Autor Tema: Que accesorios para minitorno compro?  (Leído 6000 veces)
Mariana
« en: 19 Septiembre 2015, 18:30 »
Hola chicos, compre un set similar a este pero otra marca la cual no recuerdo y tire el cartón que traía
la cuestión es que no me duro nada, traía unas piedras símil amoladora, pero las use con unos aletados de 4mm y la piedra salio volando y me quedo solo el fierrito y en otro la soldadura se comía la piedra cuando tendría que ser al reves, así que los consulto existe alguna marca o alguna piedra que se pueda poner que sea dura que haga lo que hace la amoladora pero de menor tamaño?
las que no me duraron nada era como estas que pongo en la imagen pero de color como rosa y otra marca, pero los formatos similares
Desconectado leugimr
Re:Que accesorios para minitorno compro?
« Respuesta #1 en: 19 Septiembre 2015, 19:56 »
para que y con que las utilizas?
Miguel
Humberto Miguel
« Respuesta #2 en: 19 Septiembre 2015, 23:11 »
Eso de que se valla muy rápido la piedra me suena que las utilizaste en una herramienta a pocas revoluciones, estas piedras son para dremel o una amoladora lineal, como puedes ver de torno no tienen nada jijiji
me da mucho gusto ver mujeres en el mundo del metal  .yupi
XLR
« Respuesta #3 en: 20 Septiembre 2015, 00:26 »
Humberto Miguel : aca en Argentina llamamos mini-torno a un dremel
Mariana : Lamentablemente la cantidad a buen precio, casi nunca (por no decir nunca) esta asociada a la calidad.
Hay dos posibles en tu problema, primero las herramientas no sirven (son esas que vienen 40 por pocas monedas), segundo tu tornito (dremel o simil) tiene juego en el cabezal, eso suele pasar con copias del dremel chinas, marca Robust o similares (a mi me pasó  :'( )
Pensa que lo mas barato es comprar la maquina-herramienta, lo caro son las herramientas que usa...
un dremel te puede costar cerca de los 1200 pesos (una copia 400 y con mas de 30 herramientas que no sirven para nada...)
una herramienta buena para dremel puede costarte mas de 300 pesos y una buena piedra mas de 100... imaginá que es lo que te dan cuando ofrecen 40 herramientas a 200 pesos...
si tu mini-tono no es dremel o uno de marca y es solo una copia de 400 pesos china, normalmente tienen juego en la punta que produce vibracion en la herramienta y aunque uses una buena y cara, a la piedra el golpeteo la resquebraja y se gasta prematuramente, a las berretas las pulveriza en un toque...
como veras, lo mejor es comprar un buen mini torno y herramientas de calidad, pero eso se lleva unos cuantos billetes.
pensa que una buena piedra para dremel sale entre 70 y 100 pesos y hay herramientas que salen mas que el dremel mismo.
Mariana
« Respuesta #4 en: 20 Septiembre 2015, 01:13 »
Tenia un dremel y dejo de funcionar y me compre uno marca pendorcho hace unos años y funciona mejor que mi dremel anterior, los discos de corte que treia el dremel se partían de nada y el repuesto el costo era muy alto, así que te aseguro que precio y calidad en ese caso no van de la mano, en ese momento lo usaba solo para cortar alambres o laminas de metal de muy pocos mm o menos de 1mm, lo solucione fabricando discos de corte con discos de corte de amoladora usados y el rendimiento del disco es eterno y corta metal, madera, ladrillos, porcelana, plástico, etc etc y el disco como si nada.
No espero que estas cosas chinas sean eternas ni nada parecido esta claro que son descartables, pero a donde apuntaba la pregunta es a si hay algo que dure aunque tenga que comprar una sola piedra y me salga lo que me salga.
Vi unas piedras que son para minitorno o taladro esas parecían mas duras que las que venden para minitorno, pero como nunca les di uso, por eso preguntaba antes de gastar en algo que me va a durar un rato.
XLR
« Respuesta #5 en: 20 Septiembre 2015, 01:43 »
Yo solo respondo por mis vivencias y pruebas que hice, compre una vez 3 o 4 piedras de buena calidad para hacer un laburo y como no tenia minitorno pedi uno prestado, me prestaron un dremel y con una de las piedras trabeje lo que quise, cuando tuve que volver a usar uno dije, me voy y me compro uno y fui al easy y estaba el dremel a 800 pesos y el robust con 40 accesorios a 300 y dije solo lo uso cada muerte de obispo... compre el robust...
con las herramientas que vinieron casi que ni pude hacer nada, las piedras parecian de tiza prensada...
hasta que recorde que me quedaban 2 o 3 piedras de las buenas, puse una en el robust y ... pude trabajar un poco pero al poco se desgranó, y es que la puntera tiene rulemanes de baja calidad y la vibracion la termino rompiendo, volvi a pedir prestado el dremel a mi mecanico de las motos y con otra piedra de las buenas no habia ningun problema.
pero bueno hay casos y casos... tuve un fiat uno por mas de 8 años y nunca un problema, mucho despues me compre un Leon Cupra y en solo 1 año y medio tuve unos cuantos problemas ....
sera que en tu caso las malas son las piedras.....
Mariana
« Respuesta #6 en: 20 Septiembre 2015, 02:27 »
Yo también te hablo desde mis vivencias y desde mi ignorancia en la mayoría de los casos, no creo en las marcas, porque si bien es verdad que hay marcas buenas desde hace unos cuantos años esas mismas marcas se fabrican donde fabrican las marcas chinas y siguen diciendo la marca pero dicen origen china, hace un tiempo me compre una notebook y dije voy a comprarme una HP porque es una marca conocida mi impresora es esa marca y nunca un problema, pero ahí esta juntando tierra la notebook, no me duro ni un año y el problema no lo cubría la garantía.
Gracias por las respuestas!
XLR
« Respuesta #7 en: 20 Septiembre 2015, 02:48 »
entiendo y el problema de tu HP lo tuvieron muchas marcas y de las buenas como HP, Dell, Acer etc, se les despegaba el chip de video...
por eso te puse que tal vez en tu caso sea la piedra, en mi experiencia no sirven las que te venden en blisters con otras porquerias mas, china fabrica casi todo, pero tiene cosas de excelente calidad, el problema no es la procedencia asiatica, sino que es lo que compra el importador (espejitos de colores, muchas cositas y brillantes y 0 calidad, que tambien provee china).
si las piedras que queres comprar son para agujereadora y tu "dremel" no baja la velocidad a 2.000 rpm no te van a servir tampoco, cada piedra es para un regimen de RPM
por el lado de las piedras, lo único que te queda es prueba y error, hasta que des con una que sirva, independientemente el precio o procedencia, simplemente te acercaba mi opinion y que si tu "dremel" no es muy bueno tampoco te van a servir piedras caras, pero si como decis tu mini-torno es bueno, solo te queda probar piedras y ver cual te da el mejor rinde.
