Autor Tema: Que fresadora comprar?  (Leído 10432 veces)
Asturgal
Re:Que fresadora comprar?
« Respuesta #15 en: 29 Septiembre 2015, 11:58 »
Michel en cuanto la reciba/desembale y coloque en su sitio ya pondré unas fotos. .fotografo
Ya os contaré también las primeras impresiones en cuanto a prestaciones, mecanizado...etc.
Yo para limpiar la grasa suelo usar gasoil y para las zonas de difícil acceso un desengrasante :
http://www.ebay.es/itm/WD-40-3-en-1-Super-desengrasante-250ML-Envio-en-1-dia-/321873474926?hash=item4af127756e que la disuelve bastante bien. Con el WD.40 nunca había probado, así que lo probaré.
Forane, los silent blocks ya los he pedido con la máquina, son de 100x40 M14x120. Además de su función para absorber las vibraciones y poder nivelar la máquina, también los necesito poder ganar esos cm. altura.
 .brinda
« Respuesta #16 en: 29 Septiembre 2015, 15:54 »
Lo bueno del wd40 es que quitas la grasa de almacenamiento y ademas te queda la maquina perfectamente engrasada con una fina pelicula..con otros productos NO..con los años rodeado de maquinas y de buenos profesionales uno aprende muchas cosas ;)
Asturgal
« Respuesta #17 en: 29 Septiembre 2015, 23:06 »
Bueno, pues al final llegó hoy. Había confirmado el pedido ayer.
Magnífico el servicio, trato personal, seriedad  y profesionalidad de Tecnomáquinas. Yo ya había comprado más cosas allí y la atención siempre fue excelente.
Michel, tenías razón con el WD 40, quita la grasa de maravilla. .bien
Esta tarde ya la estuve limpiando un poco, mañana espero acabar y poder colocarla en su sitio.
Pongo unos fotos para que veáis como viene, cuando esté completamente instalada pondré más.
Forane, la última foto es la de los soportes.
 .brinda
« Respuesta #18 en: 30 Septiembre 2015, 09:59 »
No entro en polémicas, pero sobre el uso de WD-40 versus nafta, existen varias opiniones. Sirva una de ejemplo:
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110604093301AAOabwO
« Respuesta #19 en: 30 Septiembre 2015, 10:43 »
Sin entrar en polemicas..20 años usando wd40 creo que son suficientes para dar opiniones contrastadas sobre su uso..luego cada uno puede usar lo que mejor considere..estoy ya cansado de desmontar maquinas..de fresar..de arreglar motos y siempre uso el wd40 para casi todo..y hasta la fecha cero problemas..
pdta..de bicicletas no entiendo nada..pero las cadenas de las motos le quito los residuos de grasa usada con wd40..para despues engrasar con grasa de cadenas especifica..
« última modificación: 30 Septiembre 2015, 10:47 por MICHEL 100% »
« Respuesta #20 en: 30 Septiembre 2015, 22:11 »
Como anécdota, tengo que contar que cuando compré mi segundo torno  en marzo de 1989 (hace un poco más de 26 años) en las instrucciones en inglés, se refería que para eliminar la grasa de protección, había que usar "paraffin". Y ahí me tienes limpiando el torno con parafina líquida. Costaba bastante quitar la mugre, pero la quité. Luego, me enteré que "paraffin" puede traducirse por petróleo.
LOTE
« Respuesta #21 en: 30 Septiembre 2015, 22:32 »
Que bonita es.
Llevo 36 años con maquinas y cada dia me gustan mas y ya si es nueva , mejor que mejor.
Que la disfrutes. .brinda
Asturgal
« Respuesta #22 en: 01 Octubre 2015, 08:49 »
Muchas gracias Lote,
Ahora solamente queda ponerla a funcionar, espero dejarla lista el fin de semana.
 .brinda
Asturgal
« Respuesta #23 en: 05 Octubre 2015, 11:33 »
Bueno pues este fin de semana ya la puse a funcionar.
Estas son mis primeras impresiones:
* Es robusta y viene bastante bien acabada.
* Hice una prueba en un bloque de acero con una fresa de 20 mm. de  TIALIN 4 L,  cero vibraciones.
* El sistema de recogida de la taladrina es mejorable. Trae un tubo para recoger la taladrina de la mesa y la pasa a la bandeja inferior que a su vez es desde donde va a la bomba. El tubo no tiene sujeción y al desplazar el carro se puede salir el tubo de la bandeja y echar la taladrina al suelo.Tampoco trae filtro para evitar que bajen las virutas. Ambas cosas son fáciles de solucionar.
* Muy cómoda la bajada automática de la caña, me imagino que sobre todo para mandrinar. De momento lo probé solamente para taladrar en acero F112 (16 mm. de diámetro y 20 mm. de profundidad), con refrigeración y el resultado ha sido muy bueno.
* Al visualizador DRO, creo que este modelo lo tenéis muchos, estoy intentando conocerlo y  saber manejar todas sus funciones, alguna ya he probado y es muy práctico (Nunca había tenido uno, así que para mi es un gran paso).
* Medida la concentricidad da un valor inferior a 0,5 centésimas (No lo puedo saber más exactamente pués mi comparador tiene una precisión de 0,01). No se si es un valor aceptable.
Estas son mis primeras impresiones, a medida que vaya trabajando con ella, me imagino que iré descubriendo más cosas, espero que buenas .... :) :) :)
 .brinda
« última modificación: 05 Octubre 2015, 11:46 por Asturgal »
« Respuesta #24 en: 06 Octubre 2015, 00:01 »
Yo tengo la BF-20 y rte recomiendo la Warco sin duda.
