Autor Tema: Que fresadora comprar?  (Leído 10433 veces)
Asturgal
« en: 20 Septiembre 2015, 17:58 »
Hola a todos,
Pues como dice el título del post, estoy buscando una fresadora y me gustaría poder conocer vuestras opiniones y consejos.
La idea es que sea robusta, tenga avance automático por lo menos en el eje X y visualizador digital de cotas.
He estado mirando y una que está en la línea de lo que busco es esta de Tecnomáquinas:
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/217-hbm-45-dro-230-v.html
Que opinión os merece?
Además trae sistema de refrigeración completo y es un punto a tener en cuenta.
También me atrae mucho la idea de comprar una de segunda mano e intentar restaurarla, pero todas las que veo son bastante grandes y no dispongo de tanto espacio en mi pequeño taller. Las dimensiones de la del enlace ya están en el límite. Si encontrase alguna un poco más pequeña, mejor.
Os agradezco cualquier información y comentarios.
Re:Que fresadora comprar?
« Respuesta #1 en: 20 Septiembre 2015, 19:08 »
Por un lado decir que es pena que no tengas mas sitio porque ya jode gastar 4000 euros en una fresa china cuando por ese dinero te puedes comprar una buena fresadora de torreta de segunda mano..dicho esto..ya que no tienes espacio esa fresadora HBM esta bastante bien..tiene cono iso 30..visualizador y bastante peso para su tamaño 580kg cosas que le dan bastantes puntos a favor para su tamaño..asi que si dispones del dinero comprala con toda confianza ya que en ese tamaño y precio no encontraras ninguna con las mismas caracteristicas y mucho menos con los extras de visualizador.. avance automatico en el eje X etc.. .bien
pdta..una fresadora mas pequeña que esa sera seguramente una fuente problemas y vibraciones etc...y restaurar una fresadora y que quede bien no es nada facil.
« última modificación: 20 Septiembre 2015, 19:12 por MICHEL 100% »
LOTE
« Respuesta #2 en: 20 Septiembre 2015, 20:57 »
Pues como ya te ha dicho Michel , es una pena gastar 4000 pavos en una maquina china , pero la verdad es que la maquina tiene buena pinta.
Otra opción si no tienes espacio , es una como la mia.
Por ese dinero yo creo que alguna aparecería en buen estado , y yo , la verdad , es que estoy encantado.
Si te sirve de referencia , yo la mia la compre hace tres años por 600 euros mas iva. Aunque tiene avence automatico en el eje x , la mia lo tenia roto y solo iba manual , pero el resto de la maquina estaba en perfecto estado y no me ha dado ningún problema en este tiempo , pero lo dicho , la quina que tu dices creo que puede ser una buena opción.
Asturgal
« Respuesta #3 en: 20 Septiembre 2015, 22:28 »
Michel, tienes toda la razón, da pena gastar ese dinero en una máquina china. Ojalá encuentre algo que se adapte a lo que quiero sin tener que recurrir a comprar esa u otra de ese estilo.
Dentro de lo que estuve viendo, opino igual que tu, o sea que de entrada las prestaciones están bien y el peso creo que le dará la estabilidad y rigidez  necesarias para poder hacer con ella bastantes cosas. Me preocupan sobre todo las vibraciones que tienen las más pequeñas que limitan mucho su capacidad de trabajo.
Todos los accesorios/herramientas de la que tengo (Portabrocas, portapinzas, cabezal de mandrinar.. ) son para cono morse 2 y M10.Hay algún adaptador para poder aprovecharlos con cono ISO 30 o tendré que comprar todo nuevo?
Lote, he estado viendo como has dejado la tuya, tiene una pinta muy buena y te ha quedado genial. ¿ Me puedes decir que dimensiones totales tiene?
Seguiré mirando a ver si veo más cosas pues no quiero comprar algo y arrepentirme a los dos días.
Gracias por vuestros comentarios.
« Respuesta #4 en: 20 Septiembre 2015, 22:54 »
No está mal, pero me buscaría alguna con motor trifásico para acoplarle un variador de frecuencia. De todas formas, como el cambio de velocidades es por engranajes, no se notaría tanto y no sería tan pesado como cambiar la velocidad por correas. Pero como  "cada medalla tiene su reverso", los enganchones con engranajes no sé qué decirte.
