de aire que mueven es impresionante. El único defecto que tienen es que el consumo de aire a presión es muy elevado por lo que ya tienes que tener un compresor muy competente.
El principio de funcionamiento es el que se explica aquí.
http://www.nexflowair.com/air-amplifier-adjustable.php
Ñeco
« Respuesta #3 en: 19 Septiembre 2015, 16:18 »
amigos! yo fabrico mezcladores y venturis de carburadores y puedo aportarles algo al respecto...
el venturi aprovecha el efectode la presion de los gases para crear una diferencia de baja presion segun el agollotamiento que se le de a la seccion del tubo...esto en criollo quiere decir que el gas que pasa por la seccion de un tubo se comportara de determinada forma segun el diseño y el diametro del estrechamiento creando una zona de baja presion...
el primer ejemplo es el de la placa orificio...un tubo al cual se le coloca una placa con un orificio calculado que crea dicho fenomeno....
venturi aprovechando la armonia de las curvas que crean los gaces al pasar por la placa orificio refino l forma y como resultado de varios experimentos resulto en el tubo venturi tal y como hoy lo conocemos...
alli vemos la zona de baja presion que se crea segun la restriccion...tambien podemos apreciar las partes del tubo venturi(cono de entrada, cuello de la restriccion y cono de salida que simpre guandan una proporcion...)
y refinando aun mas Don Venturi descubrio que una curva cicloide mejora aun mas el desempeño,
finalmente asi como por la restriccion se crea un vacio o depresion,que en la gerga  de los fierreros tien el nombre de "LLAMADA" ya que el mejor venturi a nuestro entendes es el que por su forma y calculo creea la mayor llamada pero con la menor restriccion...asi como dije en el principio del parrafo tambien aprtnado una cntidad de gaces a prision se crea un efecto de arrastre
https://www.youtube.com/watch?v=t1h8al5lcdM
el nivel de caudal o movimiento de gaces se efectua en CFM o pulgadas cubicas por minuto y a eso lo llamamos "FLUJEO"...
y ese es el principio que guia a estos secadores...
el tema da para mucho mas y si quieren lo puedo explicar sin ningun problema , inclusive como calcular un venturi y llegar a los maximos rendimientos ya que es mi area... .brinda
Desconectado vier
« Respuesta #4 en: 19 Septiembre 2015, 18:22 »
 .palmas .palmas
huau, ñeco, que bien explicado, me alegra que en el foro haya gente así.
 .palmas .palmas
A_ekis
« Respuesta #5 en: 20 Septiembre 2015, 18:36 »
Gracias a todos por las contestaciones, el sistema de venturi lo tengo claro, de echo ya he fabricado en un par de ocasiones boquillas para chorro de arena que me he necesitado en algún momento puntual para alguna cosilla y no tenia ninguna profesional cerca.
Decir que funcionaron bien, pero claro, sin materiales antidesgaste no duran mucho, pero para el apuro me sirvieron.
Teneis alguna foto de un artilugio de estos de frente? no se si el surtidor principal lo situan en el centro del tubo, o si saca el aire haciendolo recircular alrededor de la boquilla, esa es mi principal duda.
Gracias por vuestras contestaciones.  .bien
Ñeco
« Respuesta #6 en: 21 Septiembre 2015, 04:25 »
mira! te voy a moStrar un mezclador que hice y te voy a dar unos tips que te van a servir para sacarle el mejor rendimiento al diseño...
1- el venturi ideal es aquel que pueda colectar la mayor cantidad de flujo generando la menos restriccion...en la practica es un poco dificil de lograr pero se puede acercar bastante...
2-la maxima succion no se produce en el punto de maxima restriccion si no mas bien unos mm aguas abajo y para esto existe una formula que dice que EL SUTIDOR PRINCIPAL TIENE QUE ESTAR "X"mm POR DEBAJO DE LA RESTRICCION GUARDANDO LA PROPORCION DE DIAMETRO DE LA RESTRICCION DIVIDIDO 3 Y ESE RESULTADO VA A CORRESPONDER A LA SITUACION DEL DINAL DEL SURTIDOR PRINCIPAL O EL CORDON DE AGUJEROS DE DIFUCION SI ESTE ES UN VENTURI SIN CENTRADOR....
3. la cavidad de entrada de gaces tiene una proporcion con el caudal que arrastra el venturi por dichos ollos o ranura unica si fuera de conos...
4-el cono de entrada deve ser no menor a 30º hasta el estrechamiento, luedo en el aro de contriccion debe tener 2º para seguir agrandando en 7º y terminar en 12º y en perfiles redondeados en mbos estremos, es por el principio de la CAPA LIMITE!...
venturi de difusor de ranura, en este caso no tiene cono de entrada si no placa orificio...esto rompe la armonia lineal de la CAPA LIMITE por que genera trubulencias ...
si necesitas mas informacion sigo... .bien
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #7 en: 21 Septiembre 2015, 23:41 »
Hola a todos
Hace tiempo vi estos ventiladores que funcionan por este sistema
http://www.dyson.es/ventiladores-y-calefactores/dyson-ventiladores.aspx
Un saludo ;D
Desconectado alberttoy
« Respuesta #8 en: 24 Septiembre 2015, 01:17 »
Ñeco, sigue, sigue,  que es muy interesante.
¿podrias concretar un plano con medidas?.
Ñeco
« Respuesta #9 en: 24 Septiembre 2015, 04:45 »
si Albert! dejame que saque una foto de uno que hice a mano alzada y con gusto comparto  .brinda
carlinos
« Respuesta #10 en: 24 Septiembre 2015, 10:22 »
Siento ser un poco pesado, pero es que me da la impresión de que nadie se leyó el funcionamiento de este aparato en el enlace que puse en un post anterior. Este aparato no funciona por efecto venturi sino por efecto Coanda que es parecido, pero no es lo mismo.
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Coand%C4%83
Ñeco
« Respuesta #11 en: 25 Septiembre 2015, 05:41 »
pongamoslo asi, el diseño es similar, si hacemos pasar un caudal por el cono de entrada(1), el venturi (3)creara una zona de baja presion o succion, si en la zona de venturi tenemos una pipeta se hara notar...ademas un aumento de la velocidad de expulsion segun el agollotamiento del cono de salida(4)...
si por el contrario forzamos gaces a persion por la pipeta(3) que conduce al aro de maxima rectriccion se produce el efecto de amplificacion a la salida de (4) ...mira...
http://contenidos.educarex.es/mci/2008/01/embellecimiento/proceso_de_pintado_en_reparacion/proceso_de_pintado_al_agua/proceso_pintado_agua_1.htm
quizas el ventilador sin aspas se atiene mas al efecto coanda como lo has expuesto...
pero debemos tener en cuenta que en estos caso el aire se comporta como flujo laminar,ocea ,multiples capas de laminas que rodean a la forma determinada, si se rompe esa laninacion esto genera las turbulencias indeceadas y perdida de las propiedades...
si relees el enlace que puse...
sabemos como es el efecto que hablo al principio del mensaje...en definitiva no es a Venturi o a Coanda a quienes debemos darle pelota si no mas bien a Bernoulli quien comprendio el comportamiento de los fluidos...  .bien
Desconectado fusval
« Respuesta #12 en: 26 Septiembre 2015, 21:58 »
Ñeco, tu si que sabes.  . .bien