« Respuesta #5 en: 21 Septiembre 2015, 01:43 »
Asturgal,,por supuesto que existes adaptadores de iso30 a cono morse 2..los ay de dos tipos..para herramientas con espiga y para herramientas con rosca
este es para herramientas roscadas que sean cono morse 2
http://www.ebay.es/itm/SK-Zwischenhulse-Adapter-Typ-153-/140948251557?var=&hash=item6678d79e68
y este para herramientas cono morse 2 con espiga..como portabrocas normales brocas conicas etc..
http://www.ebay.es/itm/SK-zu-MK-Zwischenhulse-Adapter-Typ-154-/140948498202?var=&hash=item6678d90028
 .brinda
Asturgal
« Respuesta #6 en: 21 Septiembre 2015, 10:33 »
Muchas gracias Michel,
Por lo menos el poder aprovechar todas las herramientas/accesorios que tengo es importante porque a la larga y si quieres tener cierta calidad, te acabas gastando más en accesorios, útiles, herramientas...etc que en las propias máquinas.
Forane, está misma máquina la hay en 380 V y con un rango de RPM de 75 a 3.200.
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/152-hbm-45-dro-400-v.html
« Respuesta #7 en: 21 Septiembre 2015, 11:14 »
OJO con el tema del motor trifasico de ese tipo de fresadoras..la malloria de ellas tienen motores trifasicos que no admiten nada mas que su funcionamiento a 400v con lo que si no tienes corriente industrial no sirven... necesitas un motor que permita cambiar la conexion a 220v triangulo para conectar un variador normal...aunque ay otras opciones de variadores modificados etc..
Asturgal
« Respuesta #8 en: 21 Septiembre 2015, 11:55 »
Michel,
Si al final me decido por este modelo, (De momento es la que mejor se adapta a mis pretensiones), tendré que hablar con ellos para que me informen sobre lo que comentas del motor trifásico y ver cual es la mejor opción: 220 V. o 400 V.
 .brinda
« última modificación: 21 Septiembre 2015, 20:02 por Asturgal »
Asturgal
« Respuesta #9 en: 21 Septiembre 2015, 20:20 »
Michel tienes razón  .ereselmejor
Al modelo trifásico no se le puede acoplar un convertidor, solamente funciona a 400 V.
Para disponer de convertidor de frecuencia habría que pasar al siguiente modelo que ya lo trae y el régimen de RPM va desde 80 hasta 3.000 y ademas tiene avance automático en el eje Z.
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/166-hbm-45-profi-dro.html
Está claro que aunque sean máquinas chinas las prestaciones se pagan, pero como siga subiendo el listón.......uff. Va a parecer una fresadora para la NASA... :) :) :)
« Respuesta #10 en: 21 Septiembre 2015, 20:26 »
Este ultimo modelo de fresadora si me parece cojonudo que traiga variador y encima motorizado el eje Z..que es un calvario subir y bajar a mano esos cabezales tan pesados..la guinda del pastel en esa fresadora es poner otro motor independiente de avance para el eje Y..Esos motores independientes son los que tengo yo en mi fresaodra de torreta y van muy bien .brinda
pdta..si te llega la pasta esta ultima fresadora merece mas la pena aunque se mas cara .bien
Asturgal
« Respuesta #11 en: 21 Septiembre 2015, 23:28 »
Si, la verdad es que esa está bastante bien equipada y creo que merecería la pena hacer el esfuerzo económico.
El tema del motor independiente para el eje Y ya lo he pensado, pero creo que tendrá que esperar un poco.....
 .brinda
Asturgal
« Respuesta #12 en: 28 Septiembre 2015, 20:07 »
Bueno, pues ya está tomada la decisión y pedida la fresadora.
Ahora a esperar que llegue (Probablemente el miércoles), colocarla en su sitio, que no será fácil por el peso/tamaño que tiene y ponerla a funcionar, después de la consabida limpieza de grasa que suelen traer.
Michel, Lote, Forane muchas gracias por los comentarios/opiniones/consejos.
 .brinda .brinda
« Respuesta #13 en: 28 Septiembre 2015, 21:34 »
muy bien..buena decision..esperamos fotos y por supuesto cuando mecanices un poco con ella nos informes que tal es su comportamiento .brinda
pdta..lo mejor para quitar la grasa de almacenamiento es comprarte un par de botes de WD.40 es mano de santo ;)
http://www.ebay.es/itm/020E012031-ACEITE-Multiusos-WD-40-LUBRICANTE-dielectrico-500ml-SPRAY-/121040017814?hash=item1c2e8c1996
« última modificación: 28 Septiembre 2015, 21:44 por MICHEL 100% »
« Respuesta #14 en: 28 Septiembre 2015, 22:48 »
Buena elección. Yo compraría ya unos silent blocks adecuados (16 mm? de tornillo) si no la piensas fijar al suelo. También puedes retirar la grasa con petróleo de barbacoas de Leroy Merlín.
